Le Deal du moment : -23%
199 €
 probleme carbu 250 wrz 2003
probleme carbu 250 wrz 2003 Empty
MessageSujet: probleme carbu 250 wrz 2003   probleme carbu 250 wrz 2003 Empty27.06.09 16:36
bonjour,
j'ai acheté une 250 wrz 2003 il y a peu de temps, et j'ai , je pense un pb de carbu, en effet a haut regime elle ne prend pas trop bien les tour( en 5 eme) et le moteur ce met a brouté!!!
je seche un peu
merci de votre aide
enduriste de 50 a 500cc
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: probleme carbu 250 wrz 2003   probleme carbu 250 wrz 2003 Empty27.06.09 22:23
si ta la pigné a fond
c'est un gigleur principale qu'il faut desentre
mais vue que c'est un moteur a valve il faudrais peu etre d'abors:
netoyer : la valve, echapement, boite a clapet, le carburateur, changer peu etre la bougie , essailler...
mais ta bougie actuel est comment
si ta moto est trop riche ( elle broute) elle doit etre noir , tres noir voir humide en plus
si c'est comme sa apres le netoyage
tu change ton gigleur principale ( le gros au milieu de quelque point )tu desent de taille par 5 au debut c'est c'est vraie tres riche) tu essaile si sa te va regarde bien la bougie car elle ne doit pas devenir blanche ... et tu continu jusqu'a obtenir un resultat qui te plait ...
elle doit etre marron chocolat
et surtout pas chocalat blanc car la c'est pas bon pour ton moteur mdr
si sa broute de quart de gaz a 3 quart de gaz monte le clip de l'aiguille d'un cran jusqu'a trouvé le bon reglage
et sa se voit aussi a la bougie il me semble
mais regarde aussi dans les tuto il y a un article sur les reglages de carburations ...
MessageSujet: Re: probleme carbu 250 wrz 2003   probleme carbu 250 wrz 2003 Empty29.06.09 9:13
le bougie est neuve, je vais revoir completement me carbu
MessageSujet: Re: probleme carbu 250 wrz 2003   probleme carbu 250 wrz 2003 Empty29.06.09 12:32
marine47 a écrit:
bonjour,
je seche un peu
merci de votre aide
- tu as la revue technique de ta WRZ ?
si tu as des notions de mécanique ou alors fait toi aider , vérification du filtre à air, nettoyage du carbut ça fait pas de mal , mais surtout vérifier si les valves sont pas encrassés
MessageSujet: Re: probleme carbu 250 wrz 2003   probleme carbu 250 wrz 2003 Empty29.06.09 14:07
ok pour les valve je doit demonter sur l'avant du cylindre, au dessus de l'echappement?
» PB Carbu 450 KTM 2003 ???
» help me, , reglage carbu 450 exc 2003
» probleme de 5 sur WRF 250 2003
» Problème démarreur sur 450WRF 2003
» Problème perte d'huile sur 450 WRF 2003 !
