 Un électricien moto m'a dépanné on line !!
Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty
MessageSujet: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty24.09.09 20:38
C'est peut être pas grand chose mais j'ai plus de lumière avant arrière. Seul le petit feu led incrusté ds la mob fonctionne encore...et comme l'élec et moi, ça fait 3... reflexion donc si une âme charritable avec un niveau Doctorat en élec avec mention... fleur
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty24.09.09 22:09
j'ai qu'une mention ++ vert
change l'ampoule vert
non je déconne encore vert
c'est quoi que t'appelle le petit LED crustacé sur la moto reflexion ( une moule ) ptdr toi et tes avatars ça devais arrivé ptdr
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty25.09.09 8:42
Ton petit feu led est branché d'origine honda, le reste doit être branché sur un faisceau HM.
Sans la mob, pas évident de t'aider, mais je serai toi je commencerai par suivre ce mauvais faisceau, vérifier les connecteurs(derriere plaque phare, et surement sous le réservoir).
Que tout soit branché et pas oxydé, regarde aussi au niveau de ta colonne de direction (faisceau coincé dans butée de direction...)
http://www.startermotos.fr
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty25.09.09 9:24
[quote="forever71000"]coucou
c'est bien ce que je pense de ma moto tout ce qui est honda est super tout ce que hm rajoute ben ange
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty26.09.09 8:24
Le voyant led n'est pas d'origine Honda, c'est du HM....
le point commun aux deux feux s'est la cosse avec un fil gris sur la bobine haute tension de la bougie. et le fil bleu qui sort de ton relais de démarreur, le truc qui fait "clic clic" quand tu veux démarrer...
et peut-être le régulateur hs, si tu as tenté de mettre une ampoule de cent watt !!! ta batterie est ok ?
il y a toujours une cause, tu as démonté ta moto ces tps ??
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty26.09.09 8:40
nanana le feu à led intégré au gb arrière est bien d'origine Honda, seule la bavette avec feu moche est rajouté par HM.
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty03.10.09 9:52
up
et la lumière fut ?? c'etais où le pb ??
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty03.10.09 10:06
Il m'est arrivé la même chose en bricolant l'autre jour. J'ai eu le malheur de faire toucher un fil de phare sur la masse avec le contacteur enfoncé => fusible grillé !! ... évidemmment Un électricien moto m'a dépanné on line !! Rougit.
Si tu as gardé le faisceau HM, regarde donc si le tien est encore en vie. C'est un 7,5A casé juste à coté de la batterie.
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty03.10.09 22:11
si fusible HS, pas de démarreur ? reflexion mon démarreur fonctionne bah
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty04.10.09 0:10
2 fusibles : 1 sur le faisceaux honda pour le démarreur + 1 sur le faisceau HM pour l'éclairage.
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty04.10.09 19:59
amen et la lumière fut bien même le compteur s'est rallumé clin d'oeil
merci merci merci merci merci merci
Ma 1ère réparation en ligne mdr
Heureusement j'avais un fusible ange d'ailleurs le 7.5, si jamais je le pète à nouveau puis je mettre une taille en dessous ou au dessus sans risque évidemment pour ma white snow ?
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty04.10.09 21:00
La vraie question c'est : pourquoi l'ancien a-t-il cramé ?
T'as changé l'ampoule ? ... démonté quelque chose (c'est comme ça que j'a fusillé le mien Un électricien moto m'a dépanné on line !! Clin ) ... ajouté un feu?
Sinon tu peux remplacer ton 7,5A par un plus faible pour te dépanner mais il ne va pas tenir longtemps; ou temporairement par un 10A à condition de ne rien ajouter qui consomme plus que l'origine. Mais si tu as un court-jus qque part, même le 10A va cramer. Donc on en revient à "la vraie question".
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty04.10.09 21:37
Rien touché ou rajouté
MessageSujet: Re: Un électricien moto m'a dépanné on line !!   Un électricien moto m'a dépanné on line !! Empty04.10.09 22:16
Vérifie que ton faisceau ne soit pas écrasé quelque part et que toutes les connectiques non utilisées soit bien recouvertes (petite gaine transparente autour des cosses)
» Cherche éléctricien moto pour simplifier faisseau élec.
» avis moto qui pétarade (et oui encore une victime de la moto qui pète..)
» quel ligne d echappement pour 250 wrf
» Lève moto compatible toute moto ?
» Achat moto sur MOTO IMPORT
