Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 On dirait du 6 volts...
On dirait du 6 volts... Empty
MessageSujet: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 16:45
Bonjour les amis,
Alors mon petit soucis est le suivant, j'ai mes feux avant et arriere qui s'allument mais l'éclairage et digne d'un bon 6 volts de la pétoire de mon papy, la moto est un 360 wr de 96' et j'avoue que je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur...
Merci.
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 19:03
Personne n'a d'idées ?
Y a pas des pro de la mécanique sur ce forum ? triste
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 19:19
yeah avec une question postée à 16h45 un jour de semaine... tu devrais au moins attendre que les pros de la mécanique rentrent du boulot avant de "relancer" ange
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 20:35
Bon ben je vais attendre... lover
fredair
fredair
Moto : 144 en
Nombre de messages : 1018
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 20:43
coucou rajoute une dynamo sur la roue arriere je sors
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 21:36
Sacré maitrise de la mécanique... yeah
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 21:41
en mettant une batterie 24V peut etre? vert
je sors je sors
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 21:44
je sors je sors
J'ai pas la place sous la selle... boulay
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 22:19
momolle a écrit:
Bonjour les amis,
Merci.
as tu des notions en élèctricité ? as tu un appareil de mesures (volts et ohms )
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 22:22
xrman01 a écrit:
momolle a écrit:
Bonjour les amis,
Merci.
J'ai quelques notions de débutant, et un voltmetre, j'ai mesuré et au ralenti j'ai 2.30 volt, si je mets un peu de gaz je passe au dessus de 3.00 volt, mais pas plus...
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty26.06.09 23:36
ET avant le régulateur ? tu as combien ? si tu as 12volts au moins c'est le régul sinon c'est la bobine qui fournie le courant lumière qui est HS ! Teste ta tension avant et après le régulateur...a+ coucou
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty27.06.09 1:53
C'est le même voltage sortie direct du volant moteur...
Donc c'est là que ça doit être naze.... colere
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty27.06.09 11:15
avant de dire que c'est le volant , essai ceci:
tu va débrancher le régulateur s'il a un seul fil jaune et remesurer moteur tournant au niveau des feux, tu me diras ce que tu trouves
reverfajo
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty27.06.09 14:47
Oups Xrman a raison débranché le régulateur avant mesure en sortie bobine.. coucou
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty27.06.09 18:11
Je ferais cela demain dans la journée...
Merci pour vos conseils... merci
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty20.07.09 16:21
Hello,
Désolé de mon silence, de retour de vacances hier soir...
Alors c'est bien la régul, sans elle je tourne a plus de 12 v au ralenti, et je monte a plus de 30 v avec un peu de gaz...
Merci pour vos inteventions, vous êtes des chefs...
Encore un chose, faut que j'achete une régul Husqy ou tout peut monter à la place ???
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty21.07.09 12:08
Tout dépend du Type de régulateur , peut être possible de monter autre chose tout dépend de sont branchement et combien de Wat il doit réguler
- il me faudrais une photo de ton régulateur et tout ce qu'il y a de marquer dessus
- le nom de ton alternateur ,
et renseigne toi quand même sur le prix de celui d'origine
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty25.07.09 17:05
Le nom de l'alternateur je ne l'ai pas, pour les photos elles suivent. Sinon j'ai trouvé ça, j'ai appellé on m'a dit que ça monté sur ma machine, mais il n'avait pas l'air trés mécanicien, plus commercial...
http://www.mhk.fr/product_info.php?cPath=48_138_161_294&products_id=3128&osCsid=8651c6b98c835c1ea2883b90fe16165e
Les photos:
On dirait du 6 volts... Starle12
On dirait du 6 volts... Starle13
Merci pour ton aide...
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty28.07.09 14:32
Les photos:
vu ça forme et son emplacement il doit chauffer , j'ai pas trouver d'adaptable suceptible d'allez , car tu as un alternateur qui fait 120Wat , donc il en faut un costaud , celui que tu as trouver me parrais un peu faible pour encaisse 120 Wat, essai de téléphone à Samos racing à Beaune des fois qu'il est une solution autre que l'origine qu'il aurais déjà essayer et qui soit fiable
MessageSujet: Re: On dirait du 6 volts...   On dirait du 6 volts... Empty15.08.09 7:12
Bon j'ai commandé un neuf chez husqy, j'ai rien trouvé ailleur...
Donc 68€ pour ma pomme...
Merci pour votre aide... yeah
» wrz 98 en 6 volts?
