 fuite carter
krotal
6 participants
krotal
Moto : 450 WRF/1200 bandit
Région / département : 60
Nombre de messages : 112
fuite carter  Empty
MessageSujet: fuite carter    fuite carter  Empty12.03.22 9:47
Bonjour à tous,
Lors de ma dernière sortie ma chaine a cassé, ce jour-là j'ai plus transpiré à la pousser qu'à rouler...bref colere
J'en ai profité pour changé le kit chaine, joint spi de fourche, reconditionner l'amorto, kit roulement de bielette, pneu AV et AR, bref comme neuve !
Ce matin je me trouve enfin un moment pour essayer tout ça et après démarrage je constate une big fuite d'huile peur
Le verdict est sans appel
fuite carter  N7r7
La chaine a usiné le carter lors de la casse, gros dégoutage là dead
Je ne vois pas 36 solutions à part démonter le moteur et l'ouvrir à part peut être le souder en place.
Je n'y crois pas trop, qu'en pensez-vous ?
Moto : beta
Région / département : jol'pif
Nombre de messages : 1528
fuite carter  Empty
MessageSujet: Re: fuite carter    fuite carter  Empty12.03.22 10:20
la soudure a froid, ca marche.
il faut bien bien degraisser ( essence, netoyant frein,acetone,...), mais c'est solide en 15min et ce tient dans le temps..
krotal
fuite carter  Empty
MessageSujet: Re: fuite carter    fuite carter  Empty12.03.22 10:23
salut nopicnic,
merci pour ta réponse merci
en fouillant un peu sur le net je suis tombé sur ça :
https://www.youtube.com/watch?v=w82K_cIuVk8
tu connais ?
fuite carter  Empty
MessageSujet: Re: fuite carter    fuite carter  Empty12.03.22 12:47
Le mastic epoxy va très bien (à avoir en permanence dans le sac) ça se malaxe comme de la pâte à modeler.
fuite carter  Images?q=tbn:ANd9GcQGqgEBMwrWlRWYMgQZKHEoEIDinqWX1WVhGA&usqp=CAU
krotal
fuite carter  Empty
MessageSujet: Re: fuite carter    fuite carter  Empty12.03.22 13:02
[quote=à avoir en permanence dans le sac[/quote]
très bonne idée ça !!
ok, allez va pour le mastic epoxy
Vous me retiré une ENORME épine du pied, un grand merci merci
Moto : beta
fuite carter  Empty
MessageSujet: Re: fuite carter    fuite carter  Empty12.03.22 13:19
attention, choisis bien un mastic alu et qui resiste a la chaleur. moi j'utilise celui que je t'ai mis en lien. les autres j'ai pas essayé.
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 893
fuite carter  Empty
MessageSujet: Re: fuite carter    fuite carter  Empty12.03.22 15:00
fuite carter  Loctit10
celle la marche très bien aussi,couche ta moto a l’opposée et dégraisse très bien comme cité auparavant,il ne faut pas d'huile du tout et après c'est comme de l'alu et celle de gilles dans le sac c'est pas du luxe,cassé le carter d'embrayage,ça a bien sauvé la sortie
db69
db69
Nombre de messages : 1226
fuite carter  Empty
MessageSujet: Re: fuite carter    fuite carter  Empty12.03.22 15:27
Je confirme à une sortie Sapinoise, après avoir déraillé ma chaine est venue se coincer entre le carter et le pignon.
Pour moi, même sanction, mon carter s'est fendu comme le tien.
Dans le chemin on a nettoyé avec de l'essence d'un 4T, un copain avait du mastic époxy universel soudure à froid à malaxer dans son sac.
Comme il n'y a pas de pression dans la boite cela n'a jamais posé de problème,  cela fait 11 ans que ça tient.
A+
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
fuite carter  Empty
MessageSujet: Re: fuite carter    fuite carter  Empty13.03.22 15:10
A+
D'un autre côté T'as roulé combien de fois en 11 ans ? hallucinant
fuite carter  Empty
fuite carter
» Fuite Carter d'allumage wrf
» fuite carter embrayage ktm.
» Carter de boite cassé ... fuite
» Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005
» carter HM
