599 €
 Essence qui coule par le trop plein
woops42
Masculin Nombre de messages : 883
Essence qui coule par le trop plein Empty
MessageSujet: Essence qui coule par le trop plein   Essence qui coule par le trop plein Empty25.09.05 21:54
Moto sur la béquille l'essence coule par le trop plein du carbu même si le réservoir n'est pas plein et quand je la met droite plus rien ne coule!!! n'y aurais t il pas un problème de niveau de cuve trop haut?
MessageSujet: Re: Essence qui coule par le trop plein   Essence qui coule par le trop plein Empty26.09.05 20:17
à régler au plus tot voir avec ton concessionaire lors de ta révision. Comme çà il te mettra les réglages qui vont bien après le rodage.
Essence qui coule par le trop plein 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Essence qui coule par le trop plein   Essence qui coule par le trop plein Empty26.09.05 20:19
tu as 2 solutions à ça:
1) ton niveau de cuve est effectivement mauvais et cela l'a toujours fait
2) ton pointeau de remplissage de cuve est + ou - encrassé par un dépot d'huile, cela est se constate généralement sur un moto qui n'a pas tourné depuis un moment
woops42
MessageSujet: Re: Essence qui coule par le trop plein   Essence qui coule par le trop plein Empty26.09.05 22:29
La moto est neuve donc quand je l'aurais fait tirer la semaine prochaine pour la course peut être que le dépot d'huile que tu me dis gogo va s'en aller sinon je l'emmenerai montrer. ça le fais pas tout le temps car hier j'ai fais un peu tirer et je l'ai mis sur béquille et ça ne coulait pas donc je vais voir ça merci
MessageSujet: Re: Essence qui coule par le trop plein   Essence qui coule par le trop plein Empty26.09.05 22:36
en rodage tu graisses beaucoup plus et tu tires moins et souvent tu encrasses plus donc je penses que ton problème est là et peut-etre que ton carbu est réglé en configuration rodage (tropriche).
» trop plein d'huile
» Fuite trop plein carbu KTM 65 sx
» trop plein radiateur qui fuit, help
» Liquide de refroidissement qui coule du trop plein
» ...j'ai coulé ! que faire ?
