| help me, , reglage carbu 450 exc 2003 | |
tonio Jaspineur
Date d'inscription : 30/09/2013 Age : 43 Moto : 450 exc 2003 Région / département : rhone Nombre de messages : 231
| Sujet: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 21:10 | |
| Salut Je vient de remonter le moteur de ma exc et le faire craquer Par contre, je lea démarre jusque la tout va bien. Et des je je veux mette un petit coup de gaz franc elle fait booopppp (comme si elle s etouffait) Je pense qu il faut regler le carbu, mais je ne sit pas ce quil faut toucher et ou ce trouve la vis Et par la meme occasion je vais changer la batterie qui est hs, pensez vous quil faut mettre celle d origine ou il y en a une plus mieux bien ? |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 22:17 | |
Pour la carb' il faudra que tu fasses un essai in situ.
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 22:21 | |
| Juste à l arrêt je vois que c'est pas net, c'est pour ça que je veut savoir comment régler pour pas qu'elle s étouffe |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 22:25 | |
Puisque tu as ouvert le berzingue tu peux aussi y aller d'un petit nettoyage et réglage selon les préconisations constructeur. (que je ne connais pas hélas)
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 22:32 | |
| Comme Mono, mais essaye le réglage de base pour tous carbu qui est : serrage à fond de la vis de richesse puis déssere 1.5 tour. Si c'est pas encore au top, 1.1/3 puis 1.1/4 ect.. Tu va finir par trouver ton reglage Sinon, bcp de résultats sur google et celui ci qui est bien comme je pense : http://www.mx2k.com/forum-motocross/40515/carburation-ktm-400-450-exc.html |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 22:50 | |
| Je vient de remonter le moteur, mais j'ai pas touché au carbu monosapiens Arhus la vis que tu parle c'est celle en dessous du carbu ?
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 22:59 | |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:04 | |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:09 | |
| pour la carb tu remets les reglages d origine le vis de richesse est sous le carbu a l avant |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:13 | |
| Si je me rappel bien, d origine c'est 1tour 1/4 ? C'est bien ca ? Mais j ai vue sur le net que d origine le réglage était trop pauvre,info ou intox |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:16 | |
| il faut que tu demontes ton carbu pour verifier tous les reglages et gicleurs gicleur principal gicleur de ralentit aiguille no + cran et ensuite richesse ...tu remets tout d origine (tu dois trouver ca sur le net sans trop de mal ) et roule ma poule |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:17 | |
| affinage par la suite si besoin |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:20 | |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:21 | |
| Je t avoue que je suis retentissant de démonté mon carbu vue que quand j ai démonté mon carbu sur le wrf il fuyait après et je n ai jamais compris pourquoi |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:27 | |
| tu ne crains rien faut juste bien regarder et prendre ton temps et un bon nettoyage ne lui fera que du bien |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:28 | |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:31 | |
| Ok je jetterait un œil. Et pour ma batterie que je doit changer vous me conseillé quoi, reprendre la même que l origine ou bien une plus puissante ? |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:37 | |
| pour la batterie j ai une france equippement qui a 3 ans j ai jamais eu de probleme de demarrage meme apres un longue periode sans utilisation |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:39 | |
| Je parlait surtout de la puissance |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:40 | |
| je regarderais demain jte donnerais la ref exacte |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 10.10.14 23:44 | |
| Moi kil y avait ça dessus Btx5l-bs 12v 4ah |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 11.10.14 0:46 | |
| - tonio a écrit:
- Moi kil y avait ça dessus
Btx5l-bs 12v 4ah prend la même qu'a l'origine , les 2003 démarraient avant même d'appuyer sur le bouton |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 11.10.14 8:54 | |
| Ok merci,j'y cours |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 11.10.14 14:28 | |
| si la moto est restée longtemps sans tourner, il y a fort à parier que le carbu c'est bouché.
démontage et nettoyage rigoureux.
depuis 2003, si la membrane de la pompe de reprise est d'origine... |
| Sujet: Re: help me, , reglage carbu 450 exc 2003 | |
