Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 wrz 98 en 6 volts?
endurotof
endurotof
Moto : 250 wrz 98
Région / département : 62
Nombre de messages : 63
wrz 98 en 6 volts? Empty
MessageSujet: wrz 98 en 6 volts?   wrz 98 en 6 volts? Empty27.06.12 21:23
bonjour, j'ai besoin de vos lumieres info , j'ai refait entierement ma z de 98, depuis que je l'ai redemarrée mon eclairage est tres faible, les branchements sont pourtant les memes en mieux( gaine thermo, nettoyage oxydation..) au ralenti je trouve un peu plus de 3 volts apres le regulateur reflexion (eclairage orange tres faible) et en enlevant le regulateur toujours au ralenti j'ai 6 volts et un eclairage correct, je suis nul en electicité, quelqu'un a t'il deja eu ce probleme? que faire? sinon la moto marche tres tres bien demon , il s'agit juste d'un probleme d'eclairage et je suis paumé et tres embeté pour mes sorties.. merci
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: wrz 98 en 6 volts?   wrz 98 en 6 volts? Empty29.06.12 17:59
mesure la tension a mi-régime au ralentie cela veux rien dire
et si tu n'as pas l'allumage Formule Top (c'est écrit dessus ton allumage), cela éclairera que dalle (orange)
MessageSujet: Re: wrz 98 en 6 volts?   wrz 98 en 6 volts? Empty29.06.12 18:08
Dans les comparos l'éclairage était testé les journaliste disaient que c'était la moto
de RAY CHARLES !
Full-Power
Full-Power
MessageSujet: Re: wrz 98 en 6 volts?   wrz 98 en 6 volts? Empty29.06.12 20:53
je sais pas ce que cela donnerai avec une ampoule LED
endurotof
endurotof
Moto : 250 wrz 98
MessageSujet: Re: wrz 98 en 6 volts?   wrz 98 en 6 volts? Empty30.06.12 12:46
effectivement en ce moment niveau eclairage c'est entre ray charles et gilbert montagné vert
mon pere va passer a la maison cet apres-midi , il est bon en electricité , on va regarder ça, je donnerais le verdict, ça pourra servir a d'autres yeah
endurotof
endurotof
Moto : 250 wrz 98
MessageSujet: Re: wrz 98 en 6 volts?   wrz 98 en 6 volts? Empty08.07.12 23:12
ça y est le probleme est resolu, voici donc donc un petit compte-rendu ,le regulateur etait hs, j'ai donc commandé un regulateur chez trailtech a 19.95 (ce qui fait 29.45 avec le port en colissimo), interlocuteur sympa au telephone ,envoi tres rapide(2jours) , le montage est a la portée de tous( meme pour les burnes de l'electricité comme moi mdr ) la seule difference avec l'origine se situe au niveau des fils :
- sur le regulateur d'origine des z"98" il n'y a qu'un fil jaune qui est directement relié au seul fil d'eclairage venant du volant magnetique, la masse se faisant par la fixation du regulateur sur le cadre
-sur le regulateur trailtech il y a deux fils, un jaune qui se raccorde toujours sur le seul fil d'eclairage venant du volant magnetique, et un fil marron qui doit se relier au cadre pour faire masse, en effet sur ce modele contrairement a l'origine la carcasse du regulateur ne sert pas a la mise a la masse.
voila c'est simple a monter , ça fonctionne bien yeah et c'est pas cher coolfuck
derniere precision le regulateur est doté d'un potentiometre reglable a 3 positions pour sortir soit du 12v ; du 13.8 ( c'est le reglage standard) ou 16 volts , cela permet d'augmenter la puissance d'eclairage pour la nuit par exemple mais cela reduit aussi la durée de vie des ampoules
voici une photo pour voir la difference entre les deux modeles:
a gauche le trailtech a 2 fils(le potentiometre est en haut a gauche du regulateur, en bleu) et a droite le regulateur d'origine de la z a un seul fil
wrz 98 en 6 volts? Dscn2310
wrz 98 en 6 volts?
» On dirait du 6 volts...
