Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 niveau huile fourche ktm 2009
niveau huile fourche ktm 2009 Empty
MessageSujet: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty21.09.09 18:47
j'ai une 250 ktm exc de 2009 et je voudrais faire la vidange de ma fourche.
J'aimerai savoir quelle est la hauteur de la chambre d'air que vous avez laissé et que me conseillerez vous sachant que je pèse 76 kg
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty21.09.09 19:43
moi j'ai 130mm sur ma 2008 yeah
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty21.09.09 19:48
135mm
http://www.shaft-racing.com
jeanneau
jeanneau
Moto : Hva 250
Région / département : annecy
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty21.09.09 20:01
110mm. Kayaba 01. merci
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty22.09.09 16:17
Merci les gars
je pense que je vais mettre 135 mm comme préconise shaftracing.
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty22.09.09 18:21
Pourtant celle à Jeanneau va bien niveau huile fourche ktm 2009 Clin
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty22.09.09 19:07
110 j'ai peur que ce soit trop dur.
Qu'est ce que tu en penses shaft
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty23.09.09 8:52
135mm, sauf si tu veut te mettre au supercross ptdr
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty23.09.09 9:33
tu mets 135 mm et si tu talonnes , tu rajoutes de l'huile( par cm3) par la vis de purge d'air jusqu'a trouver le bon compromis mais 130 / 135 mm c'est bien , le plus important c'est déjà que les ressorts (avant et arrière) soit adapter à ton poids
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty23.09.09 20:52
Quelqu'un peut il me dire l'enfoncement que doit avoir la fourche entre la moto sur le leve moto et avec le pilote equipée ?
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty24.09.09 11:23
c'est toujours difficile de répondre à une telle question , plein de paramètre à prendre en compte , style de conduite , ce qu'on désire, poids, conception de la fourche, setting intérieur , etc...
Tu as un problème avec ta fourche ?
il faut que l'enfoncement quand tu montes dessus soit homogène , en général à vide 20 à 35 mm et 60 à 80 mm pilote équipée , mais si tu fais de la compétion ou randos il faut adapter à son ce qu'on aime .
sur ta revue il donne ceci
niveau huile fourche ktm 2009 Raglag15
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty24.09.09 14:41
Non je n'ai pas de problème avec ma fourche
mais j'aimerai essayer de la régler le mieux possible par moi même avant peut etre de la faire preparer pour voir si je sens une grosse différence.
Merci pour tes conseils. bien
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty24.09.09 19:45
reflexion je te suis pas , tu dis pas de problème , mais tu pense à la faire préparer ! donc c'est que tu lui trouves un défaut ?
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty24.09.09 21:06
Je suis qu'en même en confiance avec ma fourche.Mais a entendre les autres enduristes qui font préparer leurs fourches ,ils en sont plus que satisfait.
Donc il devrait avoir une différence ,C'est pour cela que je pense peut etre a la faire preparer.
MessageSujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009   niveau huile fourche ktm 2009 Empty24.09.09 21:23
yeah sa ta moto te va bien en suspat et moteur ne touche a rien clin d'oeil garde tes sous pour les pneus clin d'oeil
pas un pilote conduit et ressent une moto comme 1 autre.
» niveau huile de fourche
» Niveau d'huile de fourche
» avis niveau huile fourche
» Indice et niveau huile de fourche 250 CR
» Fourche - Ajuster son niveau d'huile pour moins de 10 €
