Le Deal du moment : -23%
199 €
 Extraction bougie cassée
Rafale
paradise
8 participants
paradise
paradise
Masculin Moto : beta 350 RR factory
Région / département : 58
Nombre de messages : 113
Extraction bougie cassée  Empty
MessageSujet: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty12.11.12 8:52
Bjr les amis
Besoin d aide!
J'ai casse à ras la culasse ma bougie sur un 4 temps
L'un d'entre vous a t'il une solution honorable pour l ôter sans déculasser ?
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty12.11.12 9:18
vu la faible accessibilité, tu va bricolé et prendre le risque de faire des dégats collatéraux.
ouverture moteur vivement conseillé.
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
Région / département : Ardèche
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty12.11.12 13:56
Malheureusement Freduro a raison.
Sur mon ex ZX-7R j'ai cassé une bougie, le puit faisait 13cm de profondeur.
J'ai du déculasser.
Si il reste de la porcelaine dans le culot : déculassage.
Si tu as eu toute la porcelaine, trouves toi un tourne à gauche et ça ira tout seul.
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/jeu-pr-extract-goujons-facom/f-133991202-fotosc285js5.html
Tu peux prendre une photo ?
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty12.11.12 14:18
pour info le serrage d'une bougie c'est environ 1,2 kg!
pour l'a casser dans la culasse boulay boulay
en l'a cassant à ras l'electrode centrale est aussi cassée et surement la porcelaine donc c'est preferable de déculasser
paradise
paradise
MessageSujet: bougie   Extraction bougie cassée  Empty13.11.12 8:56
en fait labougie est cassée à ras le filetage
la céramique est entière
je vais tenter le tourne à gauche
il s agit d un vieux moteur
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty13.11.12 9:32
si tu arrive a extraire le culot ,mais que tu as un doute sur ce qu' y a pu tomber dans le cylindre , tu demande a" mémère" clin d'oeil de metre un coup d'aspirateur dans le puis de bougie en remontant doucement le piston et puis un bon coup de souflette par le puis de bougie, avec la soupape d'echappement ouverte si c'est un 4 pattes, ou la lumiere degagé sur un 2 temps
roma-779
roma-779
Moto : HONDA HM 450 CRF
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty13.11.12 20:13
Salut
Va chez un mécano, avant que se soit plus grave...............
A+
http://www.virus-racing.fr
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty13.11.12 20:31
fouet dead
faut ouvir assez pour degager l'echap mais pas de top a decrouvir l'admi perplexe
risqué ca risque de partir autant dans le bm par les tranfert l'admi que celui d'echapement ...
sr un 2tps je m'y amuserai pas , deculasse direct
MessageSujet: Re: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty13.11.12 20:46
ben moi je tenterais sans hésiter, si tu garde ton piston au pmh tu peu deja tout retirer en aspirant et en soufflant bah
faut etre joueur dans la vie diabolo clin d'oeil
paradise
paradise
MessageSujet: Re: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty14.11.12 7:40
je suis joueur et des samedi je tente la queue de cochon (tourne à gauche)
je vous tiens au parfum
merci pour vos avis
MessageSujet: Re: Extraction bougie cassée    Extraction bougie cassée  Empty14.11.12 18:07
Faut payer pour comprendre !
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» Extraction rotule en tete d amortisseur YAM WRZ
» Extraction des roulements de vilos et remontage
» dent cassée
» Batterie cassée!!!
