Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 HONDA HM 250 CRE SERIE S
JUNIOR
quyck1
ralph13
Nicos169
Enduro38
Matos luis
SARKO
Fab73
alexf14
AZER71
benj
HuSkyRiDeR!38!
ga81
thomasHM
fredair
fara300
Stef32
red'bull
staedtler
anthony munoz
francois197
steph74
loulou
Rox07
quentin42
Vinz
LollE
mcfly 71100
Pekosbill
optalix
benj78
eddie
benxv
Flagman
jul
benjigasgas
la puje
yoyo38390
db69
davis88
philgaz
Largo
62 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40  Suivant
Vinz
Nombre de messages : 22
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty13.12.12 13:15
Quoi le VIOL n'est pas le bon ? A quoi pensais tu quand as écris ce message ?
pas a grand chose c'est le resultat de la correction automatique de la "pomme"
et quand tu ne te relis pas cela donne ca!
Stef32
Moto : HM CRE250 serie S
Région / département : 34
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty24.12.12 23:22
Hihii elle a bon dos la pomme. Tu dois avoir un ver dans la tienne !
Bon, mis a part cela, boisseau n8 et aiguille DDL au 2 cran, cela marche top: vif et agreable !
Je conseille, même dans le technique.
Et enfin, bon Noël à tous ;-)
benj78
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty26.12.12 17:40
Salut à tous,
Quelqu'un aurait il le schéma électrique des lumières sur nos bréles?
En effet je comprend pas j'ai de la lumière devant et pas derrière et j'ignore la raison j'ai quand même le feu stop quand je freine mais pas de feu arrière?
D'où cela peut il venir?
Merci et joyeuses fêtes à tous
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty26.12.12 17:55
Un truc con du style l'ampoule a claqué ou un contact qui se fait pas .
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty26.12.12 18:05
Ce sont des leds et le feu stop fonctionne (ce sont les mêmes leds je pense qui serve pour l'eclairage et le feu stop???
D'où est ce que le courant prend sa source dernière?
Stef32
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty27.12.12 10:07
Par hasard, ton contacteur de feu stop marche t'il ? Moteur en marche schunte le et vérifie que cela s'allume. Ensuite, nettoie le ou vire le. Pour ma part, j'ai jamais vu de moto d'enduro avec le contacteur, ni de rétro, clignotants, airbag, frein à main, roulettes, banquette en cuir et ceinture de sécurité yeah mdr
Trêve de plaisanterie, moi tu as d'équipement sur ta machine, plus la probabilité de tomber en panne diminue. bien
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty27.12.12 10:12
Oui le contacteur arrière fonctionne (celui du frein avant est coupé) mais ce n'est pas le problème car ça fonctionnait avant (feu arrière et feu stop)
Je suppose que la masse entre feu stop et feu est la même?
Si oui ce serai le + de la lumière arrière qui soit défectueuse??!! Mais où est ce que le + prend sa source?
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty27.12.12 10:42
Vous avez beaucoup de lumiere avec vos CRE reflexion parce que moi j'y vois rien ange
loulou
loulou
Moto : HVA 250 TEi 2018
Région / département : Haut de france
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty27.12.12 13:32
D'origine ca ne développe que 45w donc c'est très peu en effet. Faudrai demander à Jul, il maitrise bien le sujet, notamment l'histoire du "double" alumage à cabler pour avoir un éclairage tip top.
jul
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty27.12.12 21:43
Hello,
Rapidement :
Pour l'histoire du feu AR, même avec LED on peut avoir des trucs bizarres... Stop qui marche et feu qui marche pas par exemple, ou bien l'inverse, une partie du circuit imprimé des LED a pu griller. Tente d'inverser les fils pour voir si tu sais allumer le stop (LED fortes) en permanent. Si oui, c'est le circuit de LED, si non, c'est un branchement quelque part....
Pour les 45 W, oui c'est la puissance du 1/2 allumage branché d'origine. C'est vrai qu'avec une plaque phare "de base" c'est naze pour rouler la nuit. Avec de bons Halogènes ou LED, on peut déjà faire un truc bien avec ça (j'ai fait 2 endurances de nuits avec ces 45W sans soucis)
Après on peut câbler la seconde moitié. C'est pas compliqué, faut juste un second régulateur. Du coup on a 90W et là ça permet de faire des choses.
En remontant les posts c'est pas impossible qu'on ai déjà posté les schémas de câblage. Sinon je les retrouverais et je les mettrais
a+ les gars yeah
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty27.12.12 22:15
Merci jul, le truc qui m'inquiète c'est qu'avec une bavette standard ( à ampoule) j'ai fais le test et j'ai que le stp aussi
Demain je test avec un multimètre et je serai fixé comme ça.
Reste à savoir d'où vient le + de l'arrière pour le suivre?
jul
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty28.12.12 9:17
Oki
Le truc c'est que si ta moto a encore le faisceau d'origine, c'est dur à dépanner, il y a moulte moulte câbles qui ne servent à rien (clignos, etc....) et du coup c'est pas évident.
Sinon pour te dépanner "simplement" il suffit de retirer un câble depuis l'ampoule avant (tu le fait cheminer sur le côté avec les autres et tu l'attache avec des petit colliers) et voilà, tu a de nouveau un + derrière. C'est bricolage mais c'est pas prise de tête.......
Après, refaire un faisceau complet.
Moi j'en fait un cet hiver......
Même en faisait un faisceau simplifié maison, si tu as envie tu peux garder les stops (les contacteur levier et pédales n'étant que des interrupteurs poussoirs, suffit de les raccorder et voilà)
bon courage pour ta recherche
Stef32
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty28.12.12 11:41
J'avais téléchargé précédemment différents schémas de cablages, les voilà en vrac:
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Schema11
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Schmal10
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty28.12.12 11:55
Merci jul c'est vrai que dans l'absolue il fait pas 36 fils pour 2 lumieres. Déjà en retirant le faisceau des clignotants j'en verrai un peu plus clair.
J'ai même une douille pour lampe H4 qui traîne au niveau du cadre proche raccord silencieux-pot!!!!
jul
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty28.12.12 15:33
C'est pour éclairer quand tu fais le piston.... ptdr
Sur les schéma de Stef, le premier doit venir d'un 4tps (batterie, démarreur...)
Le second c'est le shéma simplifié 1/2 allumage (45W)
Pour avoir 90W, suffit de doubler
Sinon Benj78 tu verras quand tu vas ouvrir le faisceau d'origine pour l'alléger, tu vas vite avoir envie de le virer et d'en faire un tout neuf......
a+
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty29.12.12 19:09
Jul, je viens de commancer a faire le menage dans mon faisceau...je commence a prendre peur compte tenu des innombrable quantité de cable pour seulement 2 lumieres!!! reflexion
J'ai coupé deja plein de fils j'espère ne pas avoir fait de betise; J'ai besoin de tes lumieres:
J'ai repéré que:
Fil vert = Masse
Fil Violet = +
Fil Marron + blanc = feu stop
Ci-dessous la connectique pour l'arriere donc RAS j'ai compris
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Img2101od
Ensuite j'ai une douille H4 dont j'ignore l'utilité avec d'autres couleurs de fils:
Rouge: qui est egalement la même couleur que le fil qui sort de la bobine donc je n'ose pas y toucher
Orange????
Marron????
A quoi ce sert et que dois je en faire?
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Img2103s
Pour l'avant j'ai une connectique a 4 fils:
-Vert: normal c'est la masse
-Violet: normal c'est le +
-Blanc????
-Bleu?????
Que dois je faire avec ces 2 fils Blanc et Bleu?
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Img2104a
Enfin tout le faisceau ce rejoint au niveau de l'avant avec une grosse connectique carré qui redispatch tout les fils...J'ai deja coupé quelques fils inutile correspondant aux cligno arriere mais certaine couleur j'ignore leur utilité nottamment le fil vert clair?HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Img2105ow
Merci d'avance j'espère ne pas avoir fait de connerie...
jul
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty29.12.12 19:18
La grosse fiche de la dernière photo c'est la liaison vers le comodo d'origine (que tu ne dois plus avoir)
La fiche avant a autant de fils pour veilleuse, code, phare, masse : soit 4 fils, tu peux n'en garder que 2, en étant sûr de garder celui ou tu as le 12V....
La fiche H4 en plus ?? peut-être un reste de câblage du second 1/2 allumage ? bizarre....
Pour le reste, pas évident à distance
il y a moulte fil dont l'utilité est compliquée à trouver, j'avais vu ça aussi
Le multimètre sera ton seul ami sur ce coup........
Bon courage
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty29.12.12 19:28
Merci, je vais devoir tester moteur en marche ou est ce qu'il y a du courant.
Les fils restant dont j'ignore l'utilité doit être pour le redresseur ou peut y a t-il une centrale pour les clignotant...
À suivre je vous tiens au courant
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty30.12.12 17:32
Problème resolu.
Lorsque j'avais virer le gros commode par un simple on/Off j'ai branché le + sur le bleu.
Du coup le violet n'était pas connecté!
J'ai donc raccordé ensemble bleu + violet sur l'un des fils de l'interrupteur et la masse sur l'autre fil.
Tout le reste j'ai coupé y compris la douille H4! Ça fait plus propre.
J'espere qu'en fusionnant bleu+ violet à l'avant je ne vais créé de surtension...
Tout les fils coupé ont été isolé avec de la gaine termoretravtable achète moins de 2 euros à Leroy merlin...
Vinz
Moto : Hm250cre
Région / département : 68
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty01.01.13 18:32
Ça y est la mienne est remontée, rodage fait ça tourne,
Pour ceux qui veulent des infos demandez,
Pour moi le plus difficile à été de separer les demi carters, ensuite je ne saurai trop conseiller de prévoir
Beaucoup de place pour le démontage, ensuite ne faites pas comme moi, prévoir les pièces de rechange avant de commencer à démonter,
Ensuite j'ai eu la désagréable surprise de recevoir un vilebrequin prox qui n'avait pas la bonne dimension.
Ensuite j'ai voulu commander des roulements de boîte standard et pour une référence j'ai du rue démonter les demi carters car le roulement était plus large! donc le conseil c'est de démonter et de remonter dans la foulée!
Ensuite en outillage je me suis fabriqué l'outil pour séparer les carters, j'ai acheté l'arrache volant, sinon j'ai un coffret de douille
Camion pour mettre en place et remplacer les roulements. Ensuite j'ai fait pleins de fotos pour le montage et remontage....
Pour le montage des roulements j'ai une bombe de gaz (température -52°c) ça marche plutôt bien ça évite de mettre les roulements au congel...
Au remontage je me suis fait une petite frayeur, en mettant la moto en marche et lors de l'essais j'ai eu un gros coup de chaud en effet il me semblait malin de remonter la pédale de vitesse, lors du premier essais j'ai bien reussi à enclencher la première, mais pas la seconde!,
Des vibrations lors de l'essai du passage de la 2....je. Me voyais déjà redémonter le moteur en fait ce n'était que la pédale qui touchait le psb!
jul
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty02.01.13 15:16
Merci pour ton retour d'expérience yeah
steph74
steph74
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty04.01.13 15:06
Mis a part meca systeme, on peu en trouver chez qui des sabot pour nos CRE reflexion
fredair
fredair
Moto : 144 en
Nombre de messages : 1018
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty04.01.13 19:09
font des sabots pour les motos de cross ??? ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
Vinz
Moto : Hm250cre
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty04.01.13 19:30
Il y a axp, mais seulement en alu, mais c'est du costaud, si tu commandes profites pour prendre les protéges radiateurs de la même marque, pour moi c'est les meilleurs!
steph74
steph74
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty04.01.13 19:49
chez AXP je n'ai trouvé que les semelles reflexion pour le radiateur c'est bon j'ai ce qu'il faut bien
fredair
fredair
Moto : 144 en
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 19 Empty04.01.13 19:50
c est bien ce que je dis mdr mdr mdr mdr
Page 19 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40  Suivant
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
» HONDA HM serie s ??? OU PAS
» réglage carbu 250 CRE série S
» jante exel pro serie
