29.99 €
 reglages Asterisk
reglages Asterisk Empty
MessageSujet: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty06.12.09 10:43
salut a tous,
voila, impossible de mettre la main sur ma notice de mes asterisks.
qq'un pourrait m'expliquer quels sont les differents reglages (flexion ? laterale ?)
je pense que c'est avec les petits vis btr, on serre: quels effets ? et a l'inverse si on desserre.
merci de m'aider, car suite a une op, un des genoux est un peu plus "gros" qu'avant. reflexion
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty06.12.09 10:52
TATOU a écrit:
salut a tous,
Sur le côté, càd au milieu de l'orthèse, c'est extension / Flexion...pas trop sérré en extension, car sinon une fois debout sur les r-pieds, le bas de l'orth va pousser au niveau du tibia (pas agréable).
Celles du dessus et du dessous, c'est pour "coller" à ta jambe.
Le serrage des lacets doit aussi être légèrement tenu. N'hésites pas à rajouter les "pads" (mousse livrées avec aux endroits où ça te gêne (assez rare mais ça existe)
Mon conseil : les sérrer jusqu'à ce que ça te gêne et relacher un poil pour être au maxi serrage sans gêner...bravo pour avoir acheter ces protections trop souvent lésinées par nombres de pilote
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty06.12.09 11:44
merci pour ta reponse.
je viens de me rendre compte en les manipulant, (elles ont 3-4 ans), qu'il y a un gros jeu lateral.
c'est a dire que si je mets une main en haut de la genouillere et l'autre en bas (bien sur!) et bé je peu la deplacer lateralement de facilement 1 cm..
surtout en flexion, en extension, il n'y a quasiment pas de jeu.
c normal ou il y a des pieces usées ?
j'avoue que je ne me rapelle plus si ça le faisait neuves.
merci encore
hsb43
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty06.12.09 12:10
les miennes font pareilles et j'avoue ne pas me souvenir non plus s'il en était de même à l'origine.
je pense quand même que ça a du prendre un peu de jeu
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty06.12.09 12:48
Les miennes ont un an et ça l'fait aussi...qd on regarde le mécanisme, ça paraît normal... reflexion
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty06.12.09 13:45
c'est la reflexion que je m'etais faite.
donc a priori, pas d'inquietude avoir, car je ne pense pas que ce genre de produit soit hs au bout d'un an..
merci pour vos reponses
clin d'oeil
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty06.12.09 14:01
Je sais que l'importateur, il me semble, les reconditionne...sur quoi intervient il ? reflexion
ed73
ed73
Masculin Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty21.01.10 21:28
je viens de recevoir les miennes (neuves ) et elles ont bien du jeu aussi...
par contre le reglage au niveaux du genou extension, flexion je ne sens pas du tout de difference entre serrer a fond ou l'inverse, peut etre en roulant on sent la difference, mais la devant ma télé c'est kifkif reflexion
donc en gros comment vous regler votre flexion extension ?
la premiere sortie vous l'avez fait avec votre tournevis dans la sac et ajuster en roulant ??
merci d'avance
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty22.01.10 8:18
Si tu réduis trop l'extension, t'as le bas de l'orthèse qui t'rentre ds l'tibia, pas agréable du tout...evidemment faut faire ces réglages ou du - les controler avec les bottes qui appuieront également sur le bas de l'orthèse mais effectivement on sent rend pas compte, donc p'tit tour deriière chez toi, tu t'mets debout bien en avant..
Après plus tu peux les serrer sans que ça t'gene mieux ce sera (bon sens) mais ma règle c'est je serre jusqu'a être un peu gêné, et j'relache ce qu'il faut pour être bien...
ed73
ed73
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty22.01.10 11:12
ok merci yeah
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: reglages Asterisk   reglages Asterisk Empty30.01.10 16:48
tu as compris ed73 . ptdr ptdr ptdr ptdr
reglages Asterisk
» Reconditionnement Asterisk
» Choix de la taille de mes asterisk...Gros dilemme
» genoullère cell de asterisk
» orthèses et autres genouillères
» Genouillères "Asterisk" ou autres orthèses.
