Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 lubrification de chaine
goro
9 participants
goro
goro
Nombre de messages : 6
lubrification de chaine Empty
MessageSujet: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty03.05.09 21:23
quel lubrifiant utilisez vous pour lubrifier votre chaine?
Nombre de messages : 2214
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty03.05.09 21:26
moi c est graisse Ipone en aérosol je ne sais si c est le mieux mais en tout cas c est pratique
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty03.05.09 21:34
chaine de tronçonneuse aprés un nettoyage au WD 40. Rien ne se colle dessus et donc pas d'abrasion comme toutes les graisses ou le sable se colle. Et en plus moins cher.
Sinon un truc bien Belray 6 en 1 en aérosol.
lubrification de chaine 7458eb1dm8
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty03.05.09 21:59
+1 pour l'huile de chaine de tronconneuse
et comme çà... tu coupe les arbres en travers de ton chemin !! mdr mdr .
je sors clin d'oeil
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty03.05.09 22:06
yeah j ai essayé beaucoup de marque d huiles reflexion
la motul off road va bien bien
la sikolène semi syntese va bien bien
total graisse et dégripant bien
les - bonnes a mon avis perso
les graisses blanches qui collent trop avec du teflon syntèse ect...
ipone
belray
france chaine
sur les plaquettes extérieur sa reste coller blanc et a l intérieur c est vide comme les autres pour moi colere
au lavage pour la nettoyer grosse galère je trouve et sa ne fait pas beau bah
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty03.05.09 22:22
WD 40 , ca rend la chaine moins raide et ca entretient les joints toriques
apres je mets de la couenne de jambon sur la face interieure de la chaine et je fais tourner
je deconne , aerosol denicoil , tres bon
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty03.05.09 23:04
Dégrippant APRES la sortie, surtout pas avant sinon sa colle le sable et la poussière sur la chaine et cela la détruit et le pignon fond.
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty03.05.09 23:29
Apres le coup de karcher , j'en mets un petit peu pour que la chaine se "torde" mieux et ca chasse l'humidité . apres , une bonne huile des marques precitées .
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty04.05.09 8:30
J'ai longtemps utilisé du WD40 que je passais quelques jours après le nettoyage de la moto ou que je continue à passer lorsque je fais plusieurs jours de rando. Le soir, un petit coup de WD40 et c'est bon.
Cependant, cen'est pas toujours l'idéal car le WD40 n'est pas vraiment adhérant à la chaine donc en fin de journée la chaine est bien sèche.
Actuellement je procède différemment.
Quand je lave la moto au jet à pression (soit à chaque sortie), je la laisse s'égoutter puis je passe la peau de chamois pour la sécher puis je graisse la chaine avec de la graisse en bombe AFAM.
Ainsi la chaine est bien graissée mais sans excés pour que la boue et la poussière n'y adhère pas.
toujoursmotard
toujoursmotard
Moto : 250 TM + 750 gsxr
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty04.05.09 8:37
nettoyage au chain cleaner (castrol ) puis graisage au chaine wax ( castrol ) coté intérieur de la chaine chaque fois casiment j'en profite pour mettre un pti coup sur toutes les piéces en mouvement cale pied, kik, levier, pivot d'embreyage
goro
goro
MessageSujet: Re: lubrification de chaine   lubrification de chaine Empty05.05.09 21:01
merci pour toutes vos infos
v passé a l'huile de chaine de tronconeuse ca ira bien sur mon tracteur
» lubrification du filtre à air
» Honda XR
» schéma de lubrification du moteur ktm 350 de 2016
» Astuce de lubrification segment et soupapes pour 4 Tps
» chaine
