| 400 exc bruit bas moteur | |
| Sujet: 400 exc bruit bas moteur 12.06.09 12:31 | |
| Salut, sur un 400 exc de 2006, au point mort, le bas moteur fais du bruit, le fait d'embrayer, ce bruit disparait totalement. A votre avis, ce bruit est normal sur ce modèle, ou bien, ça viendrait d'ou ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 12.06.09 12:48 | |
| C'est pacques...La cloche entre en résonance dans le carter et fait un bruit de casserolle. Mais rien ne t'empêche d'ouvrir pour voir les roulements mais d'origine ce bruit est typique. |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 12.06.09 12:53 | |
| Merci,
meme sur un modèle 2006, y a se problème de bruit ?
de quels roulements parles tu ? |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 12.06.09 13:21 | |
WIL07 Moulin à paroles
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 12.06.09 15:47 | |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 12.06.09 18:28 | |
| Merci pour les réponses,
mais mis à part ce bruit de ferraille, l'embrayage marche normal, il patine pas, il cole pas.
Par contre si je met le sabot alu, ben, le bruit ça empire (raisonnance), je tourne avec la motorex 10/60, en prenant une huile moins fluide, ça atténurait pas le bruit ? |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 13.06.09 12:25 | |
| j'ai lu que depuis 2003, la cloche qui était monté sur bague, est désormais monté sur roulement à aiguille
y a t'il des possesseurs de exc après 2004, et qui ont ce bruit ? |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 13.06.09 13:57 | |
| Idem sur un 250 exc r 2002 , apparament c' est normal. jamais eu de probleme avec ça |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 14.06.09 2:02 | |
| Comme je l'ai dit en réponse (la première d'ailleurs) bruit normal car cloche résonne dans le carter (bruit diminue avec carter sxs) comme je l'ai dit et xrman l'a répété rien n'empêche de vérifier les cages à qiguilles...Mais ce bruit est typique de ce bas moteur de 250 à 525 jusqu'à 2006 (je possède un 250 excr 06) ... |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 14.06.09 11:23 | |
| - reverfajo a écrit:
- Comme je l'ai dit en réponse (la première d'ailleurs) bruit normal car cloche résonne dans le carter (bruit diminue avec carter sxs) comme je l'ai dit et xrman l'a répété rien n'empêche de vérifier les cages à qiguilles...Mais ce bruit est typique de ce bas moteur de 250 à 525 jusqu'à 2006 (je possède un 250 excr 06) ...
Ok, merci, pour vérifier, me faut déposer la noix et la cloche, vous avez une combine sans les outils spéciaux ? dévisser l'écrou de l'arbre primaire, ça peut être jouable en passant la 1 ere et bloquer la roue arriere ? Pour extraire la noix, là par contre ... |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 14.06.09 12:43 | |
| - yoasof a écrit:
dévisser l'écrou de l'arbre primaire, ça peut être jouable en passant la 1 ere et bloquer la roue arriere ? Pour extraire la noix, là par contre ... Yep Pour dévisser l'écrou d'arbre, j'enroule un chiffon, autour et à l'intérieur de la chaine, sur pignon de sortie de boite, et 3ème rapport. Une fois l'écrou retiré, la noix doit être libre et s'extraire seule comme la cloche, c'est spécial chez katoche? |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 14.06.09 15:22 | |
| pour controler le jeu y pas à démonter l'arbre primaire ? suffit de dévisser les 6 vis de maintien du plateau presseur (vis + ressorts) de contôler les disques et la bague ou les roulements de la noix et l'état de celle ci ? Moi y a pas tout compris ... |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 14.06.09 18:54 | |
| ben, c'est la cloche qui est monté sur les 2 roulements à aiguilles, donc, pour les controler, faut la déposer, non , la noix, puis la cloche Fépalcon, merci pour ta combine pour devisser l'écrou |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur 14.06.09 21:33 | |
| si tu démontes changer directement les deux cages car pour les contôler Prévoir en plus joint de carter + spi axe kick + roulements (1 ou 2) qui vient se loger dans le carter...COURAGE joint 12€ + aiguilles 25€ + roulemnt 10€ + spi 5€ (maxi) et tu repartiras tranquillesss... ceci te permettra de contrôler tes disques et ta noix (marques sur les portées des disques et d'avoir la certitude que tout est ok...Mais le bruit sans débrayer est d'origine s'atténue avec un carter sxs mais s'amplifie avec le sabot comme tu l'as constaté (c'est ktm).. |
| Sujet: Re: 400 exc bruit bas moteur | |
