Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 réglage carburateur gas gas ec 250 2003
gasgas57
6 participants
Nombre de messages : 4936
réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 11:10
Pas donné le boisseau !
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 11:13
À peu de choses près tout a été dit sur le post Gas Gas. Gilbert dit le Papy à quasiment fait le tour du sujet à lui seul.
gasgas57
gasgas57
Moto : gasgas ec 250 2003
Région / département : Algrange 57
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 11:15
3 tours cela me semble beaucoup, pour le boisseau de 9 je le savais c'est pour moins consommer
gasgas57
gasgas57
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 11:17
comment je fais pour trouver le post Gas Gas de Gilbert ?
Oui Gilbert maîtrise le sujet
gasgas57
gasgas57
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 11:27
sur la notice ils donnent les réglages suivants
SP95
boisseau 7
GR 38
aiguille N1EC
GP 185
SP98
boisseau 7
GR 35
aiguille N1ED
GP 160
je tourne en SP98 vous en pensez quoi dois je suivre ces réglages ?
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 11:37
As tu utilisé la fonction recherche du forum ?
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 11:38
Je sèche bah
Je pourrais pas t'aider plus , je suis au bout de mes connaissances désolé ...
gasgas57
gasgas57
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 11:48
qui peux m'aider sur ces réglages constructeurs
SP95
boisseau 7
GR 38
aiguille N1EC
GP 185
SP98
boisseau 7
GR 35
aiguille N1ED
GP 160
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 12:11
SP95
boisseau 7
GR 38
aiguille N1EC
GP 185
SP98
boisseau 7
GR 35
aiguille N1ED
GP 160
la notice constructeur reflexion reflexion heuuuu si gasgas pouvais conseiller en reglage carbu ça ce saurais mdr mdr
un conseil fouille sur le forum gasgasman ou tout est detailler et il y a des "specialistes" de cette marque ,suis leurs essais pour les grandes ligne ,mais le reglage magique est legerement different d'une machine a l'autre yeah
gasgas57
gasgas57
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 14:19
les données ci-dessus sortent de la notice gasgas ec 250 de 2003
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 16:33
reflexion si tu dois mettre une vitesse et qu apres elle démarre a froid ton embrayage dois coller et freiné la vitesse du kick:bah: t as quoi comme couleur de bougie? et quelle % d huile( 1.5 a 1.8 maxi) il faut reprendre a la base ( bougie neuve .filtre propre) pour les hauts regimes regarde quand meme ta valve par le petit carter et tu l actionnes a la main si ok regarde que le carbu ( gp de 68 a 72 t es dans la norme gr de 38 a 45 .le 45 donne de la rondeur dans les bas regimes apres tous ça si tu as toujours du mal a donf et que t a bougie et noir il faut voir le puit d aiguille ( usure et l essence passe entre l aiguille et le puit qui fait comme si t avais un gp de 200et +
gasgas57
gasgas57
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 16:47
je suis en % à 1.7 1.8, pour le démarrage à froid ce n'est pas mon embrayage, je pense plus qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive au cylindre, pour l'aiguille, j'ai essayé une plus grosse et là elle ne monte pas dans les tour est cale comme si pas assez d'essence
gasgas57
gasgas57
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 16:57
je vais supprimer mon filtre à essence, peut être qu'il fou la boulette aussi en empêchant l'essence de bien descendre dans le carbu
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 17:01
reflexion reflexion reflexion tu dis que tu dois mettre la premiere et la bouger a froid .( d ou l embrayage)elle cale dans les trs ?avec l aiguille !normalement quand elle redescend en bas regime elle doit pas caler. mets gr le plus gros que tu as ainsi que ton aiguille d origine le plus fermer ( cran du haut)
gasgas57
gasgas57
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 17:14
ok j'essayerai avec un gr plus gros j'ai un 42 et 45 en stock
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty09.05.19 19:52
Pas simple via le clavier d’un PC, sans voir, sans toucher, sans entendre la brêle, d’être formel sur un problème technique.
Donc, quelques questions :
- Quel est l’état de ton piston et segmentation, nombre d’heures d’utilisation. Peux-tu poster des photos du dôme et segmentation, de la jupe au PMB (potos à prendre via la lumière d’échappement) ?
- A quand remonte le dernier remplacement des SPY de vilebrequin ?
- As-tu inspecté lors du nettoyage du carbu, l’état du puit d’aiguille ?
- As-tu déjà tenté de démarrer à froid la moto, avec le silencieux démonté ?
- Peux-tu nous coller une photo de ta bougie sur un arrêt carburation ?
- J’imagine que les évents sont propre ?
Ta moto entame sa 17 ème saisons. Parfois il arrive que le problème soit la combinaison de plusieurs problèmes. Un carbu un poil usé avec une prise d’air aux SPY, un piston fatigué avec un silencieux gorgé d’huile, …..
Pour le boisseau n° 9, tu peux oublier. Ce montage est efficace uniquement pour les millésimes à partir de 2009 et équipé du Keihin PWK 38 As.
gasgas57
gasgas57
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty10.05.19 7:16
pour m'occuper de tout ça il va me falloir du temps, je vais attendre mes prochaines vacances
gasgas57
gasgas57
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty24.05.19 18:29
après mes réglages d'hier soir, ce soir en rentrant elle a démarré au premier coup de kick enfin !!!
MessageSujet: Re: réglage carburateur gas gas ec 250 2003   réglage carburateur gas gas ec 250 2003 - Page 2 Empty24.05.19 21:10
Ya de l'espoir mdr
» Réglage carburateur MDL
» Recherche réglages origine Carburateur Mikuni 36F1 125 RM 2003
» Réglage carburateur keihin pwk 36
» Réglage carburateur 300 gasgas 2010
» help me, , reglage carbu 450 exc 2003
