-38%
99.99 € 159.99 €
 petit problème : je claque bougie sur bougie
didi38
10 participants
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : Nord-Isere
Nombre de messages : 10
petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty
MessageSujet: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 11:44
Bonjour a tous
je suis nouveau ici c est pourquoi je voulais tout d'abord tous vous saluer coucou
bon venons en au sujet a sa voir que je roule en 200 EXC de 2001 (KTM)
J ai changer piston segment tres recemment et a partir de se moment j ai claquer bougie sur bougie
La premiere apres les 30 min (2x15 min) statique du rodage j ai voulu partir de chez moi et en 100m donc au bout de mon chemin hop claquer la premiere
La deuxieme en balade apres une longue descente au ralentit j ai ouvert un peut les gaz (je suis n rodage alors un peut je dit bien un peut) et la aussi paf plus d etincelle la bougie avais a peine 10km
La troisième en rentant de cette fameuse balade (j ai fait demi tour il ne me restait plus qu une bougie)et en rentrant je m arrete dire bonjour a des amis que j ai croiser dans un chemin donc la moto refroidit un peut puis quand je la redemare deux oup de gazz et paf une autre de claquer
puis enfin pour finir la quatrieme hier en partant me balader elle avait une trentaines de kilomètre apres un arret encore une fois
Si quelqu un a une idée je vous remercie d avance merci amen
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 12:13
Quelle carburation tu as et quelles bougies tu montes?
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 12:19
Problème de carburation trop riche ?
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: detail carburation   petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 12:51
carburateur origine
GR : 40
GP : 150
je ne connait pas le modelle de l aiguille mai elle est au 2eme cran
vis de richesse d aire coter boite a air a 2 tour 1/2
J ouvre peut etre pas assez comme je suis en rodage
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: bougie   petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 12:52
et en bougie j etait en br8eg je suis passer a br9eg car elle paraissait cramer
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 13:35
petit problème : je claque bougie sur bougie  20161012
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 13:39
didi38 a écrit:
carburateur origine
GR : 40
GP : 150
coucou probléme connu...
Essaye déjà de passer ton aiguille au 3eme ou 4eme cran il y a trop d'essence à bas régime
Et mélange à 1.5% ou 1.8% max
Et essaie en SP98
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: 4eme ou 3eme cran   petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 15:03
je suis au 2eme cran donc plus pauvre que le 3eme ou 4eme cran
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 15:24
carburation trop riche yeah donne nous tes réglages clin d'oeil
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 16:28
En passant de 8 à 9 en indice thermique, tu vas vers plus froid, donc tu augmente ton risque de claquage.
Apparemment, tu engorge ta moto en roulant trop en sous régime et quand tu la sollicite davantage, la bougie ne supporte pas l'excès de carburant. Il faut savoir le type d'aiguille et la coupe du boisseau.
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 17:07
yeah c'est bien ce qu'on te dit, tu es trop riche
Pour le clips de l'aiguille il faut que tu le remontes pour appauvrir ta carbu (on compte les crans à partir du bas)
Si ça ne suffit pas, comme dit Fred changer aiguille
Tu peux aussi regarder le tableau des réglages KTM pour ta machine
As tu vérifié l'état de tes clapets?
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 18:00
Bonne question les clapets car j'avais le même problème et mes clapets avait 2 à 6mm d'ouverture fouet J'ai démonté et pas changé, j'ai juste changés de sens yeah
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty08.10.16 19:12
Change de marque de bougie, en equivalent br8eg t'as du denso qui pete pas a chaque passage de guet, et si ca pete tu sauras que ca vient vraiment de ta carburation.
D'ailleurs je pense que tu peux meme passer a du br8es si t'es pas poignée dans le coin tout le temps, plus c'est simple plus c'est fiable chez ngk  perplexe .
Chez tous les revendeurs de pieces auto en ligne ils ont du choix en marque de bougies et modeles, ca sera toujours mieux que le monopole ngk dans le monde moto, cher et pas top qualité study .
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty09.10.16 9:05
Contrôle egalement l'etancheité de ton pointeau, ça peux beaucoup y faire aussi. coucou
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty09.10.16 14:03
Valve à l’échappement bloquée fermée.
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty11.10.16 19:56
daccord je comptais les cran en partant du haut donc actuellement je suis déjà au 4eme cran merci
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty11.10.16 19:59
l étanchéité du pointeau?? développez s il vous palis je ne vois pas de quoi vous parlez
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty11.10.16 20:26
Normalement y'a un petit joint torique dans le fond du puit d'aiguille
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty12.10.16 5:41
le pointeau ferme l alimentation en essence de ta cuve il est actioné par les flotteurs . tu demontes ton carbu , tu le retournes et tu souffles avec une durite dans le tuyau d alimentation en essence l air ne doit pas passer .
tu peux controler visuellement ton pointeau en demontant les flotteurs celui ci viendra avec yeah
mais avant de faire tout ca donne nous tes reglages gicleurs , richesse , aiguille et boisseau yeah
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty12.10.16 5:56
autant pour moi j avais pas vu + haut tes reglages yeah
tu as deja de plus petits gicleurs qu a l origine essaie de descendre ton aiguille d un cran et vois ce que ca donne ...
a l origine je crois que c est GP 178 GR 45 aiguille NOZH
a en croire ce qu on peut glaner sure le net le 200 de ces annees marche tres bien avec une aiguille NOZG yeah
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: sa ma l aire bon   petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty21.10.16 17:00
bon contrendu des 2 semaine d inactiviter niveau du forum
alors deja j ai pas suivis vos conseil a savoir ouvrir la poigner et hop encore une bougie resultat j ai tourner la poigner et pour l instant d apres les 2 sortie sava Smile
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: reglage exact   petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty13.11.16 17:00
salut a tous le problème est toujours le meme
carburateur keihin ref: 8ktka OGW
aiguille: NOZ G
boisseau: 65
gp: 148
gr : 42
petite question si je veut apauvrir via le boisseau je monte en taille? merci
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty13.11.16 18:12
As tu changé d'indice thermique la bougie ?
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty13.11.16 18:39
Si tu n'essaye pas les conseils des gars du fofo c'est pas évident que tu obtienne encore des réponses...
Tu as regardé :
L'indice bougie
les clapets
Hauteur du flotteur
Valve
Pointeau
etc...
bah
mikdundee
Moto : 125 ktm exc 2001
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  Empty13.11.16 20:11
Salut
avec un GP de 145 tu aurais du serrer ton moteur
il y a clairement de l essence qui arrive par un autre chemin
a vérifier niveau de cuve et pointeau
le système de starter
et pendant que tu y es les clapets
» qu'est ce qui "claque" sur une bougie ?
» bougie qui claque sur wrz de 1997
» Quoi faire contre bougie qui claque ?
» probleme bougie 125 EXC
» petit probleme sur 400 xr
