-25%
599 € 799 €
 Probleme carter d'embrayage
Probleme carter d'embrayage Empty
MessageSujet: Probleme carter d'embrayage   Probleme carter d'embrayage Empty08.10.05 22:39
salut
et oui c'est encore moi, j'ai un autre soucis, je me suis apercu que mon carter d'embrayage été un tout petit peu fendu mais lhuile passe quand meme,alors je sais pas si c'est moi qui 'ai fendu en le démontant ou autre mais est ce que il y a quelque chose a faire ou sinon changer le carter mais va y en avoir pour combien?
MessageSujet: Re: Probleme carter d'embrayage   Probleme carter d'embrayage Empty09.10.05 5:19
En reparation solide le mieux serait la soudure, mais pas evident, ca depend de l'alliage de ton carter.
Sinon souvent l'etancheite peut etre refaite avec de la colle speciale metal, communement appelee soudure a froid (bien que ce ne soit que de la colle en definitive), genre araldite se presentant sous forme de 2 pates a melanger dont une a base d'alu. Ca peut tres bien depanner !
Mais pour etre vraiment tranquille puisque c'est quand meme l'huile moteur que tu risques de perdre en roulant apres un choc sur le carter, le mieux est de remplacer car le carter reparé avec de la colle reste fragilise (surtout si la fente va jusqu'au plan de joint)... juste pour ton info, mon carter d'allumage sur EXC m'a coute 75€, mais c'est un carter tout simple par rapport a celui de l'embrayage...
bien
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: Probleme carter d'embrayage   Probleme carter d'embrayage Empty09.10.05 10:10
on parle du carter ou bien du couvercle d'embrayage ? c'est pas la même chose bien
MessageSujet: le gros bloc   Probleme carter d'embrayage Empty09.10.05 11:11
non pas juste le petit bloc arrondi qui protege les disque mais le gros bloc qui protege la sorti villebrequin et tou ca.
MessageSujet: Re: Probleme carter d'embrayage   Probleme carter d'embrayage Empty10.10.05 22:10
Morgan si c'est pas le couvercle extérieur meme la plus grosse partie. Si j'ai bien compris c'est le demi-carter et là tu en as pour des sous. triste
Probleme carter d'embrayage 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Probleme carter d'embrayage   Probleme carter d'embrayage Empty10.10.05 23:40
Sinon tu peux tenter à la place de la soudure a froid les pate colle tout c'est alucinant comment ça tiens ces trucs :oui:
Toutes façon si ça tiens pas tu sera obligé de changer bah
MessageSujet: Re: Probleme carter d'embrayage   Probleme carter d'embrayage Empty11.10.05 20:46
Comme INAZ soudure à froid type EPOXY alu et tu n'auras aucun problèmes. Par contre fais gaffe dans les écrous tu pourras plus démonter aprés.
» probleme de carter
» Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005
» carter HM
» Carter allumage 250 wrf
» 3 h de m&canique
