| Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit | |
+9hm450 titicot BRUTUS clod redsun thierry69 wecmanolo fredhm randomotott 13 participants |
randomotott Modérateur
| Sujet: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 14:03 | |
| Voila tout est dans le titre , Hier matin en se balladant je m'appercoit que j'ai un joint soi de fourche qui fuit . J'ai prévu de faire réparer dans la semaine , mais une belle sortie se prépare pour Mardi . Donc y a t il un risque de casser quelque chose et faut il mieux s'abstenir de rouler ? A+ |
fredhm Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 14:19 | |
| Il m'est arrivé la mème chose avec ma gas gas. Je suis allé voir un pro (de chez Dafy ) qui m'a dit que je pouvais rouler. Il m'a conseillé de mettre de la graisse et du sopalin dans le cache-poussiere pour limiter les pertes. |
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 14:29 | |
| graisse et sopalin il veu te changer la fourche apres ???? |
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 14:30 | |
| si ta fuite est coté disque |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 15:49 | |
| JL t'as mis des chaussettes et un cache-nez ??? |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 16:17 | |
| La graisse ds le cache poussiere, ca ne peut pas faire de mal . Je pense que y'a moyen de rouler comme ca |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 19:29 | |
| On ne pars que mardi c'est décidé. Ca te laisse le temps de sortir le joint pour voir s'il est vraiment blessé où s'il s'agit simplement d'une crasse ou d'un retournement. |
BRUTUS Addict au Rouge
Date d'inscription : 09/02/2007 Age : 50 Moto : 520 KTM EXC Région / département : Morgelas 01 Nombre de messages : 946
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 19:34 | |
| J' ai déjà rouler avec les joints spy de mort. Je n' ai rien cassé jusqu' à maintenant mais je touche du bois(mais répare au + vite) Par contre,ca tape + dans les bras et en fin de journée,tu es un peu + fatigué |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 19:54 | |
| Faut pas s'affoler JL, si c'est juste le début de la fuite, avant de vider tout le volume de la fourche, tu vas devoir rouler quelques jours.... gringos a du rester avec une fuite plus d'un mois (bon c'est pas à faire d'accord), au démontage il y avait encore beaucoup d'huile dans le tube. Le seul truc c'est si c'est côté disque, pas top pour le freinage. Si c'est côté disque, tu dois pouvoir acheter des chaussettes néoprène chez un accessoiriste demain (cardy doit avoir ça en stock à pierre benite), c'est vite monté et ça évitera d'en mettre plein le disque.
Ne mets pas des spy adaptables lors du remplacement (bihr...), mieux vaut des origines. Et rate pas la sortie de mardi!!! |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 19:55 | |
| La solution : Tu prends un négatif de photo. Tu badigeonnes de contact cleaner et tu insères ton négatif en faisant le tour du tube. Lubrifie bien et 9 fois sur 10, ta fuite, crée par des impuretés coincées, disparaitra et une réparation pour rien du tout...testé et approuvé à maintes reprises. |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 19.07.09 20:39 | |
| ca fais 5 mois que je roule avec une fuite au joint spy gauche et je compte la réparer cet hiver car pas de sous et pas le temp . je touche du bois |
MMY Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 65 Moto : KTM 1190 R Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 5423
doublefrontloop Bon bec
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 0:12 | |
| - hm450 a écrit:
- La solution :
Tu prends un négatif de photo. Tu badigeonnes de contact cleaner et tu insères ton négatif en faisant le tour du tube. Lubrifie bien et 9 fois sur 10, ta fuite, crée par des impuretés coincées, disparaitra et une réparation pour rien du tout...testé et approuvé à maintes reprises. Tu l'insères dans le spi en place ??? |
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 8:25 | |
| - doublefrontloop a écrit:
- hm450 a écrit:
- La solution :
Tu prends un négatif de photo. Tu badigeonnes de contact cleaner et tu insères ton négatif en faisant le tour du tube. Lubrifie bien et 9 fois sur 10, ta fuite, crée par des impuretés coincées, disparaitra et une réparation pour rien du tout...testé et approuvé à maintes reprises. Tu l'insères dans le spi en place ??? Oui , Le film je l'ai déjà passé en rentrant , ca fuit nettement moins mais toujours un léger film d'huile sur le tube . Je vais réesayer avec du produit . |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 8:30 | |
| Je fais la pareil avec une cale de réglage très fine et souple Tout doucement faire le tour du joint. Mais c'est du temporaire car si des crasses sont entrée ça ne les enlève pas et celles quie sont derrière peuvent abimer les bagues et ou le tube. Tout dépend de ce que tu trouve entre le spy et le racleur. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 9:22 | |
| Ca peut te permettre de rouler entre un et qqs week end, mais effectivement ça dure pas jusqu'à la sortie des futures 350 KTM avec biellettes |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 10:11 | |
| Bien purger l'air ds la fourche pour eviter de mettre les joints spy en surpression et limiter la fuite |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 10:13 | |
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 20:13 | |
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 20:41 | |
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 21:10 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 20.07.09 21:58 | |
jeremyhva125 Jaspineur
Date d'inscription : 26/12/2006 Age : 36 Moto : 250 hva 09 Région / département : sailles le bas dit!!! Nombre de messages : 320
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit 21.07.09 21:40 | |
| jai deja arreté des fuites avec les jeux de cales, ca marche nikel le traditionnel sopalin enroulé correctement autour de la fourche en bas si c'est coté disque, que ca fuit beaucoup et que tu dois finir ta rando a tous prix |
| Sujet: Re: Est il possible de rouler avec un joint spi qui fuit | |
