-55%
49.99 € 109.99 €
 MR radiateur et son petit trous
MR radiateur et son petit trous Empty
MessageSujet: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty03.04.10 21:09
salut a tous je reviens vous demander encore une fois dsl, vos précieux conseilles, qui jusqu'à la, mon bien sortie du bourbier.
Donc c'est reparti pour un tours, me trouve avec une tite fuite au niveau du radiateur gauche en haut (ktm 125 tyla rattray)
Vu que en se moment c'est rik rak niveau financier je me demander, si au lieu de faire, faire une soudure, un produit qui colmate se fichu trou marcherais.
merci de vos reponse
Et vive le beau temps
sportivement
dam
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty03.04.10 22:39
soudure à froid ou Araldite sa tiens, faut bien nettoyer la plaie et marquer avec du papier de verre pour que cela accroche.
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty03.04.10 22:49
Essaye avec du mastic epoxy, c'est pas cher et ça tient super bien bien
http://www.shopix.fr/mastic-epoxy-universel,p539.html
pour compléter : mastic epoxy = soudure à froid
simer
simer
Moto : 125 exc
Région / département : (42) Loire
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty03.04.10 22:56
+1 pour la soudure à froid, j'ai réparé (condamné) une vis de vidange qui avait foiré avec et ça n'a jamais bougé. Résiste à la température et aux vibrations. clin d'oeil
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty03.04.10 23:18
Le souci c'est que je ne vois pas la fuite. Je la sent quand je mais en pression avec de l' air dedans. C'est pour sa que du liquide que l'on mais dedans et qui colmate serait peux être mieux? Merci les gars de votre aide
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty04.04.10 21:10
je vais peux etre testé Wynns antifuite, qui ma tous a fait l'air pas mal.
J'ai peur que se genre de produit freine le refroidissement du moteur.
J'aimerai avoir vos avis quand meme, avant de me lancer dans l'aventure
simer
simer
Moto : 125 exc
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty04.04.10 23:08
Aucune idée, je n'ai jamais essayé ce genre de produit. Mais penses-tu pas qu'il serait préférable de démonter ton radiateur pour l'examiner avant ?
ps: tien après 2 sec sur google ce que je viens de trouver concernant ce produit:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet252490.htm
C'est pas très rassurant.
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty05.04.10 9:11
tu peut boucher ton trou avec de l etain .je les deja fait sur un bobe 4 (engin de chantier) . coucou coucou
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty05.04.10 13:53
Le problème c'est que je ne le vois pas se fameux trous.
Quand je souffle dedans il n'y a plus l'air dans avoir, car le circuit n'est pas en pression.
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty05.04.10 14:12
Tu n'arrives pas à voir où ça suinte lorsque le moteur tourne ? ... c'est souvent à la base, au raccordement d'un tube vertical sur le fond ...
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty05.04.10 20:40
Démonte le réservoir et mets le en pression (1,5 bar env.) . Ensuite tu le plonge dans une grande bassine.
MessageSujet: Re: MR radiateur et son petit trous   MR radiateur et son petit trous Empty06.04.10 22:44
bon j'ai achetais le produit (winch)
Je vous tiens au jus pour le résultat 6€ sa vaux le coup d'essayés.
sonic
» trous a chaud
» trous a l'acceleration 250 exc-f 2008
» trous a l'accélération beta 350 EFI
» Pour les cylindres à trous.
» Trous sur 250 excf 2008
