| trous a l'accélération beta 350 EFI | |
| Sujet: trous a l'accélération beta 350 EFI 23.02.23 17:57 | |
| BOnjour, j'ai une Beta 250 efi de 2018. Je viens de refaire intégralement le moteur ( casse du gicleur d'huile ds le bas moteur qui a tout martellé...) bref donc démontage du boitier papillon , débranchage d'un certain nombre de fils etc...
maintenant, la moto tourne tres bien au ralenti, sur des accélérations legères, c'est ok, tout tourne rond, mais sur un bon coup de gaz ( pas à l'arret, mais en roulant...) et bien grosse coupure. Un boaaaaa ... qui continue si j'inciste... si j'arrete d'accélérer, ca va.
cela le fait a chaud comme a froid...
a l'arrêt, si j'accélère et maintien la poignée ds la meme position, mon régime moteur a tendance a faire le yoyo...
j'ai: changé le filtre a essence vérifié toutes les connectiques la pompe a essence tourne qd je la branche sur 12V, débite t'elle assez? je n'ai pas pu vérifier... démontage des injecteurs, celui sur le corps papillon et celui sur le manchon. nettoyage aux ultrasons des injecteurs j'ai toujours mon souci.
avez vous une idée?
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 24.02.23 8:35 | |
| Il y a un débimètre sur ces machines ? |
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 24.02.23 9:12 | |
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 24.02.23 9:50 | |
| Vérifie que le raccord rapide pour connecter le réservoir ne merdouille pas (j'ai eu ça sur ma 250 Exc-f sur une sortie chez Polo) ... il y a une sorte de clapet dans le bazar. |
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 24.02.23 10:03 | |
| J'ai vérifié, c'est ok de ce côté |
NitrouS Bon bec
Date d'inscription : 05/07/2017 Age : 43 Moto : GasGAs 250 EC-F 2021 Région / département : ile de france Nombre de messages : 484
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 24.02.23 10:33 | |
| je regarderais du coté de l'alimentation en essence, pompe qui débite pas assez, conduit obstrué sinon prise d'air moteur t'a regardé la couleur de la bougie ? |
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 24.02.23 10:51 | |
| Non, je n'ai pas demonte la bougie. Je devrai en effet, mais c'est assez galere! Clairement, c'est un manque d'essence... Avez vous une idee de la pression ou du debit que doit avoir la pompe? Pour les conduits, tout est ok. Il y a le regulateur de pression aussi, je ne sais pas comment le contrôler.
J'ai commande une pompe...on verra bien. |
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 24.02.23 14:49 | |
| Il me semble que sur les Husaberg 2009 (=KTM) la pression était assez élevée pour de l'essence, 7bar de mémoire. |
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 24.02.23 15:22 | |
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 24.02.23 16:38 | |
| du fait d avoir tout ouverts et démonter il n y a pas un paramétrage a faire sur l injection ?? entre ouverture de papillon et debit essence ou air ? |
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 06.03.23 11:21 | |
| Bon, j'ai changé la pompe à essence... meme souci... du coup, j'ai contrôlé le courant qui arrive aux injecteurs à différents régimes: pas de jus à l'injecteur qui se situe sur le manchon de la boite à air... Un fil d'alim de cet injecteur était coupé au niv du manchon caoutchouc de la prise... maintenant ca marche impec. |
NitrouS Bon bec
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI 06.03.23 17:02 | |
| non non, sur les Beta, ( sans doute sur d'autres brélons) il y a 2 injecteurs. 1 normalement placé sur le boitier papillon... et 1 autre ( qui a priori débite seulement sur les grosses reprises a assez haut régime placé sur le manchon entre la boite a air et le corps d'injection.
une sorte d'injection additionelle quoi! et c'est ce qui ne fonctionnait plus sur ma Beta
| Sujet: Re: trous a l'accélération beta 350 EFI | |
