599 €
 HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"
Etzi
math69280
Micka34
gregos
abbad
16 participants
abbad
Nombre de messages : 249
HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty10.02.10 16:08
Non, elle ne "ratatouillait" pas avant et ne "ratatouille" pas lorsque je débranche le régulateur.
D'après un ami (invité ) secret , sur les wrf le régulateur est en lien étroit avec le CDI.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty10.02.10 16:44
Donc , ol n'est pas certain que l'on ai le meme probleme . moi ma belle ne ratatouille pas .
peur peur
HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 20200410
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty10.02.10 20:03
salut,
si les tensions distribuées sont abracadabrantes, le cdi peut très bien faire des siennes !
avez-vous vérifiés la masse ? le régulateur fait tampon et le surplus de tension s'écoule vers la masse. c'est pour cela que la batterie à un effet de régulateur, tous s'écoulera vers le pôle négatif....
vérifier les connections de vos masses !!! à noter que vous pouvez mettre n'importe quel régulateur sur une moto sans batterie, les ducati sont réputés super fiable. et pour un redresseur / régulateur batterie c'est du même acabit, faut pas grand chose pour installer un régulateur d'une autre marque moins cher.....
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty10.02.10 20:17
si ca peux vous depanner j'en ai un de regul de 250 te 2006
HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Phto0028
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty10.02.10 20:34
salut,
+1 !! sur mon WRZ, j'ai monté un regulateur de scooter peugeot, au début que je l'avais (environ 2 ans), prix de la bête : 29€, prix de l'origine : 96 €....et ça marche à merveille!!
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 1:58
randomott
achète déjà une vrai ampoule moto chez ton concssecionnaire yam pas un truc de chez ............ adaptable pas chère, et on en reparle
contrôle quand même le circuit de charge qui doit réguler a 14 v 30 voir 14 v 50 grand max sur ta batterie moteur tournant a 2500 t/m
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
Région / département : Morvan
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 8:48
Bon, j'ai commandé un redresseur chez Yam !
J'espère qu'il n'y a pas en plus les bobines, je verrais bien dans qq jours.
Merci pour ta propistion tyjkl yeah
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 8:57
Delémys a écrit:
randomott
L'ampoule d'origine ne venait pas de chez ...
Bon je vais suivre les conseils de tous (et du sorcier) , il faut que je trouve un appareil pour tester avant , apres je commande comme Abbad un régulateur , et je re-teste apres pour etre sur que ca va mieux .
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 9:08
pour tester tu passe a la maison , je l 'ai clin d'oeil
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 10:46
elle vient vraiment de chez yam ?
je te parle d'une vrai boutique yam sérieuse hi
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 10:56
En fait je n'en sais rien , j'ai acheté la mob avec 500 Km au compteur et équipé d'une plaque phare non d'origine (pour qu'elle soit belle et blanche lover ).
Cet hiver pour bénéficier d'un bon éclairage (H4) j'ai remis la plaque phare d'origine et je pense donc que l'ampoule 30W était d'origine . J'ai claqué la 30 W et une 50 W .
Tu penses vraiment que la qualité de l'ampoule peut jouer a ce point de claquer une ampoule en début de chaque sortie ?
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 11:09
la mienne était d'origine puis elle a fini par griller avec la vieillesse, j'en est acheter une chez ......pas assez chère mon fils vert elle a griller au bout de 2 sortie en début de contrôle technique sur une course gregos ma dépanner d'un qu'il avais en secours il avais achetez ......... elle a même pas fini la course j'en est donc racheter 1 chez yam et depuis elle a pas bouger clin d'oeil
sur les yam du moins celle de mon année si l'ampoule était griller ça ne charge pas ta batterie
change l'ampoule et contrôle le circuit de charge
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 12:17
merci Denis , je vais acheter une bonne ampoule et prendre RDV avec Gilbert pour controler ca .
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 12:19
fume fume fume fume fume fume denis faut arrêter de fume l'herbe du jardin svp mdr mdr mdr
reflexion je savais pas que yam était aussi fabricant d'ampoules ange
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 13:01
osram ou philips , le reste tu peux les mettre directement à la benne
Etzi
Etzi
Moto : motobilette des bois mode "tétine"
Région / département : Magland
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 13:27
La qualité des ampoules peut jouer oui
Déjà eu un problème du même genre mais sur voiture, ampoule acheter chez FeuRouge et pourtant des marques réputées, 2 cramer coup sur coup, je fait controlé la voiture ... nikel
Vais acheter des ampoules chez nom concessionnaire plus jamais emmerdés ...
reflexion reflexion
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty11.02.10 13:28
bin je sait pas si il sont fabricant d'ampoule, mais se qui est sur c'est qu'il te donne une ampoule de bonne qualité conçu pour les motos au quads enduro, vu les secousse quelle se prenne dans la courge faut quand même que le filament tienne le choc
je t'assure Gilbert que c'est du vécu les ampoule 3 franc 6 sou
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty13.02.10 8:11
Ben voilà , tu savais pas quoi te faire offrir pour ton anniversaire ptdr
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty13.02.10 9:26
peut etre que les WRF ne sortent pas de chez yam reflexion reflexion mdr
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty13.02.10 13:58
Bon Gilbert le sorcier est passé . merci à lui .
Il faut croire qu'une Yam en panne c'est un évenement parcequ'il y avait du monde a la maison sur les coups de 11H30 mdr canon
Bon le verdict : Ce n'est qu'une confirmation , Régulateur dead
Va falloir investir , bonne St Valentin ma chérie , l'ancien je te le fait monter en Broche ou en Collier ptdr ptdr
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty13.02.10 16:08
the doctor said : "the regulator is totality dead"
[code]
gegene wrf - kewego
gegene wrf
Mots-clés : gegene wrf
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty13.02.10 19:44
[code]
gegene wrf - kewego
gegene wrf
tout ce temps à travailler et mème pas ouvert une bouteille!! mdr
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty13.02.10 20:37
fred27 a écrit:
[code]
gegene wrf - kewego
gegene wrf
Non pas ouvert une bouteille ..................................................................................
Mais DEUX de bon bourgogne ange ange
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty14.02.10 0:27
gilbert c'est le marc verat du multimêtre mdr
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty14.02.10 8:58
ptdr on ne me la jamais faite celle la ptdr mdr
MessageSujet: Re: HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"   HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité" - Page 2 Empty15.02.10 8:35
On a bu du bourgogne blanc , pas de l'apremont ou du chignin mdr mdr mdr
» probleme avec redresseur regulateur de tension
» Besoin d'un avis d'expert s.v.p !
» [KTM LC4 1993] besoin d'aide electricité
» Embouts guidon à "tourner" car trop grand
» Quel casque jet "trial" orienté top confort ??
