Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Panne WRF 250 2002
PT_VTEC
fifille17
Etzi
7 participants
Etzi
Etzi
Moto : motobilette des bois mode "tétine"
Région / département : Magland
Nombre de messages : 379
Panne WRF 250 2002 Empty
MessageSujet: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 18:57
Nous aurions besoin d'un petit peu d aide concernant une panne ...
Apres quelques ratees, la moto a calé, en pleine accélération.
Pas de redémarrage
Bougie contrôlee ok
De quoi pourrait venir cette panne ?
fifille17
fifille17
Féminin Age : 44
Moto : 125 EXC 2008
Région / département : la rochelle
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 19:04
grosse crasse dans l'essence? gicleur bouché?
PT_VTEC
PT_VTEC
Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002
Région / département : 42 - Au pied du Pilat
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 19:06
Pas de redémarrage
Bougie contrôlee ok
Quand tu dis bougie contrôlée, c'est que t'as une étincelle quand tu kickes ou que tu appuies sur le démarreur ou bien que tu l'as testée sur une autre brele
Etzi
Etzi
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 19:19
bougies demontés, pas de fissure, ni de crasse donc j en deduit qu'elle est bonne,étant donné qu'elle as été changé récemment(3/4 Heures de roulage)
Maintenant je ne sais trop quoi contrôlé hormis le carbu...
fifille17
fifille17
Féminin Age : 44
Moto : 125 EXC 2008
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 19:41
pour reparler un peu de la bougie, g eu un soucis recemment sur mon 250 wrf 2004. bougie neuve, 3/4 utilisations sans pb et pis un dimanche au moment d'aller rouler, plus de demarrage. colere je mets direct une bougie neuve, meme probleme... la semaine avant j'avais fait ma distrib alors forcement je commence a angoisser peur . finalement je l'ai emenée chez un homme de l'art et la bougie avait un defaut. j'avais bien une etincelle mais ça partait un peu en etoile, j'avais pas fait gaffe mais c'etait ça. c'etait une bougie denso (vendue par mon concessionnaire yam! perplexe ). le mecano m'a mis une ngk cr8eix. depuis ça marche du feu de dieu!!! up up
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 19:46
donc ça fait 2 bougies neuves consécutives avec un défaut, impressionnant !
fifille17
fifille17
Féminin Age : 44
Moto : 125 EXC 2008
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 19:56
je les avait achete en meme temps c peut etre toute la boite qui est a jeter!!!
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 19:57
Pas de redémarrage
Bougie contrôlee ok
Contrôle déjà la compression et le jeu au soupapes
Etzi
Etzi
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 20:04
Pour ce qui est d'une merdioulle dans le carbu j ai des doutes quand même...
elle pétouillerais un peu quand même, un peu d essence passerais de temps en temps,
La bougies j ai du mal a y croire... surtout qu' elle etait propre quand je l ai démonter
"Contrôle déjà la compression et le jeu au soupapes" fait comment pour controlé la pression ? on souffle dedans ?? ptdr
fifille17
fifille17
Féminin Age : 44
Moto : 125 EXC 2008
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 20:08
une bougie propre ça veut pas dire qu'elle fonctionne bien, les merdes dans l'essence c plus souvent qu'on croit. une moto perd pas sa compression d'un coup comme ça, sa s'use la dedans ça ne s'arrete pas net du jour au lendemain!! reflexion
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty05.05.09 20:45
j'ai eu le meme problème, des impressions de raté puis calage.
C'était simplement mon bouton coupe circuit qui merdait. Le ressort du dessous était mort, du coup ça faisait contact de temps en temps voir ça coupait tout. Nouveau ressort et plus aucun souci.
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
Région / département : Morvan
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty06.05.09 10:17
As tu controlé que l'essence arrive bien au carbu !
J'ai eu une panne de ce style, c'était la prise d'air du réservoir qui déconnait et du coup l'essence n'arrivait plus. En plus, facile à controler.
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty06.05.09 12:26
mmm, 2002, ya pô de démarreur dessus, vérifie que ta batterie ne soit pas complètement à plat et si c'est le cas, régulateur de tension ou alternateur à changer...
Etzi
Etzi
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty06.05.09 12:53
je regarderais tout ca se soir avec une bougies neuves et un p'tit nettoyage de carbu, verra bien... apres j' ai bien peur de devoir ouvrir les entrailles de la bête
Exact, 2002 y a pas de démarreur, donc pas de batterie non plus.... ca c est vite controlé yeah
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty06.05.09 13:07
te va faire ceci:
tu enleves le filtre à air , laisse la bougie (débrancher et remet en une autre sur l'anti parasite ), vérifie que le décompresseur manuel à du jeu et qu'il n'appuie pas, apres tu fait touner le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( comme sur l'image ) et tu dois avoir un bruit d'aspiration coté admission au niveau de boitier de filtre à air et une bonne compression, si ce n'est pas le cas , démontage , mais il faut déjà que tu sois sur de ce que tu fais et avoir un minimum de connaissance
Panne WRF 250 2002 Presse11
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty10.05.09 13:00
du nouveau? secret
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty10.05.09 14:44
Oui du nouveau ?
Parcequ'une Yam en panne c'est suffisament rare pour qu'on s'y interesse !
En plus profites des conseils de XRman bien
Bonne chance
Etzi
Etzi
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty11.05.09 10:21
te va faire ceci:
Merci de l 'info... je teste ça ce soir et je vous tiens au jus...
Juste eu le temps de changer la bougies et me faire un beau bleu sous le pied : basket et kick pas bien compatible boulay
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty11.05.09 10:32
Tu tiens déjà une info : Il y a de la compression ... preuve à l'appui peur mdr
Etzi
Etzi
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty12.05.09 12:56
Est le coupable est .........
pffff suis sur que vous voulez pas savoir !!!
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty12.05.09 13:07
le clignotant gauche.
Etzi
Etzi
MessageSujet: Re: Panne WRF 250 2002   Panne WRF 250 2002 Empty12.05.09 13:15
hmmm pas loin mais non bah
il s'agirais du rotor d'allumage... desserti de son centre conique
savais bien qu'elle faisait un bruit bizard, quand le vilo tournais...
reste plus qu'a demonter... bah
Panne WRF 250 2002
» avis 400 exc de 2002
» 360 wr 2002
» RT de YAM 125 YZ 2002
» Carbu pwk 38 yz 250 2002
» fourche 400 exc 2002
