| bougie qui claque sur wrz de 1997 | |
+5HARVEY Toine nycos 388 nitrousoxyde clod 9 participants |
| Sujet: bougie qui claque sur wrz de 1997 19.10.08 10:46 | |
| bonjour a tous voila mon probleme jai un 250 wrz de 1997 il y a deux semaine je rentre de rando apres le lavage jai voulut redemarer elle et reparti au bout de 20 mettre elle cale plus moyen de le redermarer . jai netoyer ma bougie elle demare et cale tout de suite je vais chercher une bougie cher yamaha je la change et la miracle elle pete .je la depose pour lentretien jen parle au mecano et il me dit que ma bobine fait masse et que cest a cause de sa que ma bougie a peter .hier jai eux le meme probleme elle a caler et plus rien pourtan elle et bien regler dapres lui je voudrais savoir si une personne a eu se probleme et dou sa peu venir . davance |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 19.10.08 11:28 | |
| J'y connais rien en electricité mais bon : pourquoi pas .. qu'est-ce qui te mets le doute dans le diagnostic de ton mécano ?
T'es sur quelle est bien réglée ? Ou que tu n'as pas un défaut d'arrivée d'essence (appauvrissement => chauffe => claquage bougie) ? |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 19.10.08 12:45 | |
| en faite javais ma bobine qui se baladait et ils ma dit que sa pouvais venir de sa que mes bougie pete (elle fesait masse) il la re fixer la bobine et il mas dit que cetait sa je lui et repasser un coup de file et il ma dit qui verai si cest pas un prob dallumage jen serait mieu cette semaine .
pour repondre a ta question il ma dit au tel que la moto etait bien regler et quel tournais bien
laisser des com pour maider et je vous tiendrer au courant pour ceux a qui sa arivrais merci encore |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 19.10.08 15:08 | |
| Salut ,Sur ces moteurs ,et surement sur beaucoup de 2 temps un melange trop riche (gicleur trop gros ,aiguille mal adapté ) te font claqué les bougies comme un rien surtout si tu tourne avec des platines, Pour moi c'est une NGK B9 classic, gicleur de 170 en principal 45 en ralenti et aiguille N3VG et pas N3VF.Pour voir si tes réglage sont correct il faut faire le test, rouler à fond de 5 dans une montée (400 ou 500 metres)(sur la route bien sur) puis debrayer et couper le moteur tout de suite,puis controler la couleur de l'isolant de ta bougies,Elle doit etre brune donc en fait ni blanche = melange trop pauvre ni tres foncé avec des residu imbrulés= regime mélange trop riche. Si tout cela est bon ,pense quand meme à l'ecartement des électrodes de bougie (0,6 mm a 0,7 mm). Maintenant il peu bien sur avoir un probleme purement d'allumage ,mais enfin avant il faut refaire les chose "basic". Voila pour mon avis.Au suivant... |
nycos 388 Bon bec
Date d'inscription : 04/05/2007 Age : 47 Moto : wr 250 Région / département : a coté de vienne (septeme) Nombre de messages : 479
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 22.10.08 20:59 | |
| mon frere en avait une il a eut a peut pres le meme probleme les bougies ne fesaient que claqué une vrai misere apres avoir changé pas mal de pieces d allumage il l'a fait reprendre chez yamaha plus tard on a vu un gars qui maitrisait bien la meca il nous a dit que sur ces breles si tu mets des ampoules halogenes trop fortes ca claque l allumage |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 22.10.08 21:31 | |
| bougie à mettre : NGK BR8EG et rien d'autre il s'agit de l'origine et c'est ce qu'il convient le mieux en gp, soit 172 ou 170 au choix |
Toine Jaspineur
Date d'inscription : 16/02/2006 Age : 48 Moto : 250 EXC Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 209
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 23.10.08 9:32 | |
| Salut , j'avais avant une WRZ de 1999 et mes bougie claquait au bout de trois quatre sorties ; il faut régler pil poil ton carbu si tu veux que cela fonctionne bien . ( Je partais toujours avec une bougie dans ma banane). |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 23.10.08 19:23 | |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 24.10.08 11:03 | |
| j'en suis à ma cinquième wrz, je n'ai jamais claqué une seule bougie! 2% maximum réglage carbu autour de l'origine bougie br8eg et faut tourner la poignée |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 24.10.08 20:19 | |
| pareil, moi c'est ma première WRZ, j'ai changé ma première bougie au bout d'un an, j'en ai jamais claqué une...mais j'en ai une de rechange dans le sac à dos. Je pense même qu'un mélange à 2% c'est un poil trop.... |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 30.11.08 9:24 | |
| salut a tousse apres plusieur visite cher mon mecano pour regler se probleme on na descendu le gicleur point par point je suis au mini en gicleur je peu pas descendre plus bas hier jetait dans une grosse descente je pouvais pas metre les gaz (trop gras ) au bout dut chemins sur le plat elle a caller je les redemarer elle et reparti et apres plus rien jai mis une bougies neuve et elle et reparti est ce que cest normal dou sa peu venir? je pensse quel cest engorger elle a bien marcher pourtant je voudrais avoir votre avis avant dans reparler au mecano merci davance |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 24.03.09 11:02 | |
| salut a tous j ai un wrz de 97 elle me fè coup que toi j ai essayè tous les reglages possible: boissau, visse de richesse,b9es,br9es,b8eg,br10evx huile ipone ou motul j en ai complètement marre meme en reglant avec la revue technique d origine c pareil!hier j sui tombè en panne a 30 km de chè moi pourtan j avai 2 bougie neuve celle ki avai sur la moto elle a claquè aprè une grosse descente elle fumait elle a broutè elle è montè dans les tour è boume plus de bougie la première de rechange sur le plat 100mètre plus tard pareil la deuxième j ai dèmarè j ai fè hurlè la machine o poin mor elle a fè un gros nuage de fumè blanche aprè elle fumai presque plu j sui parti et j ai roulè seulement 2 km arret net de la machine è la complètement dègoutè j avait presque envie de la bruler. solution svp !!! |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 24.03.09 11:28 | |
| verifier l'usue du carbu l'aiguille etc |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 24.03.09 18:46 | |
| regarde le niveau d'huile de boite , s'il en manque tu a les joints spies de vilo qui sont hs |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 24.03.09 19:11 | |
| - HARVEY a écrit:
- j'en suis à ma cinquième wrz, je n'ai jamais claqué une seule bougie!
2% maximum réglage carbu autour de l'origine bougie br8eg et faut tourner la poignée Pareil 1 wr (92) + 5 Wrz (93; 96; 00; 00; 02), 1.5% H1R Bel-Ray, aucun claquage de bougie. Jusque 96 kit longue bielle puis à partir de 00 plus besoin Yam le faisait enfin (ça c'est pour dire que le moteur n'était pas sensible à l'humidité avec le kit GTYR). |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 24.03.09 23:02 | |
| - wrz 250 annonay a écrit:
- salut a tous j ai un wrz de 97 elle me fè coup que toi j ai essayè tous les reglages possible: boissau, visse de richesse,b9es,br9es,b8eg,br10evx
huile ipone ou motul j en ai complètement marre meme en reglant avec la revue technique d origine c pareil!hier j sui tombè en panne a 30 km de chè moi pourtan j avai 2 bougie neuve celle ki avai sur la moto elle a claquè aprè une grosse descente elle fumait elle a broutè elle è montè dans les tour è boume plus de bougie la première de rechange sur le plat 100mètre plus tard pareil la deuxième j ai dèmarè j ai fè hurlè la machine o poin mor elle a fè un gros nuage de fumè blanche aprè elle fumai presque plu j sui parti et j ai roulè seulement 2 km arret net de la machine è la complètement dègoutè j avait presque envie de la bruler. solution svp !!! Grosse fumée blanche blanche blanche ou.. blanche bleue ? tu a regardé si tu ton moteur aval pas du liquide de refroidissement ? (joint de culasse ,joint d'embase cylindre etc .. ??? ) Quand tu dit arreté net ! .. t'a pas fait une amorse de serrage ? Si tu dit que la premiere bougie a claqué apres une grosse decente c'est que ton moteur doit se gaver d'essence au frein moteur ce qui est surement la cause du claquage de la bougie. ton entre d'air est bien libre ?,filtre a air propre et pas trop chargé en graisse de filtre ?! est tu sur de t'ai reglage carbu (gicleurs, aiguille sur le bon cran etc ) Bon je sais çà fait beaucoup de chose a regarder |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 26.03.09 2:49 | |
| salut, je suis du même avis que certains, carburation trop riche, verifier l'usure de l'aiguille et du puit, etanchéité du boisseau pitêtre.. |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 26.03.09 13:14 | |
| Il faut simplement nettoyer les valves (presence d'huile) |
| Sujet: Re: bougie qui claque sur wrz de 1997 | |
