-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme de carter
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
Région / département : lillipanpan ville
Nombre de messages : 1181
probleme de carter Empty
MessageSujet: probleme de carter   probleme de carter Empty19.10.07 16:28
voila, ca doit pas etre courant! mais j' ai une tache d'huile ,il me semble, au beau milieu du carter (d'embrayage) bref le carter derriere la pedale de frein! cette tache ne va pas jusqu'au joint ni a aucun vis, et je n'ai pas de trace ailleur secret ! c'est un drz de 2005,acheté d'occase ! ma question est: un carter peut il etre poreux ? je ne voit pas de fissure, et on dirait que la tache apparait que lorsqu'elle ne roule pas, je n'est pas de trace sur mes botte non plus!!! reflexion reflexion reflexion
MessageSujet: Re: probleme de carter   probleme de carter Empty19.10.07 20:30
J'avais une 400 DRZ et la pédale de frein avait fendu légèrement le carter sur une chute ange
Vérifie bien ton carter à ce niveau (haut de la pédale)... ci c'est le cas, une réparation au mastic epoxy devrait être suffisante.
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: probleme de carter   probleme de carter Empty20.10.07 8:06
Oui a mon avis ton carter n'est pas poreux, mais tout simplement micro-fissuré suite a un choc.
Si c'est aussi infime, ce n'est même pas la peine d'y toucher pour le moment je pense.
Le mieux serait d'ymettre une sorte de protection en carbone comme les moto de piste.
http://www.startermotos.fr
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
MessageSujet: Re: probleme de carter   probleme de carter Empty25.10.07 18:40
ok merci,c'est vrai que j'ai pris une chute et tordu la pedale! je vai essayé le mastic.
MessageSujet: Re: probleme de carter   probleme de carter Empty25.10.07 18:42
L'idéal, c'est de démonter le carter, de le dégraisser et de mettre un peu de mastic epoxy des 2 cotés bien
probleme de carter
» Probleme carter d'embrayage
» Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005
» carter HM
» Carter de valve!!! ???
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
