Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 reglage optimum valves 250exc 2003
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
reglage optimum valves 250exc 2003 Empty
MessageSujet: reglage optimum valves 250exc 2003   reglage optimum valves 250exc 2003 Empty08.07.07 14:10
Bonjour, j'envisage d'acquérire une 250 exc de 2003.
Je viens de me faire une petite sortie de 50kms ce matin, et après cet essai, je lui reproche une seule chose:
L'ouverture brutale des valves!
C'est souple et coffreux a bas régime, et dès qu'on arrive a moyen régime, tous les chevaux sont là d'un coup!, ca me parait un peu délicat quand même, donc si certains se sont déjà pencher sur ce pb, qu'ils me donnent leur règlages! merci!
PS: j'ai essayer de serrer la vis de précontrainte du ressort de valves, c'est un peu mieux, elle s'ouvre plus tard, mais tjs d'un coup j'ai l'impression.
http://www.startermotos.fr
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: reglage optimum valves 250exc 2003   reglage optimum valves 250exc 2003 Empty09.07.07 17:33
Bon, j'ai démonter le ressort de valve, c'est un bleu??
J'ai en ma posséssion 2 autres ressorts du modèle 2005, un vert et un rouge.
Mon ressort bleu est apparement le même que le rouge de 2005, et en 2005 le rouge c'était pour la rendre plus violente! ca marche!!
Le vert c'est le plus calme, a mon avis faut que je commande le jaune, qui est d'origine sur la 2005.
MessageSujet: Re: reglage optimum valves 250exc 2003   reglage optimum valves 250exc 2003 Empty09.07.07 19:42
en 2003 les 250 ktm étaient violentes, essaye de voir ton concess pour savoir s'ils ont une solution au problème connu
» Reglage valves échappement
» réglage des valves Yam YZF et WRF + changement pastilles.
» CONTROLE REGLAGE VALVES 250CRFX
» Réglage des valves d'échappement Sherco
» changer le ressort ou agir sur le reglage des valves (ktm 300)
