599 €
 réglage chaîne wr250f
réglage chaîne wr250f Empty
MessageSujet: réglage chaîne wr250f   réglage chaîne wr250f Empty22.03.10 11:42
Bonjour
Je ne parviens pas à régler la chaîne de ma wr250f 2009 correctement, il y a toujours des claquements sur le bras oscillant.
J'ai pourtant suivi les instructions du manuel.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: réglage chaîne wr250f   réglage chaîne wr250f Empty22.03.10 12:18
ca le fait souvent sur la route sur une régime bien particulier et constant
c'est normal ,elle doit entrée en résonance ou un truc dans ce genre
3 doigts derrière la patin chaine pour la tension
a+
MessageSujet: Re: réglage chaîne wr250f   réglage chaîne wr250f Empty24.03.10 17:51
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: réglage chaîne wr250f   réglage chaîne wr250f Empty27.03.10 14:06
Oui ca peu etre normal .
Tu peux limiter le phénomene en t'assurant que ton pignon n'est pas trop usé . Plus les dents sont courbées plus la chaine a tendance à "claquer" .
De plus l'usure de la chaine se fait essentiellement au niveau du pignon . Plus tu changeras souvent ton pignon , mois tu useras ta chaine .
réglage chaîne wr250f 20200410
MessageSujet: Re: réglage chaîne wr250f   réglage chaîne wr250f Empty27.03.10 14:09
Effectivement le pignon ayant en moyenne 3 fois moins de dents que la couronne il s'use 3 fois plus vite. euh.ah
1 kit chaine complet = 1 chaine + 1 couronne + 3 pignons
MessageSujet: Re: réglage chaîne wr250f   réglage chaîne wr250f Empty27.03.10 14:28
decasa a écrit:
Bonjour
Ton kit chaine il a combien de Kilomètre ou heures ?
MessageSujet: Re: réglage chaîne wr250f   réglage chaîne wr250f Empty27.03.10 19:27
Perso je leve la moto et je fait tourner la roue arriere a la main. Si la chaine se tend puis se détend c'est que le kit chaine commence a montrer des signes de faiblesse. C'est donc que le pignon est a changer.Sinon l'usure de la chaine devient expodensielle. fouet fouet
» pièces WR250F
» wr250f 2007
» Problème guidon sur WR250F
» kit chaîne 125 exc
» Kit chaine
