-17%
249 € 299 €
 fuite carter embrayage ktm.
jul.
jul.
Masculin Moto : 300 gasgas
Nombre de messages : 122
fuite carter embrayage ktm. Empty
MessageSujet: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty22.09.14 11:24
Salut à tous.
J'ai un problème de fuite sur mon carter bembrayage le grand ( demi carter ) 300 exc 2013.
J ai acheter un carter neuf que j'ai remonter avec un joint neuf et de la pâte à joint.
Et la sa refuit au niveau du joint vers la pompe à eau.
Mon pot est tordu du coup il joint mal sorti du cylindre et il possible que la fuite vienne de la sachant que les deux joint du pot rentre correctement dans le cylindre mais pas droit.
Autre possibilité un joint d embasse ? La moto marche correctement donc je c pas si c'est possible que sa fuit de la ....
Si vous avez des idée ou que vous avez déjà eu un problème similaire...
Parce que là jchui à bout.
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty25.09.14 20:18
Bonsoir ,tu aurais des photos ?
jul.
jul.
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty25.09.14 20:33
Bonsoir.
Non je n'ai pas pris de photos et j'ai lavée la moto.
Mais j'ai redemontè et remis pas mal de pâte à joint.
Je me demande si sa ne vient pas des 2 torique qui jointe le carter dembrayage et celui des valve j'ai mis bien gras de pâte à joints verdicte ce weekend...
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty25.09.14 20:52
Sur ma 125 kdx , j'ai changer les  joints torique de la pompe a eau , contrôle le niveau du liquide de refroidissement .
Regarde si le niveau d'huile de moteur et bon .
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty25.09.14 21:43
coucou je viens de remarquer que ma HSB 250 TE 2012 (une katoche quoi!) fuit également sur l'arrière du carter d'embrayage... colere
ça se situe à l'arrière de la vis de vidange
j'ai resseré tous les boulons du carter qui étaient tous pas très sérrés... colere
bah
jul.
jul.
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty25.09.14 21:52
Non pas de souci au niveau de la pompe à eau sa ne fuit pas de liquide mais bien de l'huile sa ne pert pas beaucoup mais avec tout la poussière qui ce colle dessus en roulant ta l'impression qui a plus rien dans la boîte mais en faite si.
Xtof83.
Mon conces. Ma dit que c'était un peut la maladie les joint de carter qui lâche...
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty25.09.14 21:55
Xtof83.
merci pour l'info.... m'enfin la moto a 2000 bornes à peine !! hallucinant
moi qui ai vendu ma Gas pour avoir de la qualité.... fuite carter embrayage ktm. Pfff
ça m'apprendra fouet
jul.
jul.
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty25.09.14 22:07
Mdr pareil j'ai vendu ma gas pour arrêter les galeres...
M'enfin sur la gas c'est les embrayage que je casser pas les carter....
mais Je regrette rien au contraire ça va quand même bien c kt yeah
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty26.09.14 19:20
Regarde si les joints spy fuit pas.
jul.
jul.
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty26.09.14 23:22
Les joints spy ...
Les quel ?
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty28.09.14 19:43
tu a les joints spy du vilo , qui trouve vers l'allumage , tu enlève le cache de l'allumage , tu regarde si voit pas de fuite .
Le sélecteur de vitesse et le pignon de sortie de boite .
jul.
jul.
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty28.09.14 19:54
A non non y a pas de fuite des joints spy de vilo.
Le seul endroit où y a la fuite c'est vers la pompe à eau.
De toute façon je pense que sa vient des joints torique du cache des valves ( petit carter vise sur le cylindre )
A vue d oeil les joints non rien mais il ce sont peut-être tassè du coup je pense que sa vient de la........ merci
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: fuite carter embrayage ktm.   fuite carter embrayage ktm. Empty28.09.14 21:58
Regarde si la moto a pas une fuite pour un trou , qui ceux trouve sous la pompe a eau .
» fuite carter
» Fuite Carter d'allumage wrf
» Carter de boite cassé ... fuite
» Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005
» 300 ec carter embrayage
