Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Quoi faire contre bougie qui claque ?
poiro-01
Flippe
BUBU
oliv
10 participants
oliv
Nombre de messages : 142
Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty
MessageSujet: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 11:06
Bonjours,
En début de mois, suite a une petite sortie, je veux redémarrer ma ktm 250 1995 et la...plus rien!
Il y a bien l'étencelle a la bougie alors je cherche ailleurs!
On me conseille de mettre une bougie neuve quand même.
Je le fais et la... au premier coup de kick elle démarre!
Conclusion: une bougie peut être a moitié foutu malgrés l'étincelle!
Ce week end, je fais une mini sortie (1/2 heure) et au retour la moto cale et plus rien !!! je parie que c'est encore la bougie!!!
D'ou ma question (enfin):
Que faire pour éviter que les bougie claquent !
j'ai un ngk br9eg..dois-je passer en br8 ?
je graisse à 2% synthèse(Castrol) et sp95
le changement de marque d'huile peut-il jouer?
merci et a+
oliv
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 15:38
g un copain qui avait le même problème avec son 250tm 1999.il a changé d'huile et fini le claquage de bougies.si je le vois je lui demanderais l'huile qu'il utilisait et celle qu'il utilise maintenant. je crois que c'est de la minerva.
BUBU
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2899
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 15:58
secret secret
Comme McGonagall ??
C'est magique comme huile !
Rapport à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Un resto à celui qui trouve (lors d'un sortie commune)
Pour éviter toute recherche facile sur le net fouet , je veux sa spécialité dans la reponse clin d'oeil
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 18:04
un essai avec de la br8...
sinon, un réglage carbu ...
et surtout, ouvrir souvent la poignée de gazzz : c le pb sur certaine machine "ancienne" .. bah
Quoi faire contre bougie qui claque ? Gazzz
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 18:36
un reglage trop riche est souvent la cause de claquage à repetition.
Flippe
Générateur satirique
Flippe
Masculin Age : 67
Nombre de messages : 2230
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 19:34
je confirme, c'était le cas sur le 125 du fiston réglé pour les tops pilotes il ne tirait pas assez dessus et claquait bougie sur bougie, un gicleurs de ralenti plus petit et plus de bougie claquées
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 20:46
oliv a écrit:
Bonjours,
merci et a+
oliv
Bonsoir Olivier,
Voici les principales causes qui peuvent claquée une bougie
- usure cylindre piston
- usure et réglage carbut
- clapets
- filtre à air trop graissé ou encrassé
- excessive utilisation à bas régime
- faible allumage
- plage thermique de la bougie inadaptée
- il arrive aussi que l'huile moteur même à 2 % suivant la marque ne convienne pas à un style de conduite
- valve fonctionnent mal
- joint spy de vilo côté boite usé
On en revient à la question, as tu fais vérifié ton piston ?
A+
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 21:10
il m'arrivait souvent de claquer une bougie après avoir fait pêt pêt dans une descente donc sur le ralenti, et bien en bas de la descente , ouverture franche des gaz et là paf ! bougie claquée...ma brêle est une ancienne brêle d'inter, j'ai fait reprendre les réglages carbu d'origine et depuis nickel bien
donc je confirme : bien souvent carburation trop riche à faire reprendre clin d'oeil
ou alors t'es comme moi, tu n'ouvres pas assez mdr
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 22:29
Ton pot est d'origine avec le silencieux? Quelques fois il faut refaire un réglage carbu aprés l'avoir changé et peut te faire claquer des bougies meme sur 4T
Quoi faire contre bougie qui claque ? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty13.03.06 23:09
Autre cause possible; attention c'est pas une blague qu'on m'a raconté je l'ai vu :
Un pote nous a claqué une pleine poignée de bougie en 1/2 journée.
On devait bien être 12 ou 14 à cette rando et il ne restait plus beaucoup de bougie dans les sacoches.
De toute évidence le moteur devenait brusquement très pauvre, la bougie montait en température et clac !
On a plusieurs fois démonté tout le carbu, nettoyé les gicleurs, testé le pointeau ... etc...
Jusqu'à ce que l'un d'entre nous entende un sifflement suspect du coté du bouchon du reservoir : le tuyau de mise à l'air avait été remonté à l'envers et la petite soupape (qui est sensé empecher l'essence de sortir dans les chutes) était à l'envers => l'air n'entrait plus, le bidon passait tout doucement en dépression jusqu'à l'arrêt du moteur tous les 5-10km et clac ! Ensuite pendant qu'on bricolait la pression redevenait normale et le moteur repartait nickel...jusqu'à la prochaine dépression.
oliv
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 9:00
merci à tous,
ça c'est passé exactement comme l'explique Poiro-01....
Ligne droite a mou du gaz puis descente idem (ralenti) puis grand coup de gaz et beuhhhhhhh ! plus rien!
Et tout comme poiro-01, je ne tords pas assez la poignée de droite je pense!
xrman, je n'est pas encore fais contrôler mon piston !
Je vais déja voir du coté des choses les plus abordables avant de casser ma tirelire (mini!)
Avant ces problèmes, il est vrai que j'ai refais mon échappement (décalaminage, laine de roche et joint)
Je viens aussi de modifier le carbu. comme a l'origine (gicleurs et aiguille)
avant c'était:
- 48 en ralenti
- 165 principal
- aiguille N85D
- air 1 tr 1/2
Maintenant c'est:
- 45 ralenti
- 175 principal
- aiguille N85C
- air 1 tr 1/2
voila
a+
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 10:39
coucou pour ma part je pensse que t'est trop riche tu crame ta bougie, sa manque d'air, regarde quel couleur elle a normalement si ta carburation et bien regler elle devrait etre brune.(marron clair)
pourquoi tu a changer les reglages ????
oliv
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 11:12
Delemys,
suite à ces problèmes, j'ai voulu reconfigurer mon carbu. comme à l'origine! (dans le doute)
sinon ma bougie était toujours noire et huileuse.
je vais déja sècher mon filtre à air.
je vais aussi essayé une br8 au lieu de br9 puis un réglage richesse.
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 11:23
coucou ta deux reglage ???. 1tr1/2 normalement s'est la richesse, pour l'air s'est ton gicleur de ralentie,mais bon je connais pas les 250ktm,mais un carbu reste un carbu, possible que tu est aussi une vis d'air,ou alors tu confons s'est le reglage ralentie qui agit sur ton boisseau
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 11:45
j avais posé la meme question a xrman pour ma 200 gas. c etait un pb de carbu, j etais trop riche pour la région ou je tournai... un petit reglage de boisseau pas bien complique et hop, du gaz.
Il est fort ce xrman
oliv
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 11:48
delemys
c'est keihin pwk39: j'ai une vis d'air(côté filtre)) et une vis de ralenti.
Je vais voir a tous ça !
Avant je la trouvais riche, c'est pourquoi j'ai changé de config.
je crois que si ça continu, je vais tout ouvrir!
oliv
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 12:00
meme les gazs secret ptdr houhou
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 12:05
[quote="oliv"]delemys
reflexion ET LA VIS DE RICHESSE TU LA AUSSI
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 12:32
http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=496
celà peut t'aider à comprendre.
oliv
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 13:03
delemys,
Je n'est pas de vis de richesse!
J'ai:
- une vis d'air réglée a 1 tr 1/2 (côté filtre), si je dévisse, normalement j'appauvri
- une vis de ralenti (butée de boisseau)
Salut olivier,
donne moi le numéro de série marqué sur le carbut pour savoir si c'est celui d'origine
est ce que c'est ta KTM
Quoi faire contre bougie qui claque ? 1995250egs6he
A+
oliv
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 13:56
xrman01,
oui c'est elle ! (a part le silencieu moin gros, et mon carter embrayage qui est couleur alu)
voici la ref. de mon carbu Keihin PWK39
-->PWK 9KT BC IG
MERCI
a+
DAVOUT
DAVOUT
Moto : 450 CRF
Région / département : BEAUJOLAIS
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 14:07
Oliv une vis d air ne sert qu a ajuster le reglage mais je pense que tu devrai te concentrer sur l appauvrissement dans les bas regimes (vis ralenti+hauteur d aiguille)
Si tu as deja appauvri au ralenti et que le fenomene perciste remonte ton clips d aiguille(a quel pos est il actuelement?)
Bonne chance
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 14:13
Bonne chance
voila se que j'ai pour un 400 sur une revue qui ne correspond pas a ton type de carbu (gicleur principal 135 , gicleur de ralenti 45 )
MessageSujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ?   Quoi faire contre bougie qui claque ? Empty14.03.06 14:17
oliv a écrit:
merci à tous,
avant c'était:
- 48 en ralenti
- 165 principal
- aiguille N85D
- air 1 tr 1/2
Maintenant c'est:
- 45 ralenti
- 175 principal
- aiguille N85C
- air 1 tr 1/2
voila
a+
sa pourrai pas etre ça ??????
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» qu'est ce qui "claque" sur une bougie ?
» bougie qui claque sur wrz de 1997
» PNEUS 450 EXC
» où faire faire un reglage carbu ?
