-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 embrayage KTM ( 530 2008)
r1sc2
7 participants
embrayage KTM ( 530 2008) Empty
MessageSujet: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty04.11.09 18:53
hello les amis
j'ai démonte embrayage cet am, vous regarder ma cloches d'embrayage , j'ai fais ce qui y avait a faire, je remonte tous correctement
et la , va actionner mon levier et la bim , il va a fond , tou mou
est ce normal ?
je veux purger, mais sur le maitre cylindre ces marqué only dot 4 , je mais que du dot 4 , donc ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty04.11.09 19:12
liquide 5.1
embrayage KTM ( 530 2008) 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty05.11.09 19:33
de l'air de l'air de partout , crois que demain la brele va aller faire un tit tour chez le mécano pour la purge
a moin qu'une ame charitable, a cet seringue de . . . . .
r1sc2
r1sc2
Moto : 450 beta factory
Région / département : 42 limite 69
Nombre de messages : 1372
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty05.11.09 19:50
pour la seringue tu va a la pharmacie de ton village tu achete 2ou3 taille differante et tu va a botanic ou casto acheter de l durite de 4 ou 6 mm suivant la taille de ton purgeur et tu en a pour 5 min a tout purger nickel tu pousse le liquide par le purgeur du bas avec la seringue
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty05.11.09 19:53
prends une seringue en phrmacie et un bout de tuyau de la dimension que tu fixes au bout de ton purgeur avec un petitserflex ou collier. et voilà.
sinon tu peux le faire à l'ancienne en pompant et versant en même temps avec un tuyau ou purgeur de freins voiture en bas qui trempe dans un récipient faut être 2 c'est mieux.
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty05.11.09 20:44
reflexion tu démonte l'embrayage mais tu n'a pas toucher au cylindre récepteur , tu as pas toucher a la purge , donc tu n'a pas toucher au liquide d'embrayage ?????
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty05.11.09 20:46
Quand j'avais changé mon maitre cylindre de ma 250 exc 2005 pour purger j'ai mis un bout de durite au bout du purgeur, bien droit d'environ 50cm tu ouvre la purge et tu laisse monter les bulles, en remplissant au fur a mesure le bocal et voilà!!!
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 7:58
voila tous compris, j'ai pa touché au circuit hydraulique
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 8:11
... et bien soit il doit rester dans ton garage une pièce que tu as oublié de monter embrayage KTM ( 530 2008) Reflexio, soit il y en a une que tu n'as pas monté dans le bon sens embrayage KTM ( 530 2008) Ange
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 10:31
"mardi soir c'est fini" qu'il disait mdr
Je peut pas te donner de conseils mais je peut juste te dire de réparer tout sa pour samedi aprèm bien
Bonne chance quand même et tient moi au jus coucou
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 12:08
alors voila ce matin diréction la pharmacie et botanic pour ca
embrayage KTM ( 530 2008) 32081303
5€ a peine
et voila embrayage nikel, ca marche vraiment bien cet méthode lol
par contre j'ai mon joint de maitre cylindre qui est hs, appellé chez KTM, faut commander
a votre avis pour un dépannage pour quelques sortie, un morceau de chambre a air , peut t 'elle faire l' affaire ?
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 12:45
De la Super renforcée ou mieux un morceau de Bibmousse c'est plus costaud mdr je sors
Franchement j'en sais rien ???
embrayage KTM ( 530 2008) 20200410
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 13:08
bien bien si ta réparé ton embrayage !
a samedi alors coucou
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 13:21
je pense que la purge ne ferat rien , tu a oublier quelque chose en remontant , la bille ????????????????? l'embout dans la cloche ??????????, mais peine perdu de purger
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 15:06
tous a été remonter correctement , a ne rien y comprendre LOL , le principale ces que la moto sois OK
reste plus qu'a essayer de bidouiller un tit truc pour ce joint et ces bon LOL LOL
hsb43
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 15:45
le joint en cuivre ou la "pochette" plastique que tu mets dans le maitre cylindre ???
MessageSujet: Re: embrayage KTM ( 530 2008)   embrayage KTM ( 530 2008) Empty06.11.09 18:27
la pochette plastique , ces bon pour me dépanner j'ai mis un bou de chambre a air pour faire office de joint a attendant le neuf LOL
» problème embrayage 450 exc 2008
» demontage embrayage ktm excf 250 2008
» embrayage ktm exc 250f 2008 revue atelier
» changement embrayage 400xr
» fais ch..,plus d embrayage sur mon ktm 400 EXC
