-55%
49.99 € 109.99 €
 petit problème : je claque bougie sur bougie
didi38
10 participants
mikdundee
Nombre de messages : 21
petit problème : je claque bougie sur bougie  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  - Page 2 Empty13.11.16 20:11
Salut
avec un GP de 145 tu aurais du serrer ton moteur
il y a clairement de l essence qui arrive par un autre chemin
a vérifier niveau de cuve et pointeau
le système de starter
et pendant que tu y es les clapets
CRV
CRV
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : Groland de droite
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  - Page 2 Empty14.11.16 12:36
+1 avec les copains.
Démontage/nettoyage du carbu.
Mise en place des réglages préconisés par KTM (Aiguille, gicleurs, ...) + vérification du niveau de cuve.
Profite du retrait du carbu pour vérifier l'état des clapets.
didi38
Masculin Age : 27
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : Nord-Isere
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  - Page 2 Empty14.11.16 19:47
nettoyage effectué au moment de la dépose je ne l avait jamais fait depuis l acquisition de la meule... Bizarre pour quel qu'un qui a changer le piston direct
pour les réglage préconiser il donne des réglage encore plus riche euh.ah
les clapet vont être vérifier dans la soirée ou demain début de soirée
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 893
MessageSujet: Re: petit problème : je claque bougie sur bougie    petit problème : je claque bougie sur bougie  - Page 2 Empty02.12.16 22:49
es tu sur d'avoir bien remonter l’entraîneur des valves quand tu as mis le cylindre sur le carter moteur,si il n'y avait pas le problème avant,c'est pas des histoires de réglages carbu,as tu bien mis le piston dans le bon sens ,flèche coté echappement
» qu'est ce qui "claque" sur une bougie ?
» bougie qui claque sur wrz de 1997
» Quoi faire contre bougie qui claque ?
» probleme bougie 125 EXC
» petit probleme sur 400 xr
