-38%
99.99 € 159.99 €
 Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!
7 participants
Nombre de messages : 4851
Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty
MessageSujet: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty04.11.09 14:54
Mon radiateur gauche (Gas 450) a un mini trou sur un conduit, mais ça pisse l'eau !!!
Quelqu'un connaît-il une réparation fiable et rapide ?
Le trou fait moins d'un millimètre, est visible et facilement accessible.
Ou alors quelqu'un a-t-il un radia gauche de Gas (identique 300 2tps) en stock à vendre ou prêter ?
J'ai rando avec tous les potos vendredi...
merci merci merci merci merci merci
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty04.11.09 16:27
tu degraisse bien et un bout de pate à froid ça tiens nickel
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty04.11.09 16:30
J'ai pris une colle hautes T° et j'ai écrasé l'élément à l'endroit du trou...
J'ai entendu dire que la soudure à froid ça tient pas?
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty04.11.09 16:56
le metal a froid peut faire, faut bien gratter (poncer) pour que ça tienne.
sinon sur mon wrf j'avais mi de la resine bi composant, et ct parfait, en plus invisible car translucide.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty04.11.09 18:27
Si c'est dans les ailettes ,t'achetes le produit qui va bien (je me rapelle plus du nom ) en centre auto ou grande surface (A carrefour c'est mieux ! bien ) tu en verses dans ton radiateur , tu laisses tourner 1/4 d'heure et si le trou n'est pas trop grand c'est OK et ca ne bouge plus .
Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! 20200410
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty04.11.09 19:17
merci les mecs
Je vais attendre de tester ma réparation à la colle, et si ça ne va pas, je suivrai vos astuces
clin d'oeil
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty04.11.09 19:34
+1 testé et approuvé , j'ai fait deux réparations sur des radia enduro nickel .....
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty04.11.09 20:12
Un petit blanc d'oeuf fait pas mal les choses mais c'est plus pour une réparation fermière ange coucou
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty05.11.09 13:26
J'avais déjà vu cette technique dans un épisode de McGyver mdr
J'ai remonté le radia, fait chauffer et ça a l'air de tenir.
Demain rando toute la journée on verra bien si c'est costaud dans la durée bah
merci pour vos conseils bien
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty05.11.09 21:21
Sinon, il faut mettre un point de brasure pour boucher le trou.
Si le trou est visible et bien placé, une personne tel qu'un plombier ou un chaudronnier compétent devrait pouvoir régler ton problème en moins de 2.
MessageSujet: Re: Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!!   Urgent !! Besoin d'un radiateur !!! SVP !!! Empty06.11.09 20:38
Ca m'est arrivé sur la voiture. J'ai un peu agrandis le trou (2-3mm) puis j'ai injecté une grosse goutte de colle araldite avec une seringue. A l'extérieur j'ai fait un petit bossage autour du trou gros comme une noisette. J'avais l'intention de chercher un radia dans une casse et puis ça a encore tenu 150000km avant qu'elle ne parte en prime à la casse.
Bostic en vend une version d'araldite haute température.
» besoin urgent de vos conseille 250 WRZ
» Besoin d'aide URGENT!!!!
» besoin d'avis c'est tres urgent ...
» Help, besoin de cotes sur fourche Yam 250 WRF 04 - Urgent
» urgent be
