| réglage carburateur gas gas ec 250 2003 | |
gasgas57 Bavard
Date d'inscription : 08/05/2019 Age : 56 Moto : gasgas ec 250 2003 Région / département : Algrange 57 Nombre de messages : 23
| Sujet: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 08.05.19 15:11 | |
| bonjour, je possède une gas gas ec 250 de 2003 et j'ai des problèmes de réglage de carbu, qui peut me donner le meilleur réglage pour ma gas, je tourne actuellement avec du SP 98 est ce bien ?
actuellement j'ai boisseau de 7 aiguille N1EF au 2eme cran GR de 40 GP de 175 vis richesse 1.5t elle démarre mal à froid une fois chaude c'est nickel et broute à haut régime ne donne pas toute la puissance
merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 08.05.19 19:03 | |
| coucou: Pour le démarrage vérifie si il y a un gicleur de starter et si il n'est pas bouché et pour tes haut régimes ta perte de puissance c'est plus une impression de moteur 4 temps ou si le moteur fait un bruit sec /métallique ? car c'est peut être trop pauvre ou trop riche |
gasgas57 Bavard
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 08.05.19 19:10 | |
| je n'ai pas de gicleur de starter, le carbu est un keihin PWK 38, pour mon problème de haut régime, justement je ne sais pas si je suis trop riche ou trop pauvre j'aimerai connaitre les réglages de personnes ayant la même machine que moi |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 08.05.19 19:23 | |
| a verifier la couleur de la bougie .si elle est bonne regarde si la valve s ouvre bien! |
gasgas57 Bavard
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 08.05.19 19:54 | |
| pour moi ce n'est pas un problème de valve mais plus le carbu, elle tourne bien, il y a juste à froid elle ne démarre pas, je dois mettre la première et la bouger et après elle démarre au kick, ensuite elle tourne bien mais à mi gaz voir 3/4 de gaz elle broute ou s'engorge |
philcool Bon bec
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 08.05.19 20:20 | |
| - gasgas57 a écrit:
- je n'ai pas de gicleur de starter, le carbu est un keihin PWK 38, pour mon problème de haut régime, justement je ne sais pas si je suis trop riche ou trop pauvre j'aimerai connaitre les réglages de personnes ayant la même machine que moi
pour voir rapidement si elle est trop pauvre ou le contraire,au regime ou elle "deconne" tire ton starter tu va avoir rapidement ta reponse (si elle marche mieux c'est que t'es pauvre) mais un gas avec ton gp a mon avis tu es trop riche,de memoire sur ma 300 j'avais un 170 voir 168 je me rappelle plus trop et en gr j'avais un 38 c'est sur et l'aiguille n1eg et les carburations sont tres proche entre 250/300 |
gasgas57 Bavard
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 08.05.19 20:33 | |
| Cet après midi j’ai essayé un gp de 170 ce n'était Pas mieux , mon aiguille est une n1ef je suis au 2ème cran penses tu que je devrais passer au 3 éme cran |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 6:27 | |
Il y a un post sur les Gas Gas, tu y a pas trouvé ton bonheur ?
gasgas57 Bavard
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 8:10 | |
| peux tu me redonner le lien de ce post |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 8:13 | |
| Tu peux aussi utiliser la fonction recherche du forum ce sera plus simple. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 9:54 | |
| Il faut contrôler le niveau de cuve suivant la méthode préconisé par keihin
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 10:02 | |
| Niveau conso , ça donne quoi ? Sur une sortie soft de 4h , je bouffe 6/7 litres , je trouve ça un peu trop , je cherche mes réglages ...
gasgas57 Bavard
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 10:28 | |
| niveau conso, je suis un peu comme toi , tu as quoi comme gicleurs ? boisseau ? |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 10:32 | |
| Il me semble : Gr 38 Gp 168 N1EG 2eme cran Boisseau 7 Richesse 1,5
gasgas57 Bavard
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 10:35 | |
| moi j'ai
je vais essayer tes réglages il faut que je commande les gicleurs |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 10:37 | |
| Ma bougie est noir je suis trop riche ... Je dois essayer des réglages
gasgas57 Bavard
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 10:41 | |
| tu utilises du SP 98 ?
elle est de quelle année ta 300
je trouve bizarre qu'à froid elle ne démarre pas au kick, je suis obligé de mettre une vitesse et pousser un peu en avant et après j'arrive à la démarrer au kick, le manchon est neuf, les clapets aussi et l'allumage aussi |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 10:43 | |
| Du 95 Jsuis sûr de rien |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 10:51 | |
| Du coup après vérification sur le manuel de l'utilisateur, il est conseillé du SP98 pour mon modèle 2007 ...
Le 98 est plus corrosif et détergent que le 95
gasgas57 Bavard
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 10:55 | |
| du coup tu utilises du 98 ou du 95 je deviens dingue avec ces réglages et pour mon problème de démarrage à froid tu as déjà eu le cas ? |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 11:00 | |
| Actuellement j'utilise du 95 mais la prochaine fois je vais essayer le 98 ... J'ai téléchargé le manuel pour ta 250 de 2003 et ils préconisent aussi le 98 ... S'est vrai que c'est très compliqué à régler ... Pour le démarrage à froid , la mienne pète au quart de tour ... As tu essayé de faire passer ton carbu aux ultrasons ?
gasgas57 Bavard
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 11:03 | |
| tu peux me donner le lien pour télécharger la revue constructeur, oui j'ai passé aux ultrasons |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 11:09 | |
| Il est en espagnol ... Si tu le veux quand même , donne moi ton mail en MP
| Il me semble que le boisseau numéro 9 était à privilégier. Le réglage de la vis d ' air était à trois tours d ' après mes souvenirs. Étrange mais c'est ce qu'il en était ressorti. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 09.05.19 11:10 | |
| Sujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003 | |
