| mettre sa moto en "hibernation"... | |
+12redsun randomotott flo_69 pascalgio titicot ROBIN enduriste de 50 a 500cc vialle trumpet yo300 hm450 yam250 16 participants |
T@Z01 Jaspineur
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 06.01.09 15:44 | |
| L'antigel pour la moto... ou le bonhomme... les deux surement!! |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 06.01.09 15:51 | |
randomotott Modérateur
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 64 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13068
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 06.01.09 16:30 | |
| - T@Z01 a écrit:
- Y'a ça aussi pour ceussent qui veulent faire un hibernage "actif" :demon: :
http://2rteam-explorer.blogspot.com/ Ca doit etre géant . En plus c'est beau |
yann69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 06.01.09 17:20 | |
Ca doit etre géant . En plus c'est beau C'est clair que ca doit etre delire |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 06.01.09 17:28 | |
PT_VTEC Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/05/2008 Age : 59 Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002 Région / département : 42 - Au pied du Pilat Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 06.01.09 17:32 | |
| - titicot a écrit:
- Ton plus gros soucis si tu tournes pas souvent c'est que ta batterie va faiblir et finir par lâcher....l'essence va "s'appauvrir" si elle reste plusieurs mois dans ton réservoir, mais de là à ce qu'elle marche plus, faut pas déconner....fais la tourner 1 à 2 fois par mois et ça fera bien l'affaire. Le truc chiant, c'est que les essences sans plomb en s'évaporant dépose une espèce de résine de merde qui bouche tout dans le carbu, chose que tu vas empêcher en la démarrant régulièrement. ou alors l'autre solution si tu veux pas t'obliger à la faire craquer régulièrement, c'est comme disait HM, tu vides le réservoir et la cuve de carbu, tu débranches la batterie et zou, 10 mois de sommeil....pour la batterie il existe des chargeurs spéciaux pour les batteries de moto que tu laisses brancher en pemanence sur ta batterie, il simule la charge et la décharge comme si tu roulais, du coup ça la fait durer plus longtemps.
La mienne çà fait déjà 3 mois qu'elle a pas tourné et elle va attendre encore presque autant. J'ai juste enlever la batterie pour la connecter en alternance avec celle du VFR sur le chargeur secteur. Sinon la béta elle avait pas tourné pendant peut être 2 ou 3 ans, un bon nettoyage et c'est reparti nickel. Les Beta c'est du Béton. |
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 07.01.09 3:44 | |
Ca doit etre géant . En plus c'est beau C'est clair que ca doit etre delire Pour avoir essayé c'est vraiment sympa oui, mais faut un bon gros 4 coups pour y enmener, dans 20 ou 30cm de fraiche c'est géant!! |
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 09.01.09 9:02 | |
| - yam250 a écrit:
- Ma wrf ne va pas sortir pendant au moins 10 mois. Je compte la demarrer et la faire tourner au ralenti tous les WE.
Voyez vous autre chose a faire ? Si l’on ne se sert pas de la machine pendant une période assez longue, il est préférable d'effectuer les travaux suivants: – nettoyage complet (voir chapitre Nettoyage) – vérifier le niveau du liquide de refroidissement et sa teneur en antigel – faire chauffer le moteur, fermer le robinet d’essence et laisser tourner le moteur jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même. On évite ainsi que se forment des dépôts dans les gicleurs – Enlever la bougie et verser environ 5 cm3 d’huile moteur dans le cylindre. Faire tourner au démarreur pendant 5 secondes pour répartir l’huile puis remettre la bougie. – vidanger le réservoir en utilisant un bidon adéquat – vérifier la pression des pneus – graisser les articulations des leviers, pédales etc. ainsi que la chaîne – Le lieu de stockage doit être sec et non soumis à des écarts importants de température – recouvrir la machine d'une toile ou d'une couverture laissant passer l'air. Ne pas utiliser de bâches étanches, qui retiennent l'humidité, ce qui provoque de la corrosion. ! ATTENTION ! IL EST TRÈS MAUVAIS DE FAIRE TOURNER BRIÈVEMENT LE MOTEUR D’UNE MACHINE STOCKÉE. EN EFFET, LE MOTEUR NE CHAUFFE ALORS PAS ASSEZ ET LA VAPEUR D’EAU SE CONDENSE ET FAIT ROUILLER L’EMBIELLAGE, LES ROULEMENTS ET L’ÉCHAPPEMENT. |
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 09.01.09 9:14 | |
| merci pour le complément d'info |
stephane69 Jaspineur
Date d'inscription : 03/04/2006 Age : 36 Moto : propulseur jaune et bleu Région / département : les monts du ricoré Nombre de messages : 246
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... 09.01.09 22:23 | |
| Sujet: Re: mettre sa moto en "hibernation"... | |
