35 €
 recharge silencieux échappement enduro 2T
pgentili
Moto : 125 ktm exc
Région / département : gard
Nombre de messages : 115
recharge silencieux échappement enduro 2T Empty
MessageSujet: recharge silencieux échappement enduro 2T   recharge silencieux échappement enduro 2T Empty12.03.10 23:15
Ma bécane fait un peu trop de bruit à mon gout , je m'apprette donc à remplacer la laine de mon silencieux.
Je me suis renseigné sur le prix de la pièce KTM origine et il faut compter un billet de 100. ( du délire )
j'ai vu sur le net des prix plus raisonnables vers 20 euros pour de la plaque de laine de roche cousue
il existe également des rouleaux de céramique largeur 50 mm x 10 mètres à 30 euros
et encore moins cher des coquilles de laine de roche à 5 euros le mètre linéaire !!!
1°) quel est le meilleur isolant acoustique (roche ou céramique)
2°) est ce que quelq'un a déja tester la coquille de laine de roche ( isolant tuyauterie chauffage)
3°) Faut il ettre aussi la toile trésseé inox ?
simer
simer
Moto : 125 exc
Région / département : (42) Loire
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: recharge silencieux échappement enduro 2T   recharge silencieux échappement enduro 2T Empty13.03.10 0:28
Pour moi, j'utilise des plaques de laine de roche à 20€ que je découpe à la bonne taille pour rentrer pile poil dans le silencieux.
Essaye de te faire un gabarit de l'ancienne laine avec un bout de carton comme ça pour les prochaines fois tu couperas directement à la bonne taille. clin d'oeil
Et je n'ai pas de toile tressée en inox. :/
MessageSujet: Re: recharge silencieux échappement enduro 2T   recharge silencieux échappement enduro 2T Empty13.03.10 11:14
Perso j'utilise de la laine e roche pour l'isolation des maison. Je trace au feutre mon gabarit sur le parre vapeur en kraft, pour facilité ma découpe avec des gros ciseaux.
Surtout pense a enlever le papier kraft avant de mettre la roche dans ton silencieux. thumright thumright
MessageSujet: Re: recharge silencieux échappement enduro 2T   recharge silencieux échappement enduro 2T Empty13.03.10 19:16
céramique ne brule pas, donc plus pour 4t.
j'utilise plaque vendu en magasin moto
j'entoure le tube perforé avec un fil de fer sur toute la longueur pas de 10 mm pour que la laine ne soit pas en contact.
faut changer souvent, surtout si utilises une huile très grasse qui pisse par le pot ( 800tt par exemple qui brule mal si pas a toc)
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: recharge silencieux échappement enduro 2T   recharge silencieux échappement enduro 2T Empty13.03.10 20:54
8.90 € le rouleau de laine de roche chez Dafy moto bien
YAM 69
YAM 69
Moto : Belle Italienne
Région / département : Dans les Monts
Nombre de messages : 163
MessageSujet: recharge silencieux échappement enduro 2T   recharge silencieux échappement enduro 2T Empty13.03.10 22:49
+ 1.
Je l'utilise sur un 250 EXC, pour le 2t pas besoin d'enlever le papier
kraft, ça chauffe moins que la 4 t. L'a changer tous les 700 km env.
avant qu'elle soit trop imbibée d'huile. Aussi efficace que celle à prix
d'or en magasin moto !
pgentili
Moto : 125 ktm exc
MessageSujet: Re: recharge silencieux échappement enduro 2T   recharge silencieux échappement enduro 2T Empty14.03.10 22:40
Merci pour vos expériences sur le sujet ...
J'ai un rouleau de laine de roche q'on met dans les cloisons d'une maison ( largeur 600 mm epaisseur 50 mm )
Est ce que ça peut le faire ?
MessageSujet: Re: recharge silencieux échappement enduro 2T   recharge silencieux échappement enduro 2T Empty15.03.10 9:49
Sans aucun doute. A toi de faire l'essai... pilote pilote
» echappement spses enduro sur 250 wrf 2007
» 300 Gas Échappement et carter de valves d'échappement réglable (Trusty)
» recharge batterie moto lithuim
» La Bolivie en balades enduro soft, quelle grosse enduro vous achèteriez ?
» echappement
