 Carbu pwk 38 yz 250 2002
portos001
Moto : pas encore
Nombre de messages : 82
Carbu pwk 38 yz 250 2002 Empty
MessageSujet: Carbu pwk 38 yz 250 2002   Carbu pwk 38 yz 250 2002 Empty28.07.22 18:28
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon carbu keihin pwk 38 je n'arrive pas à régler le niveau de cuve j'ai donc besoin d'aide je m'explique :
Quand je règle le flotteur à l'aide de la petite languette alu qui appuis sur le pointeau sa vas bien 5min puis l'essence coule du trop plein et si je règle a l'inverse l'essence ne coule plus dans la durite pour rentrer dans le carbu
J'ai lu par là qu'il était possible que ce soit le joint du siège du pointeau
Je pense le changer sa doit pas coûter très chère mais comment le retirer il allèrent serti ?????
Mais comment le vérifier ?
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Carbu pwk 38 yz 250 2002   Carbu pwk 38 yz 250 2002 Empty28.07.22 20:13
» 360 wr 2002
» Ralenti WR 250 - 2002
» RT de YAM 125 YZ 2002
» Panne WRF 250 2002
» Suspenssion 250 wrz 2002
