Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 petit soucis
petit soucis Empty
MessageSujet: petit soucis   petit soucis EmptySam 28 Nov 2009 - 16:39
bonjour,voila mon probleme quand je m'arrete la moto cale toute seul,je galere pour la demaré bref un fois en route j'ai un trou a l'accele quand je commence a mettre les gaz,puis au bout d'un certain temp elle ce met a brouté,sa viendrai de quoi? (j'ai vidanger ma cuve de carbu)
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
petit soucis Empty
MessageSujet: Re: petit soucis   petit soucis EmptySam 28 Nov 2009 - 17:03
J'avais un gros soucis de démarage sur mon 400 WRF .
Ca venait du filtre a air ,Huile trop épaisse (fin de bidon) .
C'est tout ce que je peux te dire . Je ne suis pas un pro de la mécanique .
Bonne chance
petit soucis 20200410
petit soucis Empty
MessageSujet: Re: petit soucis   petit soucis EmptySam 28 Nov 2009 - 17:06
mon filtre était nikel avant de roulé,j'ai fait ma vidange il y a deux sortie
petit soucis Empty
MessageSujet: Re: petit soucis   petit soucis EmptySam 28 Nov 2009 - 17:45
Commençons sur des bonnes bases :
démontage et nettoyage complet du carbu, des filtres à carburant (y compris celui qui est au dessus dans le robinet) + bougie neuve + controle anti-parasite.
Sinon tu en est où : kilométrage, distrib , dernier réglage de soupapes ... ?
petit soucis Empty
petit soucis
» Tout de La WRZ 250 ...
» Gas-Gas
» Soucis WRF 450
» SOUCIS
» Soucis electriques sur HM 450
