 trop plein radiateur qui fuit, help
Larteub
novemberkasan
enduroride76
7 participants
enduroride76
enduroride76
Masculin Age : 29
Moto : 300 ec gas gas 2008
Région / département : haute normandie 76
Nombre de messages : 74
trop plein radiateur qui fuit, help Empty
MessageSujet: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty07.04.14 15:34
Bonjour a tous, j'ai un petit problème avec ma 300 gas gas ec, au bout de 5 minute de roulage mon radiateur fuit par le trop plein, je comprend pas pourquoi. j'ai vérifier la pompe a eau, et n'est pas coincer, j'ai changer le bouchon et vidanger le system mais toujours pareil. Si quelqu'un aurait une idée, sa me la fais comme ça du jour au lendemain...
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty07.04.14 16:55
salut
joint de culasse à vérifier
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty07.04.14 19:15
Est-ce que tu ne mets pas trop de liquide tout simplement? Juste un poil au dessus des ailettes pour un niveau correct. Puis sur les gas normalement il y a un vase d'expansion, le liquide ne va pas dedans ? Ou alors ton vase n'est il pas plein, bouché ?
enduroride76
enduroride76
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty07.04.14 19:51
Le niveau est toujours le même qu'au par-avant, elle me la fais d'un seul coup juste 8h après mon rodage piston/segment. J'ai aucune durite de boucher, et le liquide vas bien dans le vase, mais pour qui pour quoi elle fuit du trop plein, demain je vais démonter la culasse et changer le joint comme a dis novemberkasan. Je verrait bien... Mais sa m’embête beaucoup vue quel est actuellement en vente..
Kirea
Kirea
Moto : KTM 300 TPI
Région / département : Ain / Pays de Gex
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty07.04.14 20:45
Le bouchon mal taré?
(Aucune idée^^)
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty07.04.14 21:16
joint de culasse pincé (mal remonté )
enduroride76
enduroride76
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty08.04.14 17:47
Bon après changement des joints, vérification de toute les dirites. Le problème est toujours présent... Quelqu'un a une autre idée?
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty08.04.14 20:13
Ben il reste pas 50000 solutions là... A part un radiateur bouché, où le liquide a du mal à passer et sort par le trop plein, je vois pas... Si ta pompe à eau fonctionne, que ta bécane ne chauffe pas et que tes joins sont neufs faudrait réussir à vérifier que le liquide tourne correctement dans le circuit...
enduroride76
enduroride76
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty08.04.14 21:13
Oui mais comment vérifier cela quand elle tourne lol
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty09.04.14 18:06
démarre la moto à froid, ouvre le bouchon et vois si le liquide circule ou bouillonne.
si pas de circulation, vidange le circuit, dépose le carter de la pompe à eau et en actionnant le kick, vérifie que l'aube est bien entrainée. essaie de retenir l'aube à la main, dès fois qu'elle ne soit pas verrouillée par rapport à son axe.
si çà bouillonne, joint de culasse hs. la remise en place des toriques est délicate et il n'est pas rare que l'un des deux se fasse pincer au remontage. astuce, un peu de pâte à joint pour les "coller".
t'as pas fait le touquet avec ta moto? surchauffe ? culasse voilée ?
enduroride76
enduroride76
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty16.04.14 18:38
Bon vérification le liquide bouiller bien, donc démontage de la culasse, mise en place des joints + pâte a joints + nettoyage complet du circuit ( même les radiateur ), le liquide bouilli plus il tourne comme une tornade maintenant.., mais sa coule toujours mais que par gouttelette, beaucoup moins qu'avant... je sais vraiment plus quoi faire, et si c'est la culasse voiler, elle est morte ou sa ce répare ? merci
enduroride76
enduroride76
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty16.04.14 18:41
Ah oui pour répondre a ta question, oui elle as fais le touquet, mais le problème me la fais 10h après le touquet... alors qu'après le touquet j'avais tout changer, piston tout les joints..
Crossman77
Crossman77
Masculin Age : 26
Moto : Kxf250 Wrf250 250Explorer 125Xlr 125DT
Région / département : Ile de France/ seine et marne
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help   trop plein radiateur qui fuit, help Empty18.04.14 13:27
j'ai déjà eu ce problème et moi c'était le joint de culasse !
» Soudure radiateur WRF qui fuit
» Radiateur qui fuit , conseil pour anti fuite .
» trop plein d'huile
» Essence qui coule par le trop plein
» Fuite trop plein carbu KTM 65 sx
