-25%
599 € 799 €
 Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ  Empty
MessageSujet: Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ    Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ  Empty02.08.13 21:16
merci merci
Je refais le bielettes de la moto ( 250 wrz ) et j ai un peu de jeu dans la rotule superieure Je vais donc la remplacer  Mais comment retirer l anneau ( piece  7 )qui sert de butée ?  Faut il seulement utiliser une presse ?  Il y a t il une butée de chaque coté ? sur la microfiche je n en vois qu une !!!!! qui qui a déjà fait ca
Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ  <a href=Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ  Tete_a10" />
merci merci
jul
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ    Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ  Empty03.08.13 9:43
Aahhhh c'est hyper chiant à sortir cet anneau.....
Sur ma CRE j'ai eu le même car sur l'amorto showa. Dans la revu d'atelier, ça à l'air de sortir tout seul mais il n'y a pas moyen de l'attraper......
Dans l'autre sens la rotule est bloquée dans l'usinage, elle ne peut sortir que côté "circlips"
à force de le galérer j'avais fini par le porter à un mécano qui a usiné une mini fente avec une petite fraise pour pouvoir choper ce "circlips" avec une pointe. Après ça plus de soucis.
Tu es sûr que ta rotule est âbimée ? parce que moi je voulais la faire pour repartir sur un ensemble neuf, et au final, elle n'avait rien......
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ    Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ  Empty03.08.13 17:24
En effet il faut extraire la rotule coté "circlips" , de l autre il y a un épaulement .
Un cht'i coup de dremel pour faire une empreinte style celle pour extraire l anneau de maintien de l axe de piston et hop le "circlips" sort facilement , apres c est un peu délicat avec la bonbomme d amorto qui gene un peu mais bon .. ca se fait , piece commandée YAKA remonter ca
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ    Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ  Empty03.08.13 17:52
t'es sur quand passant un tout petit tournevis decolé un poil l'anneau puis enfilé un plus gros tournevis çà pouvait pas faire ?reflexion
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ    Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ  Empty04.08.13 9:10
reflexion reflexion
IL faut lire entre les lignes et prendre ta réponse au deuxieme degré ? ( poil , decollé , anneau , enfilé , petit "tournevis" plus gros" mdr
OUI serieusement je pense que c etait aussi une solution en poussant au maxi la rotule vers la butée  , mais le coup de la dremel ,j aime bien bien
MessageSujet: Re: Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ    Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ  Empty04.08.13 21:04
reflexion reflexion
ha non pas de 2 eme degres houhou cette fois c'etait purement mécanique clin d'oeil
enfin le principale c'est que tu ai pu le sortir
» rotule amortisseur
» Extraction bougie cassée
» Extraction des roulements de vilos et remontage
» maintenance ...
» Dites moi tout sur le fameux PDS !
