| avis aux tourneur fraiseur | |
+5titi43/01 katoche 42 xavion clod BUBU 9 participants |
| Sujet: avis aux tourneur fraiseur 29.12.05 17:45 | |
| bon voila c est tout con, je cherche qq un capable de me refaire les entretoise de mes roues. je suis sur le point de changer les roulement mais je viens de m appercevoir que le probleme vient des entretoise usees par le frottement du joints spy . du coup ce n est plus du tout etanche. j en ai 3 à refaire , la premiere est toute simple, un bout d alu avec un trou et les deux autre ont un epaulement (si ca s appel comme ca ). voilou à votre avis est ce qu il faut les refaires en alu ou en fer? |
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 29.12.05 17:57 | |
| Je pense pouvoir te faire ça.... Par contre, il y a different type d'alu (comme d'inox etc)et là je n'y connais rien... J'ai en stock (au boulot) de l'alu et de l'inox..J'ai fais les inserts de pipe de boite à air pour la merco d'un pote (la jaune sur les rallye régionnaux si ça te dis quelque chose )donc je pense pas que ça me pose de problèmes Euh vue qu'elles sont mortes, tu peux avoir les cotes quand même de ces entretoises??? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 29.12.05 18:12 | |
| - Irfytt a écrit:
- JEuh vue qu'elles sont mortes, tu peux avoir les cotes quand même de ces entretoises???
Normalement toute la portée du joint n'est pas détruite, il devrait rester une zone en bon état pour prendre une mesure. Ce sera aussi l'occasion de verifier que les bagues d'origine ne sont pas "hors cotes", d'où l'usure prématurées. Si tu as la ref du joint spy je pourrai te donner la tolérance sur la cote de l'arbre mais pas avant la semaine prochaine car mes bouquins sont au boulot. |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 29.12.05 19:01 | |
| - coyote a écrit:
à votre avis est ce qu il faut les refaires en alu ou en fer? En alu si tu veux gagner du poids mais pas très résistante ,et en fer plus résistante ou un mixte des deux, entretoise intérieur en acier et extérieur en alu |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 29.12.05 19:15 | |
| ah tu m interesse la irfytt. bon je demonte ca demain ou en fin de semaine et je te donne les cote. à priori ce sont des cylindre donc je peut prendre la cote sur la partie exterieur. en alu c est bien mais je me dis qu en fer ca serait mieu ou tout du moin plus resistant. z'en pensez quoi voila la cote du joint psy avant 32*42*7 donc je dirais que l entretoise fait 32 mais clod nous parle de tolerance et la.....je donne ma langue au chat. idem pour l arriere.les axe doivent faire faire 25 vu que les roulement ont les cote suivante 25*47*etc ( merci les vues eclatees) mais je ferais des photos c est le plus simple . |
xavion Administrateur
katoche 42 Jaspineur
Date d'inscription : 09/04/2005 Age : 57 Moto : ktm 250 2tps Région / département : 42 loire , proche montbrison Nombre de messages : 288
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 29.12.05 22:07 | |
| sur ma kt , j'ai supprimé 2 mm au diametre de l'entretoise et enfilé et collé un bout de tube inox de bon diamètre et basta |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 30.12.05 13:28 | |
| c est une bonne idee ca, à mediter. |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 31.12.05 0:15 | |
| tu peux meme enfiler directement la bague inox par dessus l'entretoise et la coller, si tes joints spy sont a changer, auquel cas tu rajoute 2 mm au diametre interne du joint que tu va commander (uniquement valable pour tube inox de diametre courrant ) |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 31.12.05 19:11 | |
| l'idée est super Katoche. Peut-etre plus costaud que celles d'origine. J'avais vu une fois chez Ktm à ST-Etienne des entretoises en bronze et pas trés chères soit disant plus costauds. _________________ |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 02.01.06 8:19 | |
| hello, je peux aussi réaliser les entretoises .... Avis aux amateurs (acier ou alu)... Geoffrey |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 02.01.06 17:09 | |
| Et bien les gars il va y avoir du monde sur la liste. Vous allez bosser dur pour les entretoises. _________________ |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 02.01.06 17:32 | |
| L'idéal serait d'avoir une vue éclatée du montage. Cela permettrait de choisir un matériau sans contrainte financière (comme un constructeur qui veut économiser de ci de là ! En général, on met des entretoises pour contraindre les roulements et pour qu'ils fonctionnent "normmalement". Celles ci sont en général en acier. geoffrey |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 9:04 | |
| ktm roue arrière entretoises roue av et ar kit complet les joints spi : ar 32x47x7 bsl av 35x47x7 tc les roulements : av 6906 ddu2cg23s6nm ar 6005 ddu2cg23s6nm _________________ |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 9:55 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 10:25 | |
| J'ai fait ça y'a pas longtemps au boulot, (les même 125 exc) j'ai pris les cotes sur les bagues usées aux endroits qui l'étaient le moins et ça marche, par contre je trouve que mon spy flotte un peu trop, donc prévoir un peu plus de matière. J'ai pris un alu standard... |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 18:17 | |
| Voici un petit schéma technique du montage des joints : La tolérance sur l'arbre est de h11 ce qui en language courant veut dire que l'arbre doit avoir un diamètre : -compris entre 31,84 et 32 mm pour le joint 32x47x7 et -compris entre 34,84 et 35 mm pour le joint 35x47x7 C'est assez précis. Si le diamètre réalisé est trop grand on bouffe la baque et/ou le joint. Par contre si le diamètre est trop petit l'étanchéité n'est pas bonne. 1ère remarque : les joints double lèvre ne tolérent que très peu de défaut de coaxialité entre l'arbre tournant et le logement exter du joint. C'est quasiment impossible de tenir les 0,05mm préconisés telles que sont montées nos motos. Il n'est pas étonnant de nos bagues se bouffent à toute allure. 2ème remarque: ces joints sont faits pour assurer l'étanchéité du coté du petit ressort. Hors sur mes motos je les ai toujours vu montés comme si on voulait empêcher quelques chose de sortir. C'est contradictoire. Quand je regarde comment son montés les joint spy de fourche je me demande si je ne vais pas inverser le montage de mes joints de roue de la même façon . |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 18:51 | |
| pour ces precieux renseignements. penses tu que les joints double levres retiennent plus la poussiere. on m a propose des simple levre mais je perfere remonter des double, ca fait toujour une levre de plus à passer. j avais un simple levre à l avant, il faut voir dans l etat ou il est, il n est meme plus rond et la levre carrement plate ce qui n est pas le cas des doubles levres. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 18:59 | |
| Comme disait le grand prophète : " Deux c'est mieux qu'une ! " Voici la doc complète, c'est un peu mieux expliqué : |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 20:29 | |
| On dirait que clod nous a ressorti la bible de tout bon dessinateur: le GD; le bookin incontournable quand un veut dessiner ou faire de la mécanique |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 20:52 | |
| Je vois que tu l'as reconnue cette bible. Finalement les mécaniciens ne feraient-ils pas partie d'une secte ? |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 21:31 | |
| comme bouquin il y a aussi LE CHEVALIER à posséder sur sa table de chevet aie je sors !!! |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 21:32 | |
| Oui, on l'a tous reconnu ton guide du dess dus, par contre je suis un peu septique sur ta façon de vouloir monter tes joints, le coté du joint spy ou il y a le ressort doit se trouver du coté du roulement afin d'éviter la poussière de rentrer. Pour finir une lèvre ou deux, à mon avis ça doit pas changer grand chose, une fois que la merde a commencé à rentrer, elle y reste et ne peut plus sortir à moins qu'on l'enlève régulièrement pour bien netoyer. Mais ça je suis pas sur que tout le monde le fasse. |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur | |
