35 €
 Avis Bruit bas moteur ...
AZER71
kolpy63
SamirHovic424
Fab73
louis_38
13 participants
louis_38
louis_38
Moto : 250 exc
Nombre de messages : 17
Avis Bruit bas moteur ... Empty
MessageSujet: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 18:42
Salut a tous voila j'ai rouler un peut ce soir et en rentrant bruit qu je trouve bizarre ça viens du bas moteur je suis peut être parano mais on diré un bruit de roulement de vilo j'ai mis une vidéo je sais pas si vous entendez bien mais ça fait comme un bruit de ferraille a savoir je viens d'acheter la moto il y a même pas une semaine ...
on entend le mieux au petit coup de gaz du début ...
LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=OJ6Ed6U_2cs&feature=youtu.be
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 18:54
difficile à dire sur une vidéo mais il semble y'avoir un sifflement effectivement...j'ai eu les mêmes symptomes sur ma trial, un roulement de vilo HS, d'un coup la bécane s'est mis à faire ce bruit !!  bah
A confirmer par les pros de la katoche !!  merci
louis_38
louis_38
Moto : 250 exc
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 19:01
Merci de ta réponse rapide ! j’attends plus d'avis  micro
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 19:41
Une vibration, une pièce deserrée quelque-part ? ?
SamirHovic424
SamirHovic424
Moto : 300 GasGas Nambotin 2009
Région / département : loire
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 19:53
Salut j'est eu un problème identique du jour au lendemain aussi même bruit que toi sur une exc de 2004 diag roulement de bielle h.s
sa coûte assé chère a faire faire j’espère pour toi que ce n'est pas sa
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 20:01
Bonjour , il m'ait déjà arriver la même chose , pour voir si s'est les roulements de vilo sont mort  ,regarde si la cloche d’allumage  a du jeu si tu a du jeu  les roulements de vilo sont mort .
Si tu fait faire le changement a un pro sa te conter chères ,  je changeais les roulements de vilo tout seul .
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 20:24
bon t'es pas rester coincé dans les bois c'est deja çà  clin d'oeil
comme dit plus haut pas facile de faire un diagnostic comme çà surtout qu'on entens aussi tous les petit bruit de BV en meme temps  bah
seul solution tâter le jeu du vilo par le rotor d'allumage , bien qu'il arrive que le jeu soit pas flagrant quand le roulement commence a mourir  bah
si tu connais un mecano digne de confiance fait lui ecouté
est ce que le bruit évolue avec le regime moteur ?
quand tu débraye le bruit est toujours là ?
louis_38
louis_38
Moto : 250 exc
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 20:38
alors tout d'abord merci de vos réponses j'ai essayer en débrayent aucun changement ...
il y moins de bruit parasite mais toujours ce bruit de 'sable' dans le bas moteur =/
je ne connais pas de mécaniciens moto digne de confiance et surtout avec un bon niveau ^^
j'ai démonter mon carter allumage j'ai essayer de faire bouger suivant les flèches rouge il n'y a aucun jeux ...
et le bruit de sable varie suivant les tours minutes plus on monte plus le bruit s’accentue
Avis Bruit bas moteur ... Img_1711
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 20:51
je vais peut être dire une connerie mais
quand ça siffle = roulements de vilo avec un bruit qui s’amplifie avec le temps donc ça casse pas d'un coup
cognement ou peut ton bruit bizarre ?= roulement de bielle  peur attention ça va vite péter
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 21:16
Sur ma trial le bruit de vilo est apparu d'un coup, puis il a disparu   pendant quelques heures de roulage reflexion puis est revenu...Au démontage pas de doute il était complètement explosé !!
Comme l'a dit Nitrous, vérifier si ca ne vient pas de la boite, vérifier le serrage des différentes pièces car défois c'est uste un sabot qui se ballade et vibre...
Sur la mienne le vilo ne présentait pas de jeu visible quand j'ai vérifié en démontant coté allumage !
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 21:34
un gars du forum avait trouvé un morceau de métal dans son huile de vidange, il ne savait pas ce que c'etait, je lui avais fait une petite illustration de ce qu'il se passe quand un roulement est foutu, si ça peut te motiver à ouvrir rapidement  clin d'oeil
louis_38
louis_38
Moto : 250 exc
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 21:46
aye c'est le drame sans le cerclage ! bon je verifirer les serrages demain car demain il fait jour ! ^^
Merci a tous je pense je vais laisser comme ça et surveiller au prochain piston je verifirai tous de A a Z !!
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 21:55
pour éviter la grosse casse du moteur et porte monnaie,il ne faut pas attendre  bah dead dead
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty11.02.14 23:25
 +1  si le roulement explose pour de bon, la feraille qui va se promener peut te flinguer un bloc moteur complet, carters et cylindre compris !  triste
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 8:41
le petit bout de ferraille qui se coince dans un engrenage et qui t'explose un carter  colere
Avis Bruit bas moteur ... Nokia012
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 10:23
tous ces vieux bouc du forum ont raison Louis , si le bruit est bien present il vaut mieux demonter et changer les roulement que de tous explosé , j'dis çà mais moi j'ai bien attendu que le moteur de ma vielle husky eclate pour tout refaire  ange mais bon moi de toute façon tout eté naze donc j'ai juste fini une rando a pied  hi
allé ! demontage !!!! bah
louis_38
louis_38
Moto : 250 exc
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 13:15
Non même pas !! je croit que j'ai trouver ^^' je croit que c'est la résonance de mon sabot moteur ! quand je cale un bout de boit en appuis sur le sabot presque plus de bruit !! donc plus de peur que de mal ^^  fete
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 14:17
fouet fouet boulay boulay
 mdr cassé clin d'oeil
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 14:18
fab diagnostiqueur devant l'éternel  amen amen respect clin d'oeil
la_grenouille
Moto : j'en cherche une
Région / département : Haute Savoie
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 16:13
très instructif cette histoire. Le coup du roulement de Vilo, bah je viens de comprendre ce qui m'est arrivé avec un CBR600FS il y a 2 ans, moi aussi j'ai eu droit au joli trou dans le carter à l'avant du bas moteur.
content que ce soit qu'une vibration de sabot
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 19:23
j'aurai dû y penser, c'est arrivé à vever, il avait un foutu bruit, les forumeurs s'engueulaient pour avoir raison, novemberkasan, deugui (ah oui je dénonce moi  bah ) et d'autres, au final, c'etait le sabot moteur!  mdr
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 19:39
je me suis pas engueulé  reflexion
et c est d ailleurs pour cette raison que je réponds plus au post méca
pour 2 raisons
pour certaines choses c est très dur de diagnostiquer une panne sans la voir de mon point de vue
d ailleurs quand on appel le mécano il répond toujours "amenez moi la moto" c est pas pour rien  bah
et il y a toujours un forumeur pour dire le contraire de ce qu on vient de dire
et d ailleurs je serais d avis que seul des personnes PRO en méca répondent à ces sujets bien
comme cela se fait sur certains forum comme l informatique
à méditer  clin d'oeil
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 19:47
quoi ???!! lolo t'a rouler avec novemberkasan ???!! mais t'es plus un poiro alors ??!! ptdr ptdr ptdr ptdr hi clin d'oeil
AZER71
et bien boulette plus personne va répondre  nanana
c'est un forum de randonneur pas un forum de gasgas mécano  ange
là je vais me faire des copains  mdr
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: Avis Bruit bas moteur ...   Avis Bruit bas moteur ... Empty12.02.14 19:48
et bien vaut mieux rien répondre que répondre des conneries  bah
» Bruit moteur Ktm 4t?
» 400 exc bruit bas moteur
» bruit moteur 400 FE
» bruit moteur 250 wrz 1998
