Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Bidouille bibmousse ?
Hub
b_rouge
9 participants
b_rouge
b_rouge
Nombre de messages : 435
Bidouille bibmousse ? Empty
MessageSujet: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty15.11.09 23:00
Quand le bib mousse commence à être usé (tassement), quelqu'un a-t-il déjà essayé de mettre une chambre à air entre le bib et le fond de jante ? J'ai un copain qui l'a fait et apparement ça fonctionne bien.
A l'avant ca evite de faire des sauts de jante à chaque pierre, car avec le bib seul bien souvent ça prend des pins perplexe
A l'arrière ça fait bien monter les flancs du pneu lors du montage (surtout avec des Michelin FIM) et après on règle la pression pour le roulage
PS c'est des chambres VTT Junior de chez Decath qu'il prend...
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty16.11.09 5:55
Lors des essais de la TiRide , Dadtests nous avait dit qu'il fendait légerement le bi pour y insérer la chambre de VTT .
Bidouille bibmousse ? 20200410
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty16.11.09 8:57
Autre méthode, certains mettent une chambre coupée à l'intérieur du diamètre et insère la mousse inside. ça redonne um peu de volume et permet de retarder l'échéance du changement...tout en évitant la chambre et ses crevaisons.
b_rouge
b_rouge
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty16.11.09 10:07
Oui la chambre coupée autour du Bib, c'est ce que je fais à l'arrière, mais mon Enduro III ne monte pas assez sur les flancs... perplexe
PS : mon bib à 1 an et demi (1500km)
Je vais tester la chambre VTT dans le bib avec un fond de jante bien épais au scotch US : ça me parait bien bien
PS: ce week end on était en train de jardiner dans un coin un peu hard et les chasseurs on voullu nous effrayer en tirant a tout va, avec leurs péteux : sympa !
b_rouge
b_rouge
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty27.11.09 14:30
Est ce qu'il existe des Gripster de formes différentes ? J'en recherche un plus long, avec des angles moins vifs pour limiter les pincements de la chambre à l'avant ! En fait c'est toujours sur l'emplacement du Gripster que je pince !! perplexe
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty27.11.09 15:29
enlève le gripster a L'AV
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty27.11.09 15:39
Avec une chambre, je ne m'y risquerais pas .... la valve va s'arracher lorsque le pneu va tourner sur la jante (inévitable dans le temps).
Par contre en bib ou en tyre-balls, pas de problème.
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty27.11.09 16:01
Y'en à qui on essayer de rejouter des balles de tennis? fume
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty27.11.09 16:37
même gonflé a 1 bar il risque de tourner ??
sinon KTM on de bon gripster complètement caoutchouté bien
le bib AV c'est bien mais je trouve qu'il s'abîme vite et rend la moto moins précise du a l'inertie que ça provoque, je vais peu être bien repasser en chambre renforcer doubler d'une chambre
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty27.11.09 22:02
Déjà testé = marche pô !! ange
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty27.11.09 22:21
Si tu fais de la route à 140km, sur le bitume et que tu bloque l'avant..ça risque de tourner mdr Jamais vu un pneu av tourner depuis que je roule .. ange
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty27.11.09 23:27
balle de tennis dans motoverte astuce lecteurs http://www.leguidevert.com/_V5/sujet.php?mode=forum&id=104918&postorigine=104913&PHPSESSID=f8ae52d0d50fd745c250a4a24be06ffb
yo300
yo300
Moto : 300 orange
Région / département : au fond du bois derriere l'arbre
Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty27.11.09 23:49
[quote="dangelfan"][quote="Delémys"]
j'ai arraché une valve sur un 125 YZ parce que mon grip etait mal serré clin d'oeil
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty28.11.09 11:28
[quote="yo300"][quote="dangelfan"]
Noon ??
Je vais aller en acheter un alors.. boulay
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty28.11.09 12:38
dangelfan a écrit:
même gonflé a 1 bar il risque de tourner ?? reflexion
comme ça c'est mieux, parce que moi j'ai jamais rouler en 125 YZ , 250 oui 450 oui yeah
YAM 69
YAM 69
Moto : Belle Italienne
Région / département : Dans les Monts
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty28.11.09 21:22
Le pneu est très dur à monter, plus qu'avec un bib, sinon au début
ça marche très bien, par contre les balles se détériorent assez vite. Il
faut compter faire environ 700 km avec des balles neuves. Dommage
l'idée était très bonne et surtout très économique pour un système anti-crevaisons garantie.
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty29.11.09 12:19
à part ça y a pas de problèmes avec les bib mdr
Ok, je sort......
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty30.11.09 9:03
La solution ne serait elle pas de faire un ensemble jante/pneu "presque" tubeless et de gonfler le pneu avec le bib pour le mettre en place.
Enlève ton pneu et ton fond de jante.
Vérifie le serrage des rayons puis fait un cordon de silicone au niveau de la tête de chaque rayon afin de les étanchéifier.
Refait ton fond de jante avec du scotch puis mets en place une valve tubeless sans embout.
Remonte le pneu et le bib et rajoute une rondelle en caoutchouc (un bout de chambre à air) entre la jante et la rondelle d'appui pour le gripster.
Puis gonfle ton pneu avec un bon compresseur.
Normalement cela devrait suffire pour bien plaquer les flancs sur la jante.
MessageSujet: Re: Bidouille bibmousse ?   Bidouille bibmousse ? Empty30.11.09 9:27
Pour ma part, je mets pas de gripster avec les bib, ni à l'avt ni à l'arr, et pour mettre en place le pneu, je mets juste un bout de chambre avec la valve et je gonfle à bloc, ca met en place le pneu, et voila, après roule ma poule. La valve reste en place mais ne sert à rien..
» bidouille roulement Ar KTM
» bibmousse bien ou pas ??
» vends bibmousse m 15
» bibmousse made in italy
