-17%
49.99 € 59.99 €
 Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005
Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 Empty
MessageSujet: Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005   Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 Empty23.08.09 21:20
Salut à tous !
Je viens d'acheter un gas gas ec 2005 en assez bon état.
Le seul problème étant cette fuite d'huile au niveau du carter (voir photo)
je pense qu'il s'agit tout simplement d'une durite, mais avec un embout spécial que l'ancien proprio a perdu.
L'huile coule beaucoup sur le moteur et j'ai peur que cela dégrade le join de culasse.
Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 17082009081.th
pr voir l'image en plus grande : https://2img.net/r/ihimizer/img88/9200/17082009081.jpg
C'est pour cela que je fais appel à vous amis enduriste !!!
Si l'un d'entre vous pense avoir la solution et peut me dire où je peux me procurer cette pièce, je suis preneur.
Merci d'avance.
Joss
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005   Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 Empty23.08.09 22:35
tu trouve cette pièce chez gas gas 2 ou 3 euros , speed moto : tel :04 77 22 71 08, a la grand croix ( 42 ) il te l'envoie par poste mais il faut quand meme que tu regarde le carter de valve , il doit y avoir beaucoup d'huile dedans clin d'oeil
MessageSujet: Re: Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005   Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 Empty23.08.09 22:53
Merci pr l'info et le contact bien
Je vais le contacter dans la semaine.
merci encore !!
MessageSujet: Re: Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005   Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 Empty24.08.09 13:49
Si c'est un raccord (filetage M6) pour metre un tuyau qui te manque tu peux éventuellment te dépanner avec celui qui est sur le cadre au bout du tube d'évent du bouchon de reservoir.
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005   Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 Empty25.08.09 8:30
C est GAS GAS yeah
enduriste de 50 a 500cc
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005   Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 Empty25.08.09 14:02
j'ai perdu le mien il y a pas longtemps
et j'en est fait un en alu
tu le rentre de force avec un marteau et hop le tours est journée
un durite neuf et .........
MessageSujet: Re: Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005   Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 Empty26.08.09 8:29
C'est vrai que je n'y avais pas pensé, tu penses que c'est le même diamètre ?
Je vais essayer sa dès que possible.
merci pour l'info
MessageSujet: Re: Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005   Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005 Empty26.08.09 11:47
le diametre est a 5mm
tu peu tarodé en M6
mais les copeau ! au fond il desende ou ????
vilon
» Petit probléme de fuite d'huile
» probleme fuite huile de boite au reniflar
» Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011
» fuite carter
» fuite carter embrayage ktm.
