| probleme fuite huile de boite au reniflar | |
SamirHovic424 Beau parleur
Date d'inscription : 07/01/2014 Age : 37 Moto : 300 GasGas Nambotin 2009 Région / département : loire Nombre de messages : 154
| Sujet: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 19:19 | |
| Bonjour bonsoir , je suis nouveaux sur le forum désolé si je n'est pas post au bonne endroit parce que j'est vue que sa gueulait souvent pour ces raison la Donc je vous explique mon problème et ci certain d'entre vous aurait une idée d'ou peut venir cette panne sa m'aiderait grandement. Alors voila je possede une yamaha wrz de 2002. depuis quelque temp j'est remarquer cas chaque vidange d'huile de boite le niveau etait de plus en plus bas jusqua ce week end date de ma derniere vidange il me restait environ 50Ml d'huile dans mon moteur alors que j'avait bien mi les 750ML préconisé ma boite commancait a etre dur quand je retrogradait mes vitesse. une foi sur le leve moto j'est remarque des goutellete d'huile gris blanc au sol qui coulai de ma durite de trop plein d'eau du goute a goute vraiment pas rapide environ une goute toute les 35 40 seconde sa pisse pas quoi .. il ni a aucune perte de puissance moteur la moto réagie au kart de tour ce leve a chaque rapport mais fumme enormement blanc au silencieux ( j 'est regarde mon niveau de liquide de refroidissement qui na pas bouger d'un poil ) car en general fumé blanche = eau fumé bleu = huile je pence que mon huile de boite passe dans mon moteur mais d'ou j 'est demonte mon carter enleve ma cloche qui etai legeremen usé sur le bor interieur mais pas de residu d 'alu dans le carter mon join spy de vilo me senble corect du moi je ne le voi pas craquer ou pince ma bielle et nikel ainsi que mon cylindre et piston et tous les join haut et bas moteur aussi donc oufff deja un bon billet qui restra dans mon petit porte feuille sinon la note aurai ete salé mais vue cette fuite je n'ose plus roulé avec avant d'avoir resolu ce probleme qui me tracasse. donc voila si c'est deja arriver a quelqu'un ou a une de vos connaisance j'aimerai bien etre eclairé svp merci a tous
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 19:24 | |
| wesh pélo, fo pacé par la kase présantation aven de posté issi, je lèss lè otre te répondre parse ke là je peu plu |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 19:28 | |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 19:33 | |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 19:34 | |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 19:39 | |
| allée les gars on s' détend le string ! max tu donne des cours d'orthographe maintenant ?! une petit présentation sur le sujet "les fiches personnel" jeune samir et puis c'est bon pour ton soucis , tu as aussi un topic spécial sur les wrz dans la section mécanique technique etc , celle la meme ou tu as mis ton sujet. par contre ton explication est pas très claire , qu'est ce que tu appelle " ta durite de trop plein d'eau" ? si tu n'a plus d'huile de boite et que ce n'est pas une fuite extérieur , alors tu as surement le joint spy de vilo coté embrayage qui est HS , mais si les fuite est légère tu n'auras pas de grosse fumé a l’échappement comme si il y avait une grosse rentré d'huile BV. par contre si tu as démonté tout ce que tu dit, il faut par précaution, changer tous les joints déposés |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 19:53 | |
Dernière édition par SamirHovic424 le 07.01.14 19:57, édité 1 fois (Raison : [url=https://servimg.com/view/18688401/3][img]https://i.servimg.com/u/f56/18/68/84/01/images12.jpg[/img][/url]) |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 20:02 | |
| change les roulements de villo |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 20:04 | |
| alors cette durite c'est celle qui évacue l'huile de la valve échappement , çà coule souvent tres noir car c'est de l'huile brûlé , résidu de combustion , si çà coule gris en effet il y a mélange d'eau et d'huile , bizard si tu dit que tu ne consomme pas de liquide de refroidissement |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 20:12 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- alors cette durite c'est celle qui évacue l'huile de la valve échappement , çà coule souvent tres noir car c'est de l'huile brûlé , résidu de combustion , si çà coule gris en effet il y a mélange d'eau et d'huile , bizard si tu dit que tu ne consomme pas de liquide de refroidissement
gilbert je ne pence pas que ce soi mes roulement je n'est pas de jeux a la bielle sa ne tape pas sa ne frotte pas et pas de trace d'usure visible je penche plus sur un problème d'étancheité dans mon bas moteur. et nitrousoxyde oui pas de perde de liquide de refroidissement qu une sorte de mélange assez épai grisatre qui coule de cette fameuse durite |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 20:40 | |
| je suppose que le papy te dit çà parce que quelques fois un roulement usé avec du jeu peu créer cette entré d'huile.
pour la couleur grise est tu passé dans une bonne flaque d'eau ou la moto est elle resté dans la flotte j'usqu'au niveau de l’échappement , sinon je vois pas bien pourquoi elle serais grise cette huile
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 20:43 | |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 20:56 | |
- je suppose que le papy te dit çà parce que quelques fois un roulement usé avec du jeu peu créer cette entré d'huile.
ok ok oui j'est traverse une belle riviere la moto est passé sou l'eau jusqu'au cylindre mais il y'a deja quelque semaine de sa mais cette fuite est permante quand le moteur est en route puis une foi moteur étein sa coule encore pendant une bonne demi heure avant de s'arrete et le truk qui m’inquiète c'est que ou passe mon huile de boite ? je la crame vue la fumé degagé a l'echappement je ne voi pas d'autre soluce enfin je v'est essaye de tous remonter proprement avec des join neuf ce vendredi vue que l'on est a peut pret tous d'accord sur l'origine possible de la panne ( join et ou roullement de bielle ) et je vous tiendrai informe de la resolution de la panne ou pas ( j'avai oublié de preciser que cette huile manquante et les goute qui tombe a la durite son survenue plus ou moin au même moment que mon changement de corp de pot d'echappement je suis passer de l'origine au fmf fatty ) |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 20:59 | |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 21:00 | |
Roulements de vilo'.
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 21:04 | |
| Si tu as fait du mal tu le saura le jour où tu ouvre le moteur, l'idéal quand tu est dans l'atelier tu contrôle ton niveau d'huile par la petite vis avec la rondelle en cuivre situé à gauche de la pompe à eau, tu dois avoir toujours de l'huile qui sort lorsque tu enlève cette vis, moto bien à plat sur son plateau. |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 07.01.14 21:15 | |
| - Maxdtmx a écrit:
- Si tu as fait du mal tu le saura le jour où tu ouvre le moteur, l'idéal quand tu est dans l'atelier tu contrôle ton niveau d'huile par la petite vis avec la rondelle en cuivre situé à gauche de la pompe à eau, tu dois avoir toujours de l'huile qui sort lorsque tu enlève cette vis, moto bien à plat sur son plateau.
Ok je ferait sa après chaque sortit et remetrai la mm dose d'huile qui aura coule de cette vis si huile il y'a ^^ je v'est déjà tenter la technique la moin chère parce que le bas moteur a environ 1ans sa me ferait chi... de remette 500Euro dedans moin d'un ans après l'avoir fait faire ! vendredi pochette de join neuf je fait join spi vilo pompe a eau carter proprement je remet tous a niveau et j'aurai plus cas testé si le problème est résolu ou non samedi je fait une sorti je verrai bien si sa fume toujours autant dimanche retour au garage je re vidange mon huile et je verrai bien si mes 750Ml y son toujours si cette goutte et toujours présente peut être que les join etait mal mis quand le moteur a été fait ou je ne sait pas je croise les doit pour que sa me coûte q'une bouteille d huile des join et du liquide de refroidissement |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 08.01.14 13:04 | |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 09.01.14 18:02 | |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 09.01.14 19:29 | |
| tan mieux , çà fait de la peine une Z malade |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar 10.01.14 14:46 | |
- tan mieux , çà fait de la peine une Z malade
Oui sa me fessai une peine enormeee et surtout une peurrr de la facture salé encore plus grande ( je suis pas un crevard ) mais sa aurai fait mal enfin voila maintenant elle va avoir le droit un un Relooking extrême parce que la version jaune c'est disons que j'en est un peut marre de me faire traité de canaris par les copain puis lui acheter son petit silencieux FMF qui va bien et la mobylette serra toute neuve . |
| Sujet: Re: probleme fuite huile de boite au reniflar | |
