| Quoi faire contre bougie qui claque ? | |
+6titi43/01 poiro-01 Flippe xavion BUBU oliv 10 participants |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 14:17 | |
| - oliv a écrit:
- merci à tous,
Avant ces problèmes, il est vrai que j'ai refais mon échappement (décalaminage, laine de roche et joint)
Je viens aussi de modifier le carbu. comme a l'origine (gicleurs et aiguille)
avant c'était: - 48 en ralenti - 165 principal - aiguille N85D - air 1 tr 1/2
Maintenant c'est: - 45 ralenti - 175 principal - aiguille N85C - air 1 tr 1/2
voila
a+ sa pourrai pas etre ça ??????
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 14:25 | |
| Davout, actuellement, l'aiguille est en position 3 (origine) et je vais essayé en pos. 2 . je n'est pas encore touché l'aiguille, j'ai juste mis celle d'origine au cran préconisé. a+ |
DAVOUT Beau parleur
Date d'inscription : 14/03/2006 Moto : 450 CRF Région / département : BEAUJOLAIS Nombre de messages : 117
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 14:34 | |
| J avi pas vu tes anciens reglages merci Delemys Bein c est pas facile sans voir la machine mais a mon avis tu est parti dans la bonne direction mais tu n aurai pas du enrichir en principal. Sinon n hesite pas apres avoir fait du franchissement ou une grande descente au ralenti a bien degorger ton moteur. Pour ce qui est de ragarder la couleur de la bougie c est tres bien mais si tu rentre doucement chez toi et que tu demonte ta bougie elle sera obligatoirement noir Aller bonne chance |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 14:49 | |
| Delemys et Davout, moi aussi, 175 en principal ça m'a surpris mais c'est la monte d'origine (d'aprés la doc que j'ai trouvé :ETAI) D'un autre côté, l'aiguille n'est plus la même et je suppose que sa coupe joue pour enrichir/appauvrir. Dans les tours, je trouve que ça va mais en bas ça me plait pas. Davout, pour "dégorger le moteur", on fait quoi ? |
DAVOUT Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 14:54 | |
| Rien de plus simple tu debraye et tu essort la poignée de droite!!!! Un peu comme un trialiste avant de franchir une zone |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 15:05 | |
| ok, merci Davout (je sais, j'chui nul.....faut bien apprendre un jour !) |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 15:17 | |
| c'est bien le carbut d'origine, par contre tu as un silencieux de compétition qui change ta carburation ce qui explique la différence de réglage carbut avec l'origine, as tu le pot de détente d'origine ?
tu te demande Pourquoi je te reparle du piston car c'est lui crer la dépression et qui en compriment le mélange fait monter la température dans la chambre de la culasse, donc tu comprend que si tu un faible compression le mélange ne s'emflamme pas comme il faut et tu crame la bougie car elle ne peut pas obtenir sa température de fonctionnement, mais ce n'est qu'une causse il y en n'a d'autres |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 15:55 | |
| - DAVOUT a écrit:
- xrman je ne suis pas sur que la TTS fonctionne tres bien dans une BV??
Je croyai que c était de l huile pour le graissage moteur tu n'a pas lu - as tu déjà fait la vidange de ta boite ? si oui tu as mis quoi ? - tu met quelle huile moteur Castrol celle ci ?
DAVOUT Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 16:00 | |
| xrman je ne suis pas sur que la TTS fonctionne tres bien dans une BV?? Je croyai que c était de l huile pour le graissage moteur |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 16:06 | |
| xrman01,
pour le pot de détente, je n'en sais rien! (il n'y a pas d'inscription particulière) Avant que ma bougie claque, je n'avais encore pas touché au carbu... J'avais juste décalaminé le pot et changer la laine... Pour la compression, je comprends bien mais j'aimerais d'abord (avec un peu de chance) peaufiner les réglages de base!....carbu, bougie,ect.. Et si ça ne va pas mieux, j'ouvrirais le moteur !!!
Que me conseilles tu pour ces réglages de base ??
ps: au premier claquage, je change la bougie et la....elle a démarré au 1er coup de kick (a froid en plus) |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 16:14 | |
| xrman01
La castrol, je l'achete en supermarché. ce n'est pas celle la mais elle est 100% synthèse (j'me souviens plus du nom) Pour la boite, j'avais mis de la sikolene (elle a 5 h de roulage) |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 16:30 | |
DAVOUT Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 16:35 | |
| - oliv a écrit:
- xrman01
La castrol, je l'achete en supermarché. ce n'est pas celle la mais elle est 100% synthèse (j'me souviens plus du nom) Pour la boite, j'avais mis de la sikolene (elle a 5 h de roulage) CASTROL TSXTrés bonne huile de synthese et pas chere ! (huile de mélange 2T 100% synthése)généralement, on la trouve chez carrefour , Leclerc ... |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 16:39 | |
| oui, merci gogo, c'est celle la !! |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 16:47 | |
| pour la balade ça convient tres bien si c'est celle la . je t'envoi les réglage que tu doit mettre et quelques scan sur ton email A+ |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 19:53 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 14.03.06 22:22 | |
| - xrman01 a écrit:
- c'est bien le carbut d'origine, par contre tu as un silencieux de compétition qui change ta carburation ce qui explique la différence de réglage carbut avec l'origine, as tu le pot de détente d'origine ?
tu te demande Pourquoi je te reparle du piston car c'est lui crer la dépression et qui en compriment le mélange fait monter la température dans la chambre de la culasse, donc tu comprend que si tu un faible compression le mélange ne s'emflamme pas comme il faut et tu crame la bougie car elle ne peut pas obtenir sa température de fonctionnement, mais ce n'est qu'une causse il y en n'a d'autres Comme te l'explique XRMAN la bougie a plusieurs fonctions mise à part celle de l'allumage : regardes là : http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=849 _________________ |
DAVOUT Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 15.03.06 7:58 | |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 15.03.06 10:19 | |
| Merci à vous tous, Je vais peaufiner avec les réglages que me conseille Xrman01 ps: j'ai regardé hier et finalement, mon huile mélange est de la Castrol R2 (en supermarché) Je vous tiens au jus! Merci encore et a+ |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 15.03.06 12:18 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 15.03.06 12:21 | |
| à propos de castrol vous vous rappelez la R30 ? quelle odeur |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 15.03.06 12:30 | |
| tu voulais dire RC30, le ptit 400 2 tps poussif de chez honda ? ...je suis descendu au gp de catalunya avec un pote qui en avait une : au feu, 6 motos, montée de régime, départ canon pour tous ..et la seule moto qui a fait un départ "diesel"...c'était la rc30.. la rc30 lui a été reprise 1000€ chez ducat à cap moto pour l'achat d'un 999, j'étais dingue ! _________________ |
DAVOUT Beau parleur
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 15.03.06 13:08 | |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? 15.03.06 13:27 | |
| - gogo a écrit:
- oliv a écrit:
- xrman01
Trés bonne huile de synthese et pas chere ! (huile de mélange 2T 100% synthése)généralement, on la trouve chez carrefour , Leclerc ... http://www.plebicity.com/stat/ConsultAvis_46465.htm avis a prendre au serieux |
| Sujet: Re: Quoi faire contre bougie qui claque ? | |
