 lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98
guillaumemounier
Le Pierrot
6 participants
Le Pierrot
Le Pierrot
Masculin Age : 66
Moto : hm 280 crfx
Région / département : sud isére
Nombre de messages : 184
lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty
MessageSujet: lourdeur de l''avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 16:26
salut! posseseur depuis peu d'un 400 wr,je suis surpris par l'impression de lourdeur et le manque de maniabilite du truc ! peut on y faire quelque chose ou est ce la conception qui est ainsi? Merci...Pierre..
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 16:39
c'est sûr que ce n'est pas la plus légère de l'avant ni la plus maniable...
ensuite vérifier le bon état de la fourche et son bon réglage...et voir aussi du côté du pneu avant (type et pression) et des roulements de direction.
par contre c'est stable!!
sinon tu peux aussi remonter les tubes dans les tés de fourche...
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 16:51
avant toute chose ,
- as tu le bon guidon ? adapter à ta morphologie ?
- tu faits quel poids et taille ?
Le Pierrot
Le Pierrot
Masculin Age : 66
Moto : hm 280 crfx
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 17:46
re! 1,80m,90kg,cintre assez bas renthal, c'est vrai, ;;;peut etre remonter les tubes,pour la maniabilité et guidon plus haut pour mettre moins de poids sur l'avant...qu'en pensez vous,?....Pierre
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 17:53
il me faut d'autres infos
- tu as régler la suspension arrière à ton poids ( enfoncement à vide et en charge, important joue sur la maniabilité )
as tu le gros réservoir ?
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 17:59
Avec quelle machine roulais-tu jusqu'à présent ?
Tu utilises des bibs ou des chambres à air ?
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 18:30
salut Pierre p, moi j'en avais un de 99 avec le gros reservoir. taille et poids identique à toi
C'est sur, c'est stable mais assez lourd.
Ce que tu peux faire, c'est enlever un maillon de ta chaine pour rapprocher ta roue arriere du centre de la moto (réduire l'empattement)
Ensuite, moi, j'ai mis des cales sous mon guidon pour le surelever d'un cm (fais gaffe que tes cables ne soient pas trop court apres...)
Le fait de soulever ton guidon jouera pas mal, moi j'ai vu une bonne difference. Avant, fallait bcp tirer dessus pour la lever et apres, juste le fais de mettre le poids en arriere et hop, tu deleste un peu. En plus, t'auras moins mal au dos à la fin de la journée.
Pour les suspates, y'a des meilleurs spécialistes que moi...
Mets le reservoir cross et la selle si tu peux (on en trouve d'occase pas trop cher), ca change completement la moto et ca enleve le poids de l'essence haut perchée du gros bidon...(environ 4 à 5 kilos !!)
A+ yeah
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 18:36
vérifie si tes roulements de direction n'ont pas de points durs et aussi le serrage de la colonne
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 18:39
J'en ai eu un de 2000 , je l'ai pas trouvé trop lourd de l'avant (surtout par rapport à moi mdr ).
+1 pour vérifier les roulements de la colonne et la pression du pneu . coucou
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 18:49
toute les yam = camion de l'avant
Le Pierrot
Le Pierrot
Masculin Age : 66
Moto : hm 280 crfx
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 20:01
merci pour vos reponses,je vais verifier tout cela:suspensions,colonne,pneu,j'ai effectivement le gros reservoir,et je pense que se sont des chambres ,avant je roulais 350 dr ,400xr, je vous direz le resultat de tout cela....Encore merci...Pierre
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 20:16
as tu la revue technique ?
Le Pierrot
Le Pierrot
Masculin Age : 66
Moto : hm 280 crfx
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 21:21
j'ai un manuel d'atelier yamha qui a l'air assez complet pierre...
MessageSujet: Re: lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98   lourdeur de l'avant et maniabilité sur un 400 wr 98 Empty15.05.09 22:17
tu regarde à la fin du livre ils expliquent comment bien régler la suspension arrière en fonction de l'enfoncement avec toi dessus tu dois l'appliquer et si tu trouve pas la bonne cote apres réglages c'est que le ressort n'est pas fait pour ton poids
» pb maniabilité 300 hm
