-38%
99.99 € 159.99 €
 SETTING en quoi sa consiste????
gaston
6 participants
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
SETTING en quoi sa consiste???? Empty
MessageSujet: SETTING en quoi sa consiste????   SETTING en quoi sa consiste???? Empty25.06.10 17:54
yeah salut j ai claqué mes joints spys de fourche et mettant plaint de la tenue de route de ma fourche a mon conces, il ma dit qu il allait me faire les setting de ma fourche. j aurais voulu savoir en quoi sa consiste????? boulay
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: SETTING en quoi sa consiste????   SETTING en quoi sa consiste???? Empty25.06.10 17:59
setting = réglages
Donc soit il vas ouvrir et changer un peu l'ordre a l'intérieur pour effectuer en sorte une mini " prépa" ( en changeant l'empilement des clapets etc ..) et il peut aussi simplement jouer sur les réglages compression/détente et la qualité ( viscosité) de l'huile qu'il va mettre.
Voila, certain t'expliquerons plus en détails si tu veux, je suis pas un pro de la fourche secret
gaston
gaston
MessageSujet: Re: SETTING en quoi sa consiste????   SETTING en quoi sa consiste???? Empty25.06.10 18:07
ok merci je m endormirais moins con. merci
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: SETTING en quoi sa consiste????   SETTING en quoi sa consiste???? Empty25.06.10 21:49
Tu l'as emmener où ta brêle ?
momos
momos
Moto : beta 400 rr
Région / département : pajay 38
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: SETTING en quoi sa consiste????   SETTING en quoi sa consiste???? Empty25.06.10 22:55
la traduction literale est effectivement reglage mais en general on parle de setting pour l empilement des clapets
c est par lintermediare de ceux ci que l on peut modifier le comportment de la fourche sur une plage bien precise
encore faut il savoir ce que l on fait , et c est pas donne a tous le monde
a part les preparateurs yeah
MessageSujet: Re: SETTING en quoi sa consiste????   SETTING en quoi sa consiste???? Empty25.06.10 23:01
Pour moi les "settings" sont différents des "réglages".
Nos suspensions ont une "plage de réglage" sur laquelle ont peut agir en utilisant les vis de réglage. Quand cette plage de réglage n'est pas assez large pour l'utilisation que tu veux en faire (càd : t'es toujours au maxi ou au mini sur l'un des réglages et tu voudrais aller plus loin) alors il faut intervenir à l'intérieur de la fourche ou de l'amorto : c'est la modification des settings.
Parfois ont parle aussi de settings à propos de la géométrie du véhicule (encore des valeur que l'on ne peut pas "régler") par exemple changer les tés de fourche pour des modèles avec un déport différents.
bressan71
bressan71
Moto : a plus
Région / département : Au pied du Revermont
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: SETTING en quoi sa consiste????   SETTING en quoi sa consiste???? Empty26.06.10 22:45
+1 +1
http://www.menuiserie-aluminium-louhannaise.fr
gaston
gaston
MessageSujet: Re: SETTING en quoi sa consiste????   SETTING en quoi sa consiste???? Empty27.06.10 11:06
j en est recausé avec lui il me change l epaisseur des cales a l interieur,
» c'est quoi un power now ???
» ktm egs 250 ca vaut quoi ?
» c'est quoi comme ktm ?
» quoi dire sur un 450 ktm exc
