| rotule amortisseur | |
+5leon didom AZER71 wrfdani amaury 9 participants |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: rotule amortisseur 23.07.10 16:48 | |
| bonjour comment voir si le silend bloc de l'amortisseur arriére est hs ? j'ai démonté un boulon de 13 j'ai levé mais je ne voit rien , je me suis posé cet question par simple entretien ..... |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: rotule amortisseur 23.07.10 18:55 | |
| - amaury a écrit:
- bonjour comment voir si le silend bloc de l'amortisseur arriére est hs ? j'ai démonté un boulon de 13 j'ai levé mais je ne voit rien , je me suis posé cet question par simple entretien .....
tu parles de la rotule pds ou de l amorto |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: rotule amortisseur 23.07.10 19:05 | |
| Ta du jeu tu change la rotule ta pas de jeu tu touche à rien |
| Sujet: Re: rotule amortisseur 23.07.10 19:25 | |
| je parle de la partie sur le bras oscillant |
| Sujet: Re: rotule amortisseur 23.07.10 19:40 | |
| tout à fait |
| Sujet: Re: rotule amortisseur 23.07.10 20:15 | |
| Cest la maladie des kt le pds moi perso j ai monté une gage a aiguille ca me semble bien meilleur et je peux graisser voili voilou |
didom Beau parleur
Date d'inscription : 10/03/2011 Age : 50 Moto : 300 exc Région / département : ternay Nombre de messages : 104
| Sujet: Re: rotule amortisseur 08.08.11 17:09 | |
| si c'est sur le bras oscillant c'est bien la rotule qui est effectivement un problème sur les katoches car cette rotule est en téflon car elle absorbe de grosses contraintes. à mon avis, une cage à aiguilles ne doit pas non plus faire long feu. la rotule porte la référence 50304090144 (suivant modèle) et coute 38€ mais comme cité plus haut, si pas de jeu, pas la peine de changer. ne pas graisser la rotule, le téflon fonctionne à sec. |
| Sujet: Re: rotule amortisseur 11.08.11 22:03 | |
| - dom.mauvais@free.fr a écrit:
- si c'est sur le bras oscillant c'est bien la rotule qui est effectivement un problème sur les katoches car cette rotule est en téflon car elle absorbe de grosses contraintes.
à mon avis, une cage à aiguilles ne doit pas non plus faire long feu. la rotule porte la référence 50304090144 (suivant modèle) et coute 38€ mais comme cité plus haut, si pas de jeu, pas la peine de changer. ne pas graisser la rotule, le téflon fonctionne à sec. Jamais eu aucun soucis avec les cages a aiguilles bien meilleur que la rotule pds |
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 17 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2597
| Sujet: Re: rotule amortisseur 12.08.11 23:19 | |
| Sujet: Re: rotule amortisseur 02.11.12 22:58 | |
| je remonte le post voila j'ai enlever ma rotule , sur le bras oscillant , je l'ai bien centré , elle est au poil , pour la manip de la rotule impecable , arrive le momment des spis sur les 2 évidemment j'en ai abimé un comme il faut , oui il est mort avant d'avoir servie , c'est quoi la technique pour les mettre ? croyez vous qu'il se détaille ? ( les spys) ou est ce qui faut que je rachéte un kit rotule complet ? du coup j'ai arrétez pour ce soir avant de mettre le second a la masette merci de votre éclairage a la votre je paye le digeot acet heure si |
| Sujet: Re: rotule amortisseur 03.11.12 8:42 | |
teq0 Jaspineur
Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 44 Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR. Région / département : 62 Pas de Calais Nombre de messages : 214
| Sujet: Re: rotule amortisseur 03.11.12 14:32 | |
| Salut
Pour les spy, ils sont en vente au détail chez KTM, de mémoire ce sont les mêmes que les spy de l'axe de Bras oscillant.
Tu les repousses avec une douille de "23" environ.
Bon remontage
| Sujet: Re: rotule amortisseur 03.11.12 17:07 | |
| oui mais il se met de biais ... je met un peu de graisse ? |
teq0 Jaspineur
| Sujet: Re: rotule amortisseur 04.11.12 9:49 | |
| Salut,
C'est mieux sans graisse.
Essaie en faisant attention. |
| Sujet: Re: rotule amortisseur 04.11.12 10:01 | |
| mais je fait attention je le place bien droit , mais des que je tape avec la douille il se met de travers .... |
yadazi42 Beau parleur
Date d'inscription : 30/10/2006 Age : 62 Moto : Sherco , bientot ? !!! Région / département : région Panissières Nombre de messages : 183
| Sujet: Re: rotule amortisseur 04.11.12 12:26 | |
| tu peux aussi le monter avec un tige filetée + 2 écrous (ou une vis + 1 écrou ) +2 Rondelles et tu serre doucement , comme ça tu vois si ça rentre droit , et tu abime rien . ou avec une presse |
| Sujet: Re: rotule amortisseur 04.11.12 12:35 | |
| Pour monter le nouveau joint, tu peux essayer d'utiliser l'ancien pour pousser après avoir découpé/raclé le caoutchouc sur la partie extérieure (pour pas qu'il se coince) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: rotule amortisseur 04.11.12 16:00 | |
| faut que je me relance ! merci des conseils !! |
| Sujet: Re: rotule amortisseur 04.11.12 19:38 | |
| voila c'est réussi , le meme principe que pour enlever la rotule . tchin . |
staedtler Beau parleur
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 40 Moto : Beta 400RR 10' Région / département : LR Nombre de messages : 124
| Sujet: Re: rotule amortisseur 05.11.12 11:56 | |
| Rassure-nous, t'as pas mis 3h30 pour le placer ?? : |
| Sujet: Re: rotule amortisseur | |
