| avis aux tourneur fraiseur | |
+5titi43/01 katoche 42 xavion clod BUBU 9 participants |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 21:32 | |
| Oui, on l'a tous reconnu ton guide du dess dus, par contre je suis un peu septique sur ta façon de vouloir monter tes joints, le coté du joint spy ou il y a le ressort doit se trouver du coté du roulement afin d'éviter la poussière de rentrer. Pour finir une lèvre ou deux, à mon avis ça doit pas changer grand chose, une fois que la merde a commencé à rentrer, elle y reste et ne peut plus sortir à moins qu'on l'enlève régulièrement pour bien netoyer. Mais ça je suis pas sur que tout le monde le fasse. |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 21:34 | |
| Il faudrait peeut etre aussi se pencher sur des roulements étanches (réf : EE je crois) geoffrey |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 21:35 | |
| ou 2RS pour étanches des 2 côtés:bien: |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 03.01.06 21:38 | |
| Ouais à méditer mais surtout étanche d'un coté serait déjà pas mal .... |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 04.01.06 16:19 | |
| - david a écrit:
- Oui, on l'a tous reconnu ton guide du dess dus, par contre je suis un peu septique sur ta façon de vouloir monter tes joints, le coté du joint spy ou il y a le ressort doit se trouver du coté du roulement afin d'éviter la poussière de rentrer.
Pour finir une lèvre ou deux, à mon avis ça doit pas changer grand chose, une fois que la merde a commencé à rentrer, elle y reste et ne peut plus sortir à moins qu'on l'enlève régulièrement pour bien netoyer. Mais ça je suis pas sur que tout le monde le fasse. C'est aussi ce que je pensais mais en lisant la doc j'ai eu un doute. Il est dit : "...On oriente la lèvre du coté du fluide à étancher, la pression appuyant la lèvre sur l'arbre". Hors la lèvre est sous le ressort. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 04.01.06 16:23 | |
| - poiro-01 a écrit:
- ou 2RS pour étanches des 2 côtés:bien:
2RS c'est le symbole pour les roulements.
Ju Ventilateur 2 Compét
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 04.01.06 18:07 | |
| - clod a écrit:
Pour finir une lèvre ou deux, à mon avis ça doit pas changer grand chose, une fois que la merde a commencé à rentrer, elle y reste et ne peut plus sortir à moins qu'on l'enlève régulièrement pour bien netoyer. Mais ça je suis pas sur que tout le monde le fasse. C'est aussi ce que je pensais mais en lisant la doc j'ai eu un doute. Il est dit : "...On oriente la lèvre du coté du fluide à étancher, la pression appuyant la lèvre sur l'arbre". Hors la lèvre est sous le ressort. Apparament ça se confirme : (doc Paulstra) La lèvre bloque les fluides venant de la direction F. Je vais donc tenter de monter mes joints dans l'autre sens la prochaine fois. Reste à verifier que le ressort ne rouillera pas. |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 05.01.06 11:43 | |
| C'est clair qu'il va rouiller avec la merde qui va s'enfiler dedans ! Il va te faire 2 sorties et c'est tout. en plus au prix que coute ces joints c'est du gaspillage. Le montage que tu nous montre est prévu pour retenir l'huile ou la graisse dans un carter mais je pense pas qui faut monter des spy 2 lèvres sur les roues, les roulements sont déjà étanches un simple lèvre suffit. |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 05.01.06 13:21 | |
| Pour éviter l'usure des bagues, il serait bon d'essayer des bagues en acier avec un traitement thermique type nitruration. (traitement de surface qui ne déforme pas la pièce. Geoffrey
Ps 2RS = EE (réf SKF = réf NSR) |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 06.01.06 13:21 | |
| oula commencez pas à parler petit chinois, on vous surveille avec votre langage bizard |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 06.01.06 14:44 | |
| - david a écrit:
- ...Le montage que tu nous montre est prévu pour retenir l'huile ou la graisse dans un carter....
Justement il n'y a rien dans le carter mais les fluides viennent de l'extérieur. - david a écrit:
- ...je pense pas qui faut monter des spy 2 lèvres sur les roues...
J'ai pas trouvé de croquis "tout prêt" avec un joint simple lèvre. Mais bof une étanchéîté de plus ça peut pas faire de mal |
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 06.01.06 14:50 | |
| [quote="xrman01"] - clod a écrit:
,changer le sens va exposer le ressort au intempérie et à l'arrachement ,ainsi qu'une mise en place et démontage du joint plus délicat Et en bourrant 'le creux du joint" d'une pate à joint noire (pas bleue, caca bleue breukkk) pour protéger le ressort de la rouille??? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 06.01.06 14:51 | |
| - xrman01 a écrit:
Pourquoi changer le sens de montage des joints spys de roue monter ainsi depuis des décennies ,le ressort plaque la lévre sur l'arbre et la pression F renforce l'étanchéïté quand il y a un fluide ,changer le sens va exposer le ressort au intempérie et à l'arrachement ,ainsi qu'une mise en place et démontage du joint plus délicat Je veux pas tout révolutionner ni mettre par terre le travail de mes "pères". Simplement en reprenant la doc des joints pour touver les tolérances je suis posé la question : Mais pourquoi est-ce qu'on monte les joints comme si on voulait empêcher quelque chose de sortir alors que l'on veut simplement éviter que l'eau ne rentre ? Je pose la question et je vous fais participer à cette reflexion. Tiens encore une petite image pour l'exemple : Sur cette fourche (Marzo Shiver 50 USD) le joint de gauche retient l'huile (ressort coté huile) et le joint de droite retient la merde et la flotte (ressort à l'exterieur). Est-ce que tu comprend mieux mon trouble en regardant le sens de montage de mes joints de roue ? |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 06.01.06 16:13 | |
| à mon humble avis il y a 2 raisons "historiques": avant les roulements n'étaient pas étanches et on bourrait de graisse l'intérieur. et aujourd'hui ils sont étanches mais le mec qui avait déssiné le principe doit être en retraite ou mort depuis longtemps !!! nan je déconne Il me semble qu'il est toujours conseillé de bourer de graisse et si tu met le joint dans l'autre sens la graisse reste pas et donc dès que le joint s'use un peu la boue prend la place de la graisse qui manque.
L'idal pour l'idée de montage que tu as c'est d'avoir un peu de sur-pression pour maintenir la lèvre plaquée sur l'arbre ou l'axe. Dans le cas d'un moyeu c'est pas possible ni monté dans un sens ni monté dans l'autre. c'est une question de longévité ou d'entretient minimum à mon avis: ils considère qu'on démonte souvent et qu'on aura l'occasion de vérifier qu'il y a toujours de la graisse.
ça te parrait logique ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 06.01.06 16:51 | |
| La pression qui maintien la lèvre plaquée c'est le ressort qui l'a créé. Je pense que l'explication du montage actuel est économique (comme d'hab') - le ressort monté à l'extérieur est plus vulnérable > protection = + cher - le ressort doit être en inox > joint spécifique + cher - le montage du joint est plus délicat > + de temps - le montage de l'axe de roue aussi > + de temps Contre l'argument économique on ne peut rien faire |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 06.01.06 17:16 | |
| - clod a écrit:
- La pression qui maintien la lèvre plaquée c'est le ressort qui l'a créé.
Contre l'argument économique on ne peut rien faire zavais pas vu le ressort sur le plan (j'avais vu que le gros et je voyais pas le rapport avec le joint ) Je pense que par friction c'est le bord de la lèvre qui reçoit le plus s'il y a de la boue, en mettant la lèvre à l'intérieur ça dure peut être finalement plus longtemps ! |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 10.01.06 16:59 | |
| bon je relance un appel au touneur mon fabricant a des soucis de materiels et se retrouve avec les meme outils que moi ( le b...e et le couteau ) reverfajo?? |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur 10.01.06 21:57 | |
| reverfajo : ok mais envoie moi un mp avec les plans et le nombre de pièces Par contre je ne peux pas en faire pour toute la famille Je te les ferai en acier mi dur . Quels sont tes délais ? (pas trop pressé j'espère) une semaine ? pour quatre pièces cela t'irai ? |
| Sujet: Re: avis aux tourneur fraiseur | |
