Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 rekluse
bounty
optalix
luc108
lénaïc
eddie
couscoussiere
quentin42
pacino1393
rapido73
AZER71
viking06
Micka34
Mat83
ediser
Florent
arno06
red-bull
34 participants
eddie
Nombre de messages : 641
rekluse - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty20.02.12 12:52
aller, juste pour vous montrer merci ( ps: pas de remarque sur ma ligne d'échappement leovince, elle est pas chouette car en cour de réparation niveau carbone clin d'oeil )
je ne sais pas qui c'est qui te la réglé mais il embraye nickel ! ! mdr mdr mdr
étant le premier a avoir essayer cette 300 hm ( mais pas ds du technique)
c'est déroutant,
c'est surment un bon gadget mais je n'acheterais jamais ca car dans du vraiment technique c'est pénalisant
c'est bien penser bien conçu, hormis les petites vis de blocage de la molette de réglage
l'avantage de récupéré ses disques d'origine (-1)
facilité de montage,
durée de vie je pencherai sur la moitié de la durée de vie d'un embrayage normal au vu des pièces et du disque principal
ressort de réglage fourni en + pour déterminer la plage de régime où il embraye
etc etc ...
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty27.02.12 23:01
aller, suite à une bonne sortie ce week end, la deuxième avec le rekluse core exp, voici la suite de mon avis:
alors pour le rekluse, je m'y fait de + en + en rando, c'est vraiment top ! yeah On roule sans prise de tete, avec moins de fatigue ! bien En franchissement dans de grosse montées entre les sapins c'est indéniable, sa aide !! Par contre j'y perd un peu dans le très très trialisant bah , l'embrayage est un poil moins réactif ( le levier a le même feeling que d'origine par contre sur cette version et sa c'est top ! clin d'oeil ) et donc pour cabrer plusieurs obstacles à la suite c'est plus dure, mais je m'en sort tout de même...
En spéciale, j'ai encore du mal, car il faut absolument pas avoir de temps ou l'on relâche les gaz etre le freinage et l'engagement en virage car la moto se met en "roue libre" quand on coupe, donc forcément sa entraine a sortir de la trace ... Donc il va falloir que je m'applique à supprimer les temps morts entre freinages et virage et la sa sera bénéfique.
En sortie de courbe l'accélération est parfaite, très propre bien
Par contre le défaut c'est que l'on se perd dans les rapports en spéciales, je sais jamais en combien je suis, et c'est un peu problématique..
Bref, y'a du boulot encore sur ces différents points pour me sentir à l'aise, mais force est de constater que ce rekluse est d'une bonne utilité et surtout économise pas mal de fatigue yeah
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty27.02.12 23:16
tu m'a convaincu , de pas en acheter merci pour un 250 4t en cas .
de toute facon je suis trop pauvre ange
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/287036249.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty27.02.12 23:27
je cherche pas à convaincre, simplement donner mes impressions merci
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
Région / département : lillipanpan ville
Nombre de messages : 1181
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty28.02.12 7:43
je m'été fait la reflection ,la derniere fois que je suis allé au WEC ; pour ton probleme de speciale : les pilotes qui roule avec un rekluse , reste acceleré quand il freine ... et freine beaucoup de l'arriere ...
si t'as peut t'aider merci
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty28.02.12 13:33
peut etre qu'ils freinent pour pour une autre raison de pilotage ...
luc108
luc108
Moto : Honda CRF 450
Région / département : Liège (Belgique)
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty03.03.12 11:26
Salut Orion300, je viens d’acquérir une Rekluse Core EXP 2 à monter sur une CRF 450, j'ai monté tout le système en bonne et dû forme et dans l'absolu il fonctionne.
Par contre une fois le moteur en marche et vitesse enclenchée lorsque je démarre, le temps que l'embrayage "prenne" correctement il fait un bruit plutôt bizar et quand je roule avec il me semble patiner.
Aurais tu des explications à mes problèmes?
Je te remercie d'avance de tes conseils! merci
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty03.03.12 12:58
alors une fois que tu as fait les premiers tours de roue avec, il faut absolument redémonter le carter et re-régler le jeu de fonctionnement comme indiqué dans le manuel ( 1 tour + 3 cran). Vérifie ensuite que ta garde au levier soit bonne ( tout est expliqué dans le manuel ), c'est très important !
Normalement le bruit devrait disparaitre ( sa le fait sur certaines machine, c'est pas grave ). bien
tiens moi au courant une fois que tu aura fait cela.
luc108
luc108
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty03.03.12 13:19
En fait je n'avais pas ce bruit avant le rodage du disque et le re-réglage du jeu.
Par contre pour moi l'embrayage patine que ça soit avant ou après le rodage... Je me demande si ça ne vient pas d'une chose que j'ai constatée et qui me semble anormale.
Je m'explique, lorsque tout est bien monté et le plateau presseur serré à couple (12Nm) je constate qu'il y a pas mal de jeu entre les disque (ils jouent le long de la cloche).
Est ce pareil sur ta moto?
Merci pour ta réactivité bien
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty03.03.12 14:06
alors pour le bruit, moi sa me le fait aussi, même hyper bien réglé ... C'est un peu flippant desfois mais pas de risque, sur les forums US ils en parlent, sa le fait sur certaines machines bah
Ensuite, c'est normal que tu ai l'impression que sa patine un peu tout le temps, c'est le principe du truc ! clin d'oeil . Mais si vraiment tu sent que c'est pas normal, c'est qu'il doit avoir une erreur quelque part..Pour etre sur que sa marche bien, tu te met en 2 a 1/4 de gaz et tu accélère d'un coup sec : ta moto doit etre réactive et lever, se qui prouvera bien que ton embrayage ne patine pas plus que ce qu'il doit...Normalement cette impression de patinage est surtout ressentie à bas régime, après c'est quasiment le même feeling que d'origine.
Pour ce que tu as constaté, c'est normal que les disques aient un peu de jeu entre eux ( tu peux les faire bouger facilement avec un tournevis), mais cela est minime chez moi ! c'est de l'ordre de 2 mm de jeu.Si les tiens bougent vraiment tout seul,sans l'aide de tournevis pour faire levier, c'est pas normal...
Enfin sur la 450 tu as des réglages différents a faire que sur les 250 cc, avec notamment des ressorts de différentes couleur il me semble, il faut peut etre essayer ainsi différents réglages .. bah
Moi j'ai monté cet embrayage, je l'ai re réglé après rodage et avec les instructions d'origine il va bien comme cela, je ne peux pas trop pour le moment t'en dire plus, désolé ... bah . Simplement que le bruit sa me le fait aussi...
tiens moi au courant, et si possible fait une vidéo pour voir ce que sa donne ( a basse vitesse surtout )
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty03.03.12 16:38
ca sert à charger le moteur et repartir comme un boulet de canon c'est ca lolo?
luc108
luc108
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty03.03.12 18:29
Voilà je reviens d'avoir été faire plusieurs petits tests.
En y réfléchissant bien, j'ai trop de jeu entre les disques une fois tout le système mis en place et réglages (1 tour et 3 crans) effectués, ce jeu étant donc la cause du patinage de l'embrayage!
J'ai remarqué que c'est en serrant la bague (que Rekluse préconise à 1tr et 3 crans) qui provoque plus ou moins de jeu entre les disques.
Mes disques garnis (d'origine) n'étant pas mort mais n'étant pas neuf non plus, il était donc logique que j'ai plus de jeu que prévu par apport aux réglages annoncés sur le mode d'emplois Rekluse, j'ai donc serré la bague de 3/4 de tour par apport au point initial et la j'ai du jeu entre mes disques mais celui ci étant raisonnable.
Avec ce réglage j'ai effectivement toujours ce bruit qui me donne la chair de poule mais plus aucunes sensations de patinage de l'embrayage et la moto est aussi réactive à la poignée de gaz qu'avec un embrayage classique.
Demain j'irai faire un test grandeur nature sur un terrain de cross, voir ce que ça donne au point de vue sensations de pilotage!
Pour ce qui est des différents ressorts fournis dans le kit je dois avouer ne pas y comprendre grand chose... Peut être que plus on mets des ressorts souples, au plus l'embrayage est en prise à régime moindre! perplexe
Quoi qu'il en soit je vous tiens au courant à la suite de mon aventure de demain. Wink
Concernant la vidéo je vais m'arranger avec un ami qui possède une Go Pro pour faire un petit montage la semaine prochaine voir celle d'après.
MERCI!
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty03.03.12 18:41
ok ...
En effet il faut que tes disques garnis soient en bon état pour respecter les réglages préconisés ( les miens étaient neuf ), donc si t'a trouvé c'est top bien .
Pour le pilotage, tu vas voir, c'est déroutant au début ! je te conseil de monter ton ralentit aussi un peu +.
bon roulage coucou
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty03.03.12 18:53
POUR CALER LA MOTODANSLE HAUT DE L'orniere
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty03.03.12 19:47
ah ok merci pitain j'en ai des trucs à apprendre bordel! boulay mdr
luc108
luc108
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty04.03.12 17:48
Et voilà de retour de ma sortie dominicale!
Le terrain de jeu: un terrain de motocross, une terre bien grasse et truffé d'ornière plus profondes les une que les autres. Logique me direz vous avec plus de 100 pilotes sur la même piste... Neutral (Et oui on n'a pas beaucoup de circuits en Belgique)
Un test grandeur nature pour mon nouveau jouet!
Niveau des sensations je suis plutôt mitigé, je n'ai plus aucuns problèmes d'embrayage qui patine, par contre lorsque la moto est à pleine charge je sens mon levier d'embrayage bouger sous mon index (je roule toujours avec un doigt sur l'embrayage c'est un tic Laughing ). Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est que lorsque je prends mon levier à un doigt (j'ai joué sur la garde au levier, mais rien n'y fait) la moto est toujours en traction ce qui me pose problème lorsque je veux inscrire la moto dans une ornière serrée ou mettre le petit coup de frein en l'air lors d'un saut la je cale carrément le moteur Confused
Je n'ai par contre pas rencontré de problème de "mise en roue libre"
Bref il y a du réglage dans l'air...
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty04.03.12 17:53
oui c'est déroutant au début, mais il faut absolument que tu perdes l'habitude de garder ton doigt sur le levier avec le rekluse du coup .. Il est normal que le levier bouge quand tu le tiens en pression ( c'est le jeu de fonctionnement comme indiqué dans la notice ..)
Moi je met un coup de gachette uniquement pour relancer ou cabrer, sa fait pareil que d'origine .... bien
par contre pas normal que ton problème évoqué a la fin, moi sa ne me le fait absolument pas, et même en mettant de gros coup de frein arrière j'ai jamais réussi a caler la moto ... reflexion . Un truc doit etre mal réglé merci
luc108
luc108
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty04.03.12 18:15
Dans mon cas je pense que mon levier ne fonctionne pas, je n'ai pas besoin du coup de gâchette pour cabrer ou relancer le moteur vu la 450 cross Laughing . Mais ça me dérange de ne pas pouvoir mettre ma moto "en roue libre" pour la placer la où je veux.
Je pense que je fais passer un coup de fil chez Rekluse France histoire d'expliquer ma situation à un technicien de la firme et surtout qu'il règle le problème!!!
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty04.03.12 20:16
oui, car je te confirme que dès que je débraye avec le levier, la moto n'est plus en prise, sa fonctionne nickel merci
luc108
luc108
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty04.03.12 22:44
Merci de l'info merci
Je vais faire en sorte d'en savoir plus durant la semaine! reflexion
luc108
luc108
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty28.03.12 12:05
Voilà j'ai fini par trouver le réglage idéal pour ma machine...
Ayant pris mes renseignements chez Rekluse France, le technicien me conseillait de mettre 6 ressorts rouges dans le gros disque et de régler mon jeu entre les disques à 0,7mm.
Nous étions donc le samedi 10 mars, je monte l'embrayage avec ces réglages et surprise ça e va pas comme je le veux... Me voilà donc parti dans une journée essayage en tout genres qui a duré toute la journée... finalement à 16h30 j'ai trouvé le réglage parfait!!!
3 ressorts rouges et 3 bleus la bague serrée d'un tour et voilà l'engin est prêt!!! bien
Le lendemain je participais à un cross country du côté de Saint Hubert en Belgique et la je dois dire que le Rekluse m'a sauvé la mise 2-3 fois!
Ce fut un régal, le soir même je pensais déjà à l'envoyer chez HM pour l'homologuer et reprendre ma licence en enduro!!!
La CRF 450 équipée de cet embrayage est une réelle arme entre les banderoles yeah
Mais tout a basculé ce dimanche, profitant de ce dimanche ensoleillé pour m'entrainer une dernière fois avant le reprise des cross, j'ai fait un par l'avant sur une table de taille moyenne et me voilà à l'hopital avec une double fracture radius cubitus 2 plaques de 10 cm et 18 vis ds le bras!
CRF à vendre, rekluse aussi peur
optalix
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty28.03.12 12:35
Ho non , degoute pour toi l ami.
Courage!
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty28.03.12 12:44
aie pas top pour ta chute dead dead ( mais le rekluse n'y est pour rien ! ange )
soignes toi bien fleur fleur
luc108
luc108
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty28.03.12 13:02
Merci pour vos encouragements!
Non je pense que ça n'est pas du au Rekluse... D'après mes souvenirs, j'ai fait un point mort sur la fin de l'appel du saut. Pour moi l'explication vient de mes bottes toutes neuves et encore un peu raides! J'ai du toucher le sélecteur par mégarde perplexe
bounty
bounty
Moto : Massey-Fergusson, avec treuil
Région / département : Vers l'infini et au-delà (G'nève)
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty23.05.12 15:01
J'ai monter un rekluse EXP sur ma Husaberg 250te, et a part le problème des marches arrières dans les grimpettes sévères, c'est un vrai régales.
Après 50 heures d'utilisation j'ai démonté mon embrayage pour y jeter un coup d'oeil avant d'aller au Trèfle
Ben je suis surpris en bien, y'a a peine un demi dixième de millimètre d'usure... (mesuré 2.7mm sur un disque neuf, et 2.65+ sur un disque réklusé ). Je suis pas sur, mais il me semble que la tolérance d'usure pour un disque d'embrayage et de 0.2mm
Bref, j'ai remonté le tout, et vamos a la competizione
@luc: j'espère que tu t'es bien remis!
luc108
luc108
MessageSujet: Re: rekluse   rekluse - Page 5 Empty01.06.12 14:29
J'ai une connaissance qui roule également en cross avec les CORE EXP sur une CRF 450 depuis 3-4 mois et aucuns soucis à signaler. Il en est enchanté!!!
En ce qui me concerne ça se remet doucement merci.
J'ai une fracture que se ressoude moins vite que l'autre, presque plus de mobilité au niveau du poignet et en torsion de l'avant bras... Le kiné m'a prévenu que la rééducation sera longue et douloureuse!
Je prends donc mon mal en patience et oublie la moto pour cette année.
rekluse
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» REKLUSE EXP sur 250 WRF
» embrayage rekluse core 250 yzf
» Frein rekluse
» compatibilté rekluse ??
» avis sur rekluse
