-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
 c'est quoi un power now ???
TitouZXR
Flagman
db69
benjigasgas
ben'ktm
rapido73
bouillasse 36
ded42
toujoursmotard
18 participants
toujoursmotard
toujoursmotard
Moto : 250 TM + 750 gsxr
Nombre de messages : 324
c'est quoi un power now ??? Empty
MessageSujet: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 8:35
bonjour a tous je vois que pas mal de 2temps sont équipé d'un power now mais c'est quoi ???
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 9:31
Une lamelle montée en amont du boisseau de carbu ... qui est censée améliorer l'écoulement de l'air jusqu'au mi-régimes, un peu comme si tu ouvrais plus ...
... un truc qui te fait tourner la poignée ... sans que tu la tournes ange ... c'est important psychologiquement !
Il y a peut-être un petit gain de régularité sur cette plage avant les mi-régimes reflexion
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 9:38
c'est quoi un power now ??? Img86510
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 9:42
Je l'ai expérimenté sur plusieurs 4t 450 et 400 EXC , cela améliore l'ecoulement de l'air donc meilleur reponse et plus de souplesse, par ailleurs il faut supprimer le reniflard en provenance du bas moteur qui est connecté sur la pipe d'admission en amont du carbu ( recyclage vapeur d'huile ?) par des surpression et depression il perturbe l'écoulement de l'air .
Par contre sur les deux temps , aucune expérience , mon 300 exc étant d'un réponse tres douce ( en fonction de la rotation de la poignée , bien sur ! ) , je n'en vois pas l'utilité , par contre sur un moteur plus violent ...
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 9:47
la lamelle sert aussi à éviter les turbulences dans le corps du carbu (quelque soit la position du boisseau) , favorisant le remplissage et améliorant l'effet "venturi"
pour bien faire il faut combiné le powernow monté en amont avec son cousin monté en aval (quelques fois d'origine sur certains modèles ex : 250 yz 2003)
tiens , jette un œil ICI
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 10:41
j'ai toujours mis des powernow sur mes motos surtout 4 temps cross homologuée , gain en bas régime pas d'étouffement lover lover
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 12:21
J'savais pas que t'en avais un mais c'est vrai que ta KXF est très linéaire dans sa montée en régimes
ded42
ded42
Moto : 250 wrf
Région / département : 42
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 15:42
+1 pareil tip top sur wrf et crfx ! bien fume coolfuck
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 15:48
+1 sur HM 450R à carbu (of course) un must à bas régime, diminue le calage...
bouillasse 36
bouillasse 36
Moto : 300 DDE 2010 six days
Région / département : indre(nord)
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 15:51
sa nécessite alor des réglages carbu
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 16:10
sur la mienne de l'époque, absolument pas
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 16:17
j y croyais pas a ce gadjet ; mais apparement tout le monde en est content !
toi qui est bi lingue , tu peu me dire la difference entre le powernow et powernow PLUS ?
http://www.scaryfastracing.net/4_stroke.htm
et pourquoi ya que pour les japonnaises ?
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 16:37
Le Powernow se place entre la boite à air et le carbu (à l'entrée), c'est le principal vendu et le Powernow Plus se place à la sortie du carbu, entre celui-ci et le cylindre. Le Plus se combine au premier pour éliminer les turbulances en sortie de carbu. L'essentiel est surtout le premier car c'est l'ouverture du boisseau qui influe beaucoup sur l'entrée des gaz.
bouillasse 36
bouillasse 36
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 17:58
ce qui est pénible avec tous ces gadget c est qu il y en a qui en sont ravit d autre pas du tous ou est le vrai pas simple!!!
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 18:47
Le plus se monte entre carbu et le cylindre alors que le normal entre le carbu et la boite à air...y'en a pour Katoche 4t...Ah Robin - gnolle avait déjà répondu... boulay
ben'ktm
ben'ktm
Moto : 125 yz 2011 / 125 duke 2011
Région / département : primarette
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 19:31
Salut a tous,
Est ce que sa vaux le coup d'en monter un sur un 125 2 temps ? (EXC)
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 19:32
tester sur CRFE , çà sert a rien , le sorcier de l'ain (xrman01) qui etait venu chez moi l'a d'ailleur retirer afin de mieux regler la moto.
db69
db69
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 20:25
Est ce que quelqu'un a un avis sur une 250 cr 2T ?
L'avis sur ce bidule machin chouette est tres controversé . reflexion
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty06.10.11 21:54
ca evite les turbulences crees par le boisseau jusqua mi regimes je n en ai pas monté mais en theorie ca devrait faire quelque chose apres est ce quon le ressent????? TOUJOURS EN THEORIE CA DEVRAIT ETRE + EFFICACE SUR UN 2T
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty07.10.11 11:13
euh.ah c'est bizarre tout ça...
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty07.10.11 11:28
je viens de lire un vieux Mv tout a l'heure au toilette et y'avais un article sur les TOP et les FLOP depuis les annee 2000, et dans les flop y'avais le power now en disant que çà promettait bcp mais que en fait çà servait a rien (çà doit servir dans la tete des pilote surment)
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty07.10.11 11:47
hmmm ! Un placebo.. tout bêtement.. euh.ah
donc, même si c'est psychologique, ça marche quand même ptdr
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty07.10.11 11:50
J'allais poser la question clin d'oeil
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty07.10.11 12:26
Rated as Dirt Rider’s 2005 Product of the Year. cassé
db69
db69
MessageSujet: Re: c'est quoi un power now ???   c'est quoi un power now ??? Empty07.10.11 13:04
euh.ah Je pense que je vais en fabriquer un et comme ça je me ferai mon avis.
» batterie MF kesako ?? cest inchargeable ou koi
» la lamelle magique(power now)
» Trusty power valves
» 250 WRF avec power now
» Power commander
