 carbu plus gros
carbu plus gros Empty
MessageSujet: carbu plus gros   carbu plus gros Empty28.01.09 14:12
salut a tous ,est il possible de changer de taille de carbu (plus gros) sur un 125 pour gagner en peche ?
monté un de 28
prevu un de 36
MessageSujet: Re: carbu plus gros   carbu plus gros Empty28.01.09 14:23
oui
attention toutefois si il ya une pompe a huile ou pas sur le moteur
on emmene plus d'essence avec le gros carbu mais pas plus d'huile
car la pompe est reglé pour un debit diiferent (accelerateur) pas pour un diametre d'ouverture different (carbu) .
Dans ce cas il faut la supprimer et faire son melange directement dans le reservoir.
sur quel modele ? reflexion
vne440
vne440
Nombre de messages : 901
MessageSujet: Re: carbu plus gros   carbu plus gros Empty28.01.09 14:42
Ce n'est pas si simple, il faut que tout le reste suive. Il faut revoir la pipe, souvent les clapets et retoucher le cylindre. Voir aussi la courbe d'allumage électronique programée. Souvent, les petits carbus sont montés sur des motos "trail", bridés en haut électroniquement. Il faut aussi ré-accordé l'échappement pour les chevaux en haut.
Dans touts les cas, tu perds en couple. bah
http://www.lak.fr
MessageSujet: Re: carbu plus gros   carbu plus gros Empty28.01.09 18:34
c est effectivement un trail c est un 125 wre husquarna a tu une idée pour gagnée un peu de puissanse j ai deja changé couronne et pignon
MessageSujet: Re: carbu plus gros   carbu plus gros Empty28.01.09 18:35
[quote="romain.chourmo"]oui
sur quel modele ? reflexion[/quote
125 wre husquvarna
vne440
vne440
MessageSujet: Re: carbu plus gros   carbu plus gros Empty29.01.09 8:51
Avant de commencer ton changement de carbu, donne un petit coup de lampe stromboscopique sur le volant, voir comment évolu l'allumage à haut régime, j'ai souvent été embêté, lors de préparations, par ce problème. reflexion
http://www.lak.fr
MessageSujet: Re: carbu plus gros   carbu plus gros Empty29.01.09 23:29
j ai rien compris reflexion reflexion reflexion
vne440
vne440
MessageSujet: Re: carbu plus gros   carbu plus gros Empty30.01.09 8:53
Je pense qu'il vaut mieux que tu te mettes en contact avec un bon concessionaire, genre MURTAS, par exemple, il te donnera quelques conseils et te vendra quelques piéces yeah
http://www.lak.fr
MessageSujet: Re: carbu plus gros   carbu plus gros Empty30.01.09 22:54
merci vne440 pour tes conseils
carbu plus gros
» Les gros 2T
» COMPETITION AVEC 200 EXC??
» Probleme carter d'embrayage
» Les gros 4 temps
» bottes gros mollets
